Meriva A - sygnalizacja poziomu oleju
Koledzy
Już po raz drugi zaświeciła się kontrolka poziomu oleju w silniku. Sprawdzając bagnet - poziom jest w połowie skali. Dolałem 200 ml problem znikł na jakiś miesiąc ( ok 1 tyś km).
Czy ktoś orientuje się przy jakim poziomie oleju czujnik sygnalizuje niski poziom?
Oczywiście zdaję sobie sprawę że TTTM. Silnik nie kopci nie widać go w płynie chłodzącym, bez "majonezu" pod korkiem - po prostu lubi brać.
która ? żółta czy czerwona
Żółta
Te czujniki nie są tak dokładnie skalibrowane. U mnie zapala się przy 1/3 na bagnecie u innych słyszałem, że wcześniej. Najlepiej sprawdzać poziom oleju na bagnecie na gorącym silniku 5 minut po zgaszeniu.
> minut po zgaszeniu.
Dokładnie - Omega pierwsze informacje na zakrętach podawał przy 1/2 na bagnecie. zlosnik.gif Dolewał do full i był spokój. zlosnik.gif A paliła jakieś 100ml/1000km, a dokładnie to wylewała przez delke. zlosnik.gif
