[H] dodatkowy pilot / sterownik centralnego zamka
ha!
W pewnych przypadkach muszę zostawić załączony samochód na chwilę.
Niestety, nie znalazłem sposobu na to aby zamknąć auto z pracującym silnikiem i podejmuję pewne ryzyko spy.gif
W astrze G radziłem sobie drugim kluczykiem. Niestety w H już ta sztuczka nie działa.
Kiedy otworzę drzwi kierowcy aby wysiąść, to odryglowują się wszystkie zamki a dodatkowym kluczykiem mogę zamknąć jedynie drzwi kierowcy - więc lipa oslabiony.gif
Wydumałem już, że podepnę dodatkowy sterownik CZ z aledrogo za ~50zł i będę miał ekstra pilot do zamykania / otwierania. W sumie fajnie ale zapewne będę musiał pół auta rozebrać aby to podłączyć lub w ogóle się nie da bo przecież jest CAN.
Pytanie - znacie jakąś sztuczkę aby za pomocą dwóch oryginalnych kluczy ogarnąć ten temat?
Jeżeli nie, to czy będzie problem z wpięciem sterownikiem? Wstępnie wydumałem, że wpiąłbym się w guzik z konsoli do ryglowania drzwi.
Dzięki za wszystkie sugestie.
> ha!
ja bym po prostu znalazł sterownik na pilota, który na chwilę załącza przekaźnik i styki tego przekaźnika wpiąć tak jak piszesz pod przełącznik na konsoli ok.gif
EDIT na schemacie S270.2 to przełącznik na konsoli - jak widać to styk zwierny więc podpiąć równolegle bezpotencjałowy styk zwierny przekaźnika i gotowe ok.gif
Dziękuję Ci za zainteresowanie tematem.
Tak, chyba pójdę w tą stronę. Dopytam nieśmiale tylko, czy potrafisz odczytać z schematów dokąd biegną te przewody z tego włącznika?
Chciałbym wpięcie zrobić gdzieś przy wyjściu z modułu lub przy jakimś złączu o ile jest to możliwe.
wygląda że ten przewód brązowo-biały o przekroju 0.5mm idzie bezpośrednio z wyłącznika pin 5 do zegarów P3. Łączy on poprzez jakąś wartość rezystancji do masy pin 38 w zegarach. (wnioskuję że "instrument" na schematach oznacza zegary ). Pytanie jaka jest wartość rezystancji w przełączniku?
witaj,
Dziękuję za odpowiedź.
Czyli bez rozebrania konsoli i tak się nie obejdzie.
Tak więc chyba od tego zacznę i przemierzę to. +12 do sterownika wezmę z radia, masę również.
> A nie prościej mechanicznie zamknąć wszystkie drzwi ?
> tak proszę Pana
jak to uczynić?
> jak to uczynić?
Od strony wewnętrznej na drzwiach, na wysokości zamka masz taki otworek prostokątny wyłozony gumką. Wkładasz tam klucz do oporu aż poczujesz, że coś przeskoczyło.
Jak przeskoczy to zamykasz drzwi i są już nie do otworzenia od zewnatrz (tylne możnaotworzyć tylko od wewnątrz a przednie kluczykiem poprzez zamek)
Jedynie nie wiem, jak to działa (czy działa) przy odpalonym silniku bo nie próbowałem nigdy w takiej sytuacji
> takiej sytuacji
A z tylnymi nie jest czasem na odwrót?
Natomiast przednie - nie wiem, pierwsze słyszę....
Wszystkie tak się zamyka, bo jest to zamkniecie na wypadek gdy wyjmujesz aku i nie masz prądu.
Po takim zamknieciu tył otwierasz tylko klamką wewnątrzną, natomiast przod otwierasz poprzez przekrecenie kluczykiem w zamku.
Tak robiłem u siebie i tak to działąło.
EDIT: tak teraz się zastanawiam, czy za bardzo się nie rozpędziłem z tymi przednimi, czy one nie są tylko kluczykiem zamykane
Dzrwi kierowcy kluczykiem, prawy przod/tyl i lewy tyl jak pisales, wciskasz grotem kluczyka. Zdaje sie, ze pozostaje problem z klapa bagaznika.
Pamietam, ze cos z tym bagaznikiem kombinowalem jak aku siadl, ale nie pamietam juz co.
