Polo 1.2 12V czy przestawiony rozrząd ? nie odpala
Witam wszystkich, czy ktoś ma doświadczenie z silnikiem 1.2 12V montowanym w VW Polo jak i Fabii i Ibizie ?
Mam taki problem, auto nie odpala
-świece, cewki ok - iskra jest
-paliwo dochodzi - świece po wyciągnięciu mokre
-sprawdzone ciśnienia sprężania na 3 cylindrze ewidentnie za mało...
Czy mógł przeskoczyć rozrząd ? czy ktoś tak miał ?
Dodaje zdjęcia, jeśli miał by ktoś foto przestawionego rozrządu w takim silniku prosił bym o wstawienie. Dzięki ok.gifok.gifok.gif
27355815584135846427.jpg63666621478347809125.jpg55514659752204087754.jpg05377683169825665370.jpg76765805838087297908.jpg31331230200804314915.jpg50733667164155232808.jpg28170287873922606075.jpg11282263004906467263.jpg85552050813160572756.jpg98448026887449658661.jpg
> Ibizie ?
> wstawienie. Dzięki
pożycz blokady, ostatnio mialem tak, ze przeskoczył na wale i patrzenie na same wałki na nic sie zdało
czy trzeba rozbierać i patrzeć czy znaki na wale korbowym się zgadzają?
> Blokady na 2 wałki wkręcane w te 2 okna wystarczą ?
> Jakiś inny pomysł dlaczego nie odpala ?
> Dziękuję za odpowiedź
paliwo, iskre i kompresje ma to bedzie raczej rozrzad,
trzecia blokada wchodzi w miejsce czujnika połozenia walu korbowego, jest on z tyłu silnika i patrzy on na koło zamachowe (imbus 5 jak dobrze pamietam)
kompresja na 3 cylindrze zdecydowanie z mała, czego może być przyczyną ? Musimy kupić blokady w takim razie aby się upewnić, kolejne koszta icon_rolleyes.gif
chyba, ze tak może trochę mniej profi, ustaw pierwszy cyl w GMP i zobaczy czy walki stoją prosto.
ale jak przyjdzie do składania rozrządu to juz tylko na blokadach
w sensie nacięcia prosto tak jak się patrzy ? nie są.
ale ciśnienie sprężania 6,5 bar oznacza że coś na pewno jest nie tak na 3 cylindrze ciekawe tylko co confused.gif
tak, do płaszczyzny głowicy
> co
może nie trzymać ciśnienia za zaworach - też częsta przypadłość
> co
przy tej kompresji powinien palić
A więc, porozbierane, do ściągnięcia jeszcze łańcuch, jak się najlepiej za to zabrać ? Dodam jeszcze, że rozrząd jest ok-blokady na wałkach rozrządu oraz na wale korbowym powkręcane.
Miejmy nadzieje, że po zdjęciu pokrywy zaworów, głowicy coś będzie wiadomo, bo jak na razie rozrząd okazał się OK ok.gif
> okazał się OK
jak jest kompresja i rozrzad ok to zanim bym zdejmowal glowice to szukalbym problemu gdzie indzie, jak paliwo, immo czy dokladany alarm
psikales mu plaka przy zapalaniu ?
widziałeś pierwsze zdjęcie?
Nie
to wpierw zobacz
> Nie
> to wpierw zobacz
Widzialem i przy takiej kompresji benzynka pali bez problemu.
minimum jakie podaje producent to 7 barow i tam jest prawie 7 i to starczy do zaplonu, bedzie troche kulał, ale powinien palić.
z samochodem były problemy, często odpalał za 2 razem, a przy hamowaniu prawie gasł i schodził na tak niskie obroty, więc coś się dziać musi... nie wiem ale ciśnienie na 1 cylindrze jak jest 13 a na 3 cylindrze tylko 6 ma na pewno jakieś znaczenie no.gif
na pewno ma znaczenie, ale zapalic nawet na 2 garach powinien
swoja droga znam przypadek takiego silnika, ze pomiar kompresji wychodził ok, a do roboty byla glowica - zawory i prowadznice bo gubil cisnienie, ale na pomiarach wychodzilo zawsze ok.
psiknij plaka i zobacz czy cos zagada
Blokady WSZYSTKIE WKRĘCONE, więc sprawa rozrządu to nie jest
Głowica zdjęta, na 3 cylindrze zaobserwowaliśmy , że tłok jest wyraźniej ciemniejszy niż 1 i 2. Co więcej z 1 i 2 można nagar szmatką ściągnąć.
