nagrzewnica olejowa
potrzebuję OKAZJONALNIE nagrzac w zimie powiedzmy do znośnej temperatury ok +10 stopni pomieszczenie o powierzchni 160m2 i wysokości 7-8m
da radę takie coś?
http://allegro.pl/nagrzewnica-olejowa-20kw-dmuchawa-na-olej-powertec-i4759262432.html
czy za słabe?
a może taka?
http://allegro.pl/dewasto-webasto-dmuchawa-nagrzewnica-olejowa-52-kw-i4734928041.html
> da radę takie coś?
> czy za słabe?
> pomieszczenie jest raczej niezbyt szczelne
> a może taka?
Kolega ma warsztat / myjnię i chciał sobie pomieszczenie o podobnej kubaturze dogrzać dmuchawą spalinową 20 kW i powiem tak... woda nie zamarza w kałużach, ale temperatury pozwalającej na normalną pracę przy wodzie taka dmuchawa nie jest w stanie zapewnić.
> Raczej coś a'la ta druga - tyle, że wypadałoby kupić sprawną
no wiem wiem, nie chcę też wydawac nie wiadomo ile na coś co użyję 3 razy w roku zlosnik.gif
http://allegro.pl/nagrzewnica-olejowa-thermobile-i4747785065.html
czy to odprowadzenie spalin jest konieczne w przypadku tak dużego i nie za szczelnego pomieszczenia? czy mogę brać taką bez komina? (sa wyraźnie tańsze przy wyższej mocy) zlosnik.gif
Nie chcę Cię zabić, więc zaznaczam, że odpowiadam z umiarkowanego doświadczenia - w przypadku mało szczelnego pomieszczenia i otwierania drzwi co jakiś czas odprowadzenie spalin nie było potrzebne (tzn. chłopaki żyją do dzisiaj wink.gif ).
Pomyśl może o dwóch używanych nagrzewnicach gazowych (nie olejowych) po 15-20 kW - w miarę potrzeb użyjesz jednej, albo dwóch, w zakupie są znacznie tańsze, w eksploatacji nie mam pojęcia (nie wiem ile kosztuje gaz w butli wink.gif ), ale przy okazjonalnym użyciu nie będzie to miało chyba żadnego znaczenia.
Edit: Tutaj np. masz używane Einhelle z wężem i reduktorem od razu ok.gif
ok dzięki za podpowiedzi, poczytam jeszcze i coś sobie wybiore zlosnik.gifok.gif
gazowe jak grzeją to wydzielają parę wodną - praca jest mało komfortowa w wilgotnym pomieszczeniu - wilgoć niby niewielka ale w połączeniu z nieogrzewanym pomieszczeniem nie daje komfortu , do tego śmierdzi
najlepsza jest spalinowa z kominkiem ok.gif - do tego "grzanie" spalinowej jest lepsze niż gazowej o takiej samej mocy ok.gif
> da radę takie coś?
> czy za słabe?
> a może taka?
Jest u nas na giełdzie - teściu miał w garażu 2x36m2 i przy -10* nagrzewało środek do 12-15* a szczelność była żadna. ok.gif
> tego śmierdzi
> najlepsza jest spalinowa z kominkiem - do tego "grzanie" spalinowej jest lepsze niż gazowej o
> takiej samej mocy
To samo chciałem napisać. Spalany gaz, olej, także drewno, dają w spalinach duże ilości pary wodnej. Przy okazjonalnie ogrzewanym pomieszczeniu będzie się ta woda skraplała na oknach, ścianach i wszystkim co metalowe. Już lepsza zwykła koza z kominem wyprowadzonym na zewnątrz, a lepiej porządny piecyk szamotowy z rozprowadzeniem gorącego powietrza i wyprowadzeniem spalin na zewnątrz.
