Jak sprawdzić świece żarowe miernikiem elektrycznym?
Witam czy ktoś może podpowiedzieć jak w prosty sposób sprawdzić sprawność grzania świec żarowych.
Podobno można to sprawdzić na jakieś iskrzenie albo żarówką.
A np.takim miernikiem
Proste, wszystkie świece powinny mieć zbliżony opór, jeśli któraś jest przepalona od razu wyłapiesz.
> wyłapiesz.
a jeżeli wszystkie są spalone?
najpewniejszym sposobem jest dotknięcie plusowym kablem do świecy, jeśli iskrzy to działa, jeśli nie iskrzy to nie działa...
a tak wogóle to najpewniej wymontować świecę i podać napięcie na nią, jeśli się zrobi czerwona znaczy że sprawna
Pokrętło na mierniku w dolne położenie - 200 Ohm, kable wkładasz do dolnego i środkowego gniazda. Sprawna świeca żarowa powinna mieć rezystancję mniejszą (pewnie sporo mniejszą) od 1 Ohma. Miernik na zakresie 200 Ohm może pokazać jakiś ułamek, albo 0.0. Ważne, żeby nie pokazał OL, czyli "poza zakresem", bo to oznacza, że jest przerwa i prąd nie będzie płynął.
> znaczy że sprawna
Mhm... tylko, że świece żarowe nie zawsze psują się zerojedynkowo. Widziałem świece, które miały rezystancję na poziomie kiluset omów (a nawet kilku kOhm). One niby się robiły czerwone, niby grzały. Niby.
Nowa świeca do JTD razem z rezystancją przewodów od miernika miała 1.1 oma.
Mateusz dobrze wszystko opisał, ale tak sprawdzisz tylko wtedy gdy każda ze świec ma swoje osobne zasilanie.Jeżeli wszystkie świece są na jedne wspólnej szynie, trzeba je przed pomiarem wszystkie rozpiąć.Jeden przewód przykładasz do korpusu silnika a drugi do zasilania świecy.
> grzały. Niby.
No to niby robiły czerwone, czy nie robiły?
Dlatego najlepiej nie mierzyć w Ohm, tylko wykręcić, złapać kombinerkami, podać + i zobaczyć jak się żarzą.
Jak się żarzą normalnie do czerwoności po tych 5 sekundach, to przecież muszą być sprawne, a jakie mają być?
  • 3 tygodnie później...
> znaczy że sprawna
W przypadku świec zasilanych 5V = wyrok śmierci
