Tarcza hamulcowa luzy - tak ma byc?
Dzis przy wymianie opon sprawdzilem tarcze, czy taki luz za nich jest ok?
Widze ze tarcze nie trzymaja sie na niczym, sa przytrzymywane jak jest kolo, ale wole sie upewnic..
Tarcza chodzi lekko na boki i po lini obrotu kola..
lekko zglupialem:)
dobrze jest, widocznie niema śrubki co dokręca tarcze,ale to nic nie szkodzi, jak dokręcasz kolo to i dociskasz tarcze, obij tą korozje zlosnik.gif
Wymieniałem tarcze i klocki 10kkm temu - tarcza dociskana jest tylko felgą, "śrubki" nie występują, jest tak jak być powinno. Do wymiany w przyszłości to idealna sytuacja, u mnie tarcze pozapiekały się na piastach - musiałem używać czujnika optycznego i opalarki...
Nie raz się trafi na takie dziadostwo, że momentalnie rdzewieją, w służbowym też takie mam po roku, a do Volvo mi się udało trafić dobry stop, że po paru latach nadal nie ma rdzy ok.gif
W Volvo nie było oryginalnie śrubki przytrzymującej tarczę tylko taka blaszka nakładana na jedną szpilkę od koła. W oryginalnych felgach się sprawdzało, ale np. w moich dokupionych powodowała ta blaszka, że koło nie było równo przykręcone i były lekkie bicia. Tak jak masz to nie przeszkadza, wystarczy że koło dociska ok.gif
dokładnie tak jak piszesz... ja juz zapomniałem że faktycznie były blaszki smile.gif Generalnie to że te tarcze nie są przykręcane to nic..Problem sie pojawia po zdjęciu uzywanej jakiś czas tarczy i ponownym założeniu w innym położeniu. Jeśli się nie wczyści styku piasty z tarcza i tarczy od środka- może potem bić
> Witam,
> lekko zglupialem:)
W moim nie-Volvo mam identycznie na jednym z tylnych kół (też nie występuje śrubka dokręcająca/pozycjonująca tarczę).
Na prawym kole tarcza lata , a na lewym nie.
Odkryłem to przypadkiem podczas wymiany opon.
Podejrzewam, że u mnie jest to przyczyną tajemniczego (nie zidentyfikowanego przez ASO na gwarancji) charakterystycznego "puknięcia" po całonocnym postoju samochodu podczas wyjazdu z parkingu.
> parkingu.
tajemnicze puknięcie to albo pompa ABS robi test- to normalne u kazdego to jest po odpaleniu jak sie rozpedzisz do 15 czy 20 km / h wtedy robi puk......u mnie tajemniczym puknięciem jest czasem odpalenie kompresora- nawet jak klima nie jest włączona- kompresor po odpaleniu na chwile sie załacza..ale to występuje tez bez ruszenia
  • 5 miesięcy później...
> Ok gdzie kupujecie tarcze na przód?
> Chetnie zakupie, juz czas...
> Ja ta sprawę zostawiłem mechanikowi a tarcze były w v50 ATE
Chyba sam wymienię...cena w Volvo Tech trochę za duza, za przednia os + klocki chcą 700zl...
Chyba lekkie przegięcie?
Polecicie jakis sklep z orginalami ATE?
> A co zakładają ?
Niby Ate...ale za 550 zl na necie sa ata pd (ceramiczne)...wraz z klockami.
Cena z kosmosu trochę...ile to odkrecic śrubę...przeciez tarcze na niczym sie nie trzymają.
> Powiem tak, w necie jest niestety dużo podróbek
> Ja się zdałem na mechaniora i towar był oryginalny
> Ale oczywista masz wybór
Czyli cena 700 za przod z klockami jest ok?
Nie pamiętam ile w Volvotechu płaciłem ale chyba cos koło tego ok.gifgrinser006.gif
