Cisnienie cieczy - jak zmierzyć?
Plastikowa butelka jak na zdjęciu poniżej.
Jak zmierzyć pod jakim ciśnieniem ciecz wydostaje się z butelki przez "dyszę"?
Z ciśnieniem butelki pomniejszonym o straty na lepkości cieczy w rurce.
Łopatologicznie pliz...
Generalnie ciecz na wylocie ma jakąś prędkość, a ciśnienie jest otoczenia.
Chodzi mi o ciśnienie cieczy na wylocie dyszy przy ściskaniu butelki.
Tego nie da się wyznaczyć, znasz siłę ściskającą butelke?
Właśnie nie do końca (ściskane dłońmi).
W zależnosci od tego jak mocno ściśniemy takię będzie ciśnienie cieczy na wylocie.
Więc najlepiej byłoby zmierzyć to ciśnienie - tylko jak...?
Nie będzie, bo w rurce rządzi pan Bernoulli ze swoim prawem. 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
dranio
zrób tą rurkę pionowo i długo, ściśnij i sprawdź na ile metrów wzrośnie słup wody. z tego obliczysz sobie ciśnienie jakie występuje na wylocie z butelki zlosnik2.gif
Będzie co najwyżej równe atmosferycznemu a przy odpowiednio dużej prędkości przepływu może być nawet niższe. Jeśli ktoś nie wierzy to niech sprawdzi jak działa tzw "pompka wodna"
tak jak ktoś już wcześniej napisał - prawo Bernouliego
a tak na chłopski rozum to zależy od tego jak szybko, jak mocno będziesz naciskał pojemnik, jak wysoko podniesiesz rurkę, jak gęsta i jak lepka jest ciecz
Racja, jak Ci zależy to kup jakiś cieniutki wężyk, rozciągnij w pionie i ściskaj polewaczkę ile masz sił:). Przykładowo 6 metrów słupa wody to będziesz miał ok 0.6 at
I co z tego,że masz rację.
Jak niewielu czytających w to nie wierzy.
Ja odpuściłem dyskusję w tym temacie, bo nie lubię walczyć z wiatrakami.
Przygotuj sobie kilkadziesiąt tysięcy złotych, zleć odpowiedniej instytucji badawczej i masz po problemie. ok.gif