A co tam jest do kombinowania? Jak aku padnie to zamkniesz bagażnik, ale już go nie otworzysz bo masz tam elektrozamek. Nie ma tam możliwości bez ingerencji trwałego zablokowania przy sprawnym akumulatorze i otwartym c.z.
Dobra...
Sterownik już zamówiony. Będzie pilocik dodatkowy.
Cyk otwarte i cyk zamknięte wszystkie drzwi.
Ściągnięcie osłony konsoli środkowej jest naprawdę proste i chwała im za to!
Oj przypadkiem nie jest tak, ze jak nie masz pradu to bagaznika nie zamkniesz?
> No wlasnie elektrozamek bez pradu
siłownik służy do zwolnienia blokady, zatrzaśnie się zawsze.
To musze potestowac, bo wydaje mi sie, ze moj nie chcial sie zatrzasnac.
PS. mam roZwiazanie zagadki, w historii tutaj wygrzebalem.
Mialem otwarta klape wyjmujac akumulator i zamknac sie nie dalo potem.
Gdybym wyjmowal aku z zamknieta klapa pozostalaby zamknieta.
A to sorry - Adam Opel coś musiał wykombinować z tym zamkiem niewiem.gif - zwykle bywało tak, że siłownik zwalniał blokadę hmm.gif
Może sprawdź to jeszcze raz, bo zamek powinien zatrzasnąć się bez zasilania. To jest potrzebne tylko do otworzenia klapy.
> przełączniku?
Rezystor 200k.
Ja chciałem jednak aby dioda w włączniku również sygnalizowała mi, czy aktualnie mam zamknięte, czy otwarte zamki.
Tak więc wlut zrobiłem zaraz za padami włącznika.
Konsolę środkową rozbiera się naprawdę szybko - dwie śruby i reszta to zatrzaski.
> Rezystor 200k.
> otwarte zamki.
> Rozumiem, że działa? Super
Sterowniczek z ładnym pilocikiem dotarł i to był kolejny impuls aby sfinalizować projekt.
Wszystko działa jak należy.
Z pewnością wielu z Was czytających ten temat zastanawiało się po co taka zorganizowana akcja?
Ano. Dużo jeżdżę po mieście swoim dieslem a mówią, że on miasta nie lubi.
Najczęściej poruszam się objazdowo z punktu A->B->C->...->A.
W niektórych przypadkach na taki chwilowy postój a szczególnie, kiedy silnik zrobił dopiero kilkaset metrów i nie zdążył złapać temperatury, szkoda mi go wyłączać, gdyż muszę wysiąść na dosłownie chwilę. Nie chcę mienia swego zostawiać na pastwę losu, więc klikam cyk i idę...
Ponadto co zyskałem dodatkowo:
- turbina - wiadomo, po dynamicznej jeździe należy ją stosownie schłodzić. Po cóż marnować czas na czekanie z zegarkiem w ręku i zastanawianie się, czy już? Tym bardziej, że muszę opuścić pojazd tylko na kilka minut [2-3, może 5]. Mam już to z głowy.
- dpf - cóż, jaki to wynalazek, to wszyscy wiedzą. Jak już się zacznie wypalać, to akurat ja chcę wysiadać, czyli j/w. - mam to z głowy.
- zima = rano zimno - a trzeba czasem z dzieciakiem małym gdzieś jechać albo żona nie dogrzana 270751858-jezyk.gif . Wyjdę chwilę wcześniej na parking przed blok [niestety] odpalam, zamykam i wracam do domu po resztę familii, wózki i inne graty a auto się rozgrzewa i mam to z głowy oink.gif
Mam tylko nadzieję, że kiedyś nie zapomnę, że zostawiłem załączone busted.gif001.gif
tylko wiesz, że za dłuższy postój tak pozostawionego auta możesz dostać mandacik od policial.gif
> ha!
> ryzyko
a nie mozna przycisnac odpowiedniego przycisku na konsoli, ktory rygluje drzwi i po prostu potem je zamknac? tak glupio wymyslili, ze bez problemu przypadkiem mozna kluczyki zatrzasnac w samochodzie grinser006.gif
w hondzie nie idzie zaryglowac z przyciku drzwi, jesli ktorekolwiek sa otwarte.
> samochodzie
Gdy zamkniesz blokade przyciskiem na konsoli, to przy probie otwarcia drzwi wszystkie zamki zostana odblokowane, a przy otwartych drzwiach przycisk na konsoli nie zablokuje zamka.
