zmniejszenie otworu bramy - czy jest tu jakis monter ??
_luk_
hej ho
musze wstawic brame segmentowa do garazu
wymiar jaki mialem w projekcie to 2400x2350 - efekt brama na zamówienie 4-5k
bramy nie uważam za naistotniejszą w całej budowie.
czy ma sens zmniejszenie wysokości otworu styropianem i wsadzenie bramy typowej 2500x2150 lub 2500x2250 ?
tą pierwszą w casto widziałem za 1,5-2k.
> 2500x2250 ?
> da sie tak czy straszny drut ??
Da się bez problemu. Ale z bramami z Casto to lepiej uważaj Ta za 1,5k jest wysokiego prowadzenia i trzeba mieć odpowiednio wysokie nadproże, chyba minimum to 40-45 cm jeżeli dobrze pamiętam.
Wykonanie też nie najlepsze sama brama jeszcze ujdzie ale prowadnice to tragedia , niedokładnie zwalcowane a otwory montażowe to jak się Chińczykowi trafiło tak zrobił. Przygotuj się na żmudny i ciężki montaż.
> hej ho
> 2500x2250 ?
Wysokość zmniejszysz ale szerokość to spory problem. Prowadnice są przykręcane akieś 5 cm od krawędzi otworu wink.gif A do styropianu to ich nie przykręcisz.
Za segmentową w bardzo niestandardowym rozmiarze gdzie nadproża mam 10cm z napędem dałem 3k może warto poszukać jednak pod wymiar otworu grinser006.gif
spokojnie bede mial te 40-45 cm także z tym nie ma problemu
a z casto chodzilo mi o hormanna ecostar czy cos takiego - to chinskie ?
w casto mowia ze sa ok
> krawędzi otworu A do styropianu to ich nie przykręcisz.
hmmm
popraw mnie jesli zle rozumiem
ale wydaje mi sie ze szerokosc bramy to zaden problem - przeciez ona i tak nachodzi na mur a ja mam wegarki spokojnie po 30-40 cm po bokach
gdzie taka brama w takiej cenie ??
> hmmm
http://www.aftykabramy.pl/
Szybko, cena była ok, montaż szybki i sprawny, brama działa rok więc o trwałości się nie wypowiem ale wygląda to solidnie wink.gif
Styro z klejem zupełnie wystarcza. Brama jest zakończona miękką, szeroką uszczelką i dolega dość delikatnie zlosnik.gif
Górną szpaletę kleiłem już po zamontowaniu bramy mogłem w ten sposób wyregulować docisk uszczelki grinser006.gif
Ale to przez to że tym co ten dom murowali ktoś poziomnice ukradł a w gs nie było grinser006.gif
> Nie przesadzaj
> delikatnie
Lucek ma rację, dobrze jest tą górną listwę z uszczelką do czegoś pewnego przykręcić. No chyba ze ktoś w kasku lubi chodzić. biglaugh.gif
Jaką górną listwę zlosnik.gif Uszczelka jest na bramie na górze otworu nie ma nic. Po bokach to i owszem prowadnice ale górą brama segmentowa dolega do nadproża.
> Jaką górną listwę Uszczelka jest na bramie na górze otworu nie ma nic. Po bokach to i owszem
co firma to inne rozwiązanie u mnie listwa z uszczelką mocowana jest do nadproża a panel bramy tylko do niej dolega.
> hej ho
> 2500x2250 ?
Wstaw pół nadproza pod tym co masz teraz.
> Budujesz dom i robi Ci różnicę 2 czy 3 tysiące na bramę? Widziałeś jak ta z castoramy jest
> wykonana? Jakie ma ocieplenie? To wydatek na najbliższe 30 lat więc zastanów sie czy nie
> dołożyć i chociażby mniej płacić za ogrzewanie.
Skoro wymiar z projektu nie jest mu potrzebny i ma doplacac do niestandardowego rozmiaru i da sie to bez problemu rozwiazac to nie wiem w czym widzisz problem.
Tu dolozy do bramy 2 kola, do kilku innych rzeczy po 2 kola i uzbiera sie sumka.
Za niewymiarowa brame zabuli wszedzie wiecej niz standardowa, niewazne czy to Casto czy inny pies. Z ogrzewaniem tez trzebaby sie upewnic czy ten garaz bedzie ogrzewany wogole.
Owszem nie wolno rezygnowac ze wszystkiego co sie chce/podoba (zeby nie wyszlo, ze sie mieszka w chlewiku, ktorego sie nie lubi), bo jest drozsze przez swoja nietypowosc, ale na pewnych rzeczach spokojnie da sie zejsc z cena.
