tsubasa Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 witam moje pytanie to takie czy kolejność szklanek w głowicy ma znaczenie ponieważ robiąc głowice szklanki pomieszały się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 > witam > moje pytanie to takie czy kolejność szklanek w głowicy ma znaczenie ponieważ robiąc głowice > szklanki pomieszały się nie ma znaczenia. ja tez kiedys pomieszalem szklanki bo "wylatały", po zlozeniu wszystko ok, zadnych negatywnych skutków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tsubasa Napisano 26 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 jeszcze takie pytanie czy głowica 1.2 60km będzie pasować to silnika 1.1 spi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Szklanki? Z jakiego silnika? Mówisz o hydropopychaczach czy blaszka do regulacji luzów zaworowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ir3n3usz Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Jeśli to jest 1.1 bądź 1.2 8V to każda musi być na swoim miejscu. W każdej znajduje się płytką do regulacji luzu o różnej grubości. Jeśli pomieszałeś je to musisz ustawić luzy zaworowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 > Jeśli to jest 1.1 bądź 1.2 8V to każda musi być na swoim miejscu. W każdej znajduje się płytką do > regulacji luzu o różnej grubości. Jeśli pomieszałeś je to musisz ustawić luzy zaworowe. O to mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tsubasa Napisano 26 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 jak to silnika 1.1 spi załoze głowice 1.2 60km spi to pasek rozrządu będzie pasował ten co był w 1.1 spi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ir3n3usz Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 > jak to silnika 1.1 spi załoze głowice 1.2 60km spi to pasek rozrządu będzie pasował ten co był w > 1.1 spi Musi pasować, bo jak nie, to cały napęd rozrządu nie będzie pracował prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tsubasa Napisano 26 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 > Musi pasować, bo jak nie, to cały napęd rozrządu nie będzie pracował prawidłow to tylko wsadzam głowice od 1.2 a reszta gratów od 1.1 i można jeździć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barkor Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 > to tylko wsadzam głowice od 1.2 a reszta gratów od 1.1 i można jeździć Głowica w 1.1spi i 1.2spi jest taka sama, więc tak, przekładasz i jeździsz. Tylko jeśli wałek rozrządu będziesz przekładał ze starej głowicy to musisz ustawić luzy zaworowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