Na 3 cylindrze gdzie było ciśnienie sprężania 6bar tłok jest tak jak by nadpalony, tzn ciemny nalot jest wżarty, co widać na zdjęciach poniżej.
(1 cylinder po przeciągnięciu szmatką czyściutki, 3 wyczyścić się nie da)
Jeśli chodzi o głowicę na pierwszy rzut oka zawory całe, nie popękane ale z dużym nagarem, którego jeszcze nie czyściliśmy.
Co sądzicie ?
14142841988657345241.jpg94959558746455479012.jpg98496772829976514029.jpg13083426740873904052.jpg
> Plakiem psikaliśmy - 0 efektów...
> Co sądzicie ?
Masz w tym EGR ? jak tak to czy go zaślepiałeś ?
> Co sądzicie ?
plak to paliwo, to do zaplonu potrzeba jeszcze iskry, byla ? sprawdzales ?
aby sprawdzic zawory trzeba wyjac walek i rozpiac je.
Egr można myśleć ale ciśnienie 6 bar na 3 cylindrze, i tak wyglądający tłok jak poniżej na zdjęciu świadczą że coś musiało być nie tak
07911664787916372220.jpg75576560863881260839.jpg14467621411265100534.jpg04083200416795976881.jpg
trochę się za bardzo rozpędziłeś z zrzucaniem tej czapki, pierw należało dokonać pomiaru szczelności cylindrów.
przynajmniej byś wiedział którędy ucieka kompresja. brak porządnej podstawowej diagnostyki.
definitywnie co by nie było przyajmniej na dwóch cylindrach powinien zagadać, jeśli spełnione są warunki tj. właściwe ustawienie rozrządu, poprawna mocna iskra, czyste powietrze(zamknięty egr), właściwa ilość dostarczonego paliwa. przy tym ostatnim szczególną uwagę należy zwrócić na właściwy wydatek paliwowy - wtryski lubiły czasami mocno przelewać. na koniec dodam tylko, że jak już masz zrzuconą głowicę to warto byłoby ją dać do sprawdzenia szczelności i ewentualnego remontu.
Okazało się, że prowadnice zaworów wydechowych do wymiany- wszystkie mają spore luzy. oslabiony.gif
Pytanie czy to tylko to ? Warto by wyciągnąć tłoki i oddać do szczegółowego sprawdzenia i pomiaru, czytałem gdzieś że nie można dołu ruszać... ? co sądzicie ? ok.gif
wg technologi VW - dół silnika nie podlega żadnym naprawom
ile masz przebiegu ?
75tys.przebieg
Dół nie naprawialny, wyjmowanie tłoków nie wchodzi w grę?
Od czego może być to przepalenie na denku tłoka?
> 75tys.przebieg
no ja nie mialem okazji
przepalenie? to lekki nalocik jest zapewne wynikający od niepoprawnego spalania
A czy jest możliwość techniczna wyjścia tłoków i następnie możliwość poprawnego montażu?
Kolego nalot lekki nie.. jest to ewidentnie nadpalone smile.gif przez to dobrze było by sprawdzić tłoki. Możliwe ze to skutek nie poprawnej pracy zaworów wydechowych- prowadnice uszkodzone co potwierdził specjalista który zajmuje się ta głowicą
no ja nigdy osobiście się za to nie brałem
> Kolego nalot lekki nie.. jest to ewidentnie nadpalone przez to dobrze było by sprawdzić tłoki.
na pewno sie da. Odkrec miske, odkrec korby i tloki do gory
  • 3 tygodnie później...
Witam, a więc dzisiaj naprawa została zakończona i silnik ODPALIŁ grinser006.gif
Zostały wymieniane:
-prowadnice zaworowe i w sumie to tyle jeśli chodzi o głowicę,
-rozrząd był ustawiony poprawnie (wszystkie blokady wkręcone od razu) ale wymieniony na poprawiony ( z dłuższymi ślizgami)
-nowe uszczelki wszystkie które nadawały się do wymiany
Silnik odpalił na "strzał" i jak widać przy kompresji rzędu 6bar odpalić silnika się nie dało i prowadnice zaworowe WSZYSTKIE zostały wymienione i to było przyczyną usterki, trochę to trwało ale najważniejsze że jest pożądany rezultat
