Czy to będzie grzało
Jako że nie kupiłem grzejnika na taki wymiar jak potrzebuje postanowiłem wykonać go samodzielnie zlosnik.gif
Profil 40x60 6mb grinser006.gif do tego 150 radiatorów profil 20x10 po 40mm każdy wink.gif
Całość amelinum z wykończeniem satynowym pokryte bezbarwnym lakierem proszkowym.
Upewnij się, czy na pewno bezbarwny lakier proszkowy ma wysoki współczynnik emisyjności podczerwieni (rzędu 0,9 lub więcej), bo jeśli bezbarwny lakier spowoduje, że grzejnik nadal będzie zachowywał się w zbliżony sposób, jak gołe aluminium o emisyjności rzędu 0,1, to całkowita moc grzejnika może różnić się o nawet 50% zlosnik.gif
To lakier może mieć aż taki wpływ icon_eek.gif przecież radiatory w 99% przypadków są gołe a reszta anodowana zlosnik.gif i działają zlosnik.gif
> To lakier może mieć aż taki wpływ przecież radiatory w 99% przypadków są gołe a reszta anodowana
> i działają
Lepsze radiatory są malowane na czarno. Tam, gdzie są srebrne, to widocznie większe oddawanie ciepła przez podczerwień nie jest potrzebne.
Zasadniczo są 3 sposoby przekazywania ciepła: zwykłe przewodnictwo ciepła - poprzez kontakt np. metal-powietrze. Zależy on wyłącznie od powierzchni całkowitej.
Drugi sposób to jest konwekcja - ilość oddawanego ciepła zależy od ilości powierzchni pionowych i ich proporcji wysokość/szerokość.
Ostatnią metodą jest promieniowanie podczerwone, czyli przekazywanie ciepła bezkontaktowo (np. jak czuć ciepło "od ogniska" stojąc 2 metry od niego - to jest głównie podczerwień).
Zawsze ciepło przekazywane jest przez te 3 metody jednocześnie, jednak od konstrukcji grzejnika zależy w jakich odbywać się to będzie proporcjach. Np w grzejnikach konwektorowych większość ciepła przekazywane będzie konwekcyjnie. W takich pospawanych rurach, to konwekcja nie będzie jakaś ogromna, więc trzeba wspomagać się podczerwienią.
Jak zostawiłbyś grzejnik niepomalowany (czyste aluminium), to grzejnik mógłby mieć np. 100*C, przyłożyłbyś rękę 20 cm od niego i mógłbyś prawie w ogóle nie czuć ciepła. Jakbyś pół grzejnika pomalował czarną farbą, to od razu emisyjność wzrośnie wielokrotnie.
Będzie. Takie same tylko stalowe mam w komorze lakierniczej. Też samodziełka. wink.gif
To w poniedziałek spawam zlosnik.gif Króćce ameliniowe nie do kupienia ale tokarz poradził grinser006.gif Będzie troszkę zabawy grinser006.gif
> To w poniedziałek spawam Króćce ameliniowe nie do kupienia ale tokarz poradził Będzie troszkę
> zabawy
Teraz spojrzałem uważnie i widzę że to jest pętla. Czy w środku jest jakaś kryza by wymusić przepływ wody dłuższą drogą?
Obstawiam że jest niepotrzebna, choc mogę się mylić bo hydraulik ze mnie żaden zlosnik.gif Myślę że rury zasilania 1/2 zapewnią dość czynnika aby popłynął całym grzejnikiem.
> Obstawiam że jest niepotrzebna, choc mogę się mylić bo hydraulik ze mnie żaden Myślę że rury
Mylisz się.
Bardzo słabo będzie długa pętla grzała, bo ma x razy większy opór niż krótsza.
> Mylisz się.
Wspawanie tam kryzy to nie problem tylko jak policzyć średnice otworu zlosnik.gif
Tam wystarczy mały przepływ. Myślę, że otwór lub dwa wiertłem 10 lub 12 wystarczy.
Możesz też po prostu przyłącza obok siebie zrobić i wtedy dajesz pełną przegrodę.
> Profil 40x60 6mb do tego 150 radiatorów profil 20x10 po 40mm każdy
> Tajle już są
Ścianę na 100% zlosnik.gif.
Może jakis deflektor od sciany?
co kryza ? ten krotszy odcinek zaslepoc wenatrz
Jak zaślepić ? Przecież wtedy zupełnie nie będzie przepływu.
OK, ja myślałem, że zasilanie będzie z drugiej strony.
Jeśli będzie tutaj, to ma prawo grzać bez kryz.
Zrób zasilanie z drugiej strony i przegrodę tak jak koledzy wcześniej radzili. Wtedy na 100% przepływ wody będzie przez cały grzejnik.
To dla Ciebie taka duża różnica czy grzejnik będzie wisiał brzuszkami w prawą czy lewą stronę?
A odpowietrznik grzejnika to przewidujesz w swoim projekcie?
Podrzuć fotki jak będziesz to miał pospawane
a bo źle popatrzyłem hehe.gif, generalnie ja bym dał króćce przyłączeniowe z drugiej strony i obrócił grzejnik o 180* i wtedy zaślepił. Bedzie wymuszony obieg dłuższą drogą i bedzie grzał aż miło ok.gif
> I nie śmiać się z mojego stołu
> Stan surowy na dziś jeszcze do dopieszczenia
Jak uszczelnione są połączenia widoczne od frontu ?
Nie wiem o czym do mnie piszesz zlosnik.gif Tam jeszcze nie ma podłączeń przyspawanych grinser006.gif Te kosteczki to radiatory od niewidocznej strony kaloryfera na razie szczepione wink.gif
> Nie wiem o czym do mnie piszesz Tam jeszcze nie ma podłączeń przyspawanych Te kosteczki to
Chodzi mi o te miejsca gdzie schodzą się dwa profile ucięte pod kątem 45st - z tyłu widze obspawane, a z przodu ?
Też zaspawane tylko już lico szlifnięte na zero żeby estetycznie było zlosnik.gif
> Skoro tak, to całkiem fajnie wyszło. Próba ciśneniowa była ?
> Jutro ale mogę się założyć o dobrą wódkę że szczelne
> Sam spawałeś, ze taki pewny jesteś ?
Przegrałem zlosnik.gif Na wyszlifowanym spawie pojawiła sie kropelka wielkości główki od szpilki angryfire.gif Spawów na szczelność nie powinno się szlifować grinser006.gif ale jak mus to mus wink.gif Poprawione działa grinser006.gif
Czym to szczotkujesz?
