Sam przelacza sie na NoPB
Zauwazylem to wczesniej ale dopiero wczoraj mnie to powaznie zaniepokoilo. Od jakiegos czasu mam problem z nierowno pracujacym silnikiem. Co pogrzebie przy silniku na jakis czas jest OK. Wczoraj zauwazylem, ze po przelaczeniu na LPG po chwili instalka znow zglasza gotowsc do przelaczenia sie na LPG (Sequent24). Po przelaczeniu znow zaczal nierowno pracowac. Gdzie szukac przyczyny przelaczania sie na NoPB. Od wczoraj nic sie nie zmienilo i na probe przejechalem sie na NoPB. Po kilku km normalnej jazdy, przekrecilem troche na 2gim biegu i ... wrocilo do normy hmm.gif Po przelaczeniu na LPG tez jest OK. Co to moze byc? Bylem u gazownikow i wtedy zwalili to na zasilanie NoPB. Wymienilem kable, rozdzielacz, swiece sa jeszcze OK (~15kkm). Pojade znow do nich i znow powiedza, zeby najpierw zrobic porzadek z benzyna smirk.gif a zaczynam sadzic, ze to wina instalki niewiem.gif
> wrocilo do normy Po przelaczeniu na LPG tez jest OK. Co to moze
> porzadek z benzyna a zaczynam sadzic, ze to wina instalki
> Ups... ciut dlugo wyszlo
Może być spadek ciśnienia na listwie rail lub wadliwie działający czujnik listwy.
> czujnik listwy.
Czy z powodu blednego jego dzialania mozliwe jest, ze czasem (glownie przy wysokich obrotach) slabnie silnik? niewiem.gif
U mnie sie sam z rana przelaczal na noPB zaraz po wlaczeniu sie LPG...tak kilka razy.
gazol te dwa przy parowniku zlutowal, by miec pewnosc ze stykaja dobrze (kable do wtyczek), ale sam potem zauwazylem, ze jeden z kabelkow przy elektrozaworze byl luzny. jak go wcisłem - problem znikl.
problem mialem tylko z rana, jak silnik byl jeszcze zimny. wtedy tez przy przelaczaniu sie na LPG bylo lekkie szarpniecie, teraz nie czuje jak sie przelacza na LPG smile.gif
