zmiany po zaślepieniu zaworu EGR Astra G 1.7 DTi Y17DT
onlinemaster
Cześć, wyczyściłem i zaślepiłem zawór EGR w Astrze 1.7 Dti, silnik Y17DT i tak czytam różne informacje na ten temat no i natknąłem się na takie stwierdzenie że zaślepienie tego zaworu może spowodować wyższe zużycie paliwa, czy to prawda ?
Znalazłem ciekawe informacje na ten temat ale nie ma tam o zużyciu paliwa ani słowa:
http://www.aditech.net.pl/index.php/newsy/1/egr-zaslepiac-czy-nie-wszystkie-za-i-przeciw
ogólnie to przetrzepałem net w szerz i wzdłuż i nic na ten temat mi nie wpadło, ktoś napisał że zmniejszyło się o ok. pół l./100km ale może wypowie się ktoś kto egr-a zaślepiał i litrażował swój wóz hmm.gif
> jedyne możliwe zwiekszone spalanie może być spowodowane dłużej nagrzewającym się silnikiem.
> Zazdroszcze ci że masz możliwość zaślepienia w swoim silniku - ja nie mogę.
Aż nie chce się wierzyć że nie da się zaślepić, mam nadzieję że niewiele kosztuje wink.gif
> I tak nagrzewa się wiecznie...
Jeżeli termostat jest sprawny to nie powinno być problemu z nagrzewnaiem. Pojemność u mnie w silniku układu razem z chłodnicą to 10l, a grzeje się stosunkowo szybko.
Mi wywala błąd i silnik pracuje w tak zw. trybie awaryjnym (nie da się jechać, taki jest słaby).
Modyfikacja elektroniczna jest konieczna, więc odpuściłem.
Ja muszę przejechać jakieś 8 - 10 km (temp. na zewn. ok 5- 7 *C) żeby osiągnął temp. roboczą, być może termostat się nie domyka, ale miałem podobne podejżenia w moim drugim aucie (mercedes), termostat wymieniłem na nowy a czas nagrzewania się nie zmienił oslabiony.gif Ty masz inny silnik to i czas nagrzewania też będzie inny...
a masz EGR sterowany elektrycznie czy podciśnieniowo ?
Ja kiedys odlaczalem i zaslepialem wezyk podcisnienia sterujacego zaworem i przy jezdzie z rowna predkoscia w trasie wywalalo checka o zbyt malym przeplywie ns podstawie odczytu wartosci na przeplywomierzu. Zawor oczywiscie pozostawal zamkniety.
> Zasilany z pompy vacum, ale błąd wyrzuca przez przepływomierz.
U mnie też wywaliło błędem już po zaślepieniu (zawór również sterowany podciśnieniem) po czym przeszedł w tryb awaryjny (brak mocy) narazie stało sie to raz przy trochę wyższej prędkości niż ta z którą się zawsze poruszam (110km/h [tak wiem - zawrotna, proszę się nie śmiać! grinser006.gif] a od zaślepienia przejechałem dopiero jakieś 200km i za bardzo jeszcze nie miałem kiedy potestować czy będzię błędem wywalało częściej) i się zastanawiam dlaczego, wyczyszczony zawór normalnie pracuje, tyle tylko że nie dostaje spalin icon_rolleyes.gif
Przepływomierz cały czas mierzy ilość powietrza, jaka zostaje zasysana do silnika.
Gdy zawór EGR jest zamknięty, czyli spaliny nie są dodawane do procesu spalania ilość powietrza zassanego i zmierzonego przez przepływomierz jest umówmy się większa.
Gdy zostaną spełnione określone warunki recyrkulacji spalin (temperatura silnika, obciążenie oraz obroty silnika), zawór zostaje w pewnym stopniu otwierany, część świeżego, zasysanego powietrza jest zastępowana spalinami, przez co ilość zmierzonego powietrza przez przepływomierz maleje.
U Ciebie wartość nie maleje, bo zawór cały czas pozostaje zamknięty i mimo komendy otwarcia zaworu, sterownik nie notuje zmniejszonej wartości na przepływomierzu. Stąd błędy o niskim przepływie, zablokowaniu zaworu itd.
> Tak jeszcze myślę żeby w zaślepce zrobić tylko mały otwór czy raczej całkowicie odślepić?
Mały otwór mógłby wystarczyć, ale jego wielkość i ew. ilość trzeba dobrać doświadczalnie. Spróbowałbym od średnicy fi 8.
Przykładowo częściowa zaślepka od Fiata:
No i już po testach, szczerze to nawet nie było czego testować, przy wyższych obrotach, tak powyżej 2500 obr/min zapala się check engine no i dupa z jazdy bo przechodzi w tryb awaryjny i nie ma mocy. Byłem u fachmana od takich spraw i pomimo tego że EGR w tym silniku jest sterowany podciśnieniowo to jedynym wyjściem po zaślepieniu jest wyłączenie EGR-a z oprogramowania sterownika, mało tego, mało kto ma sprzęt do tego ze względu na pompę Denso, gostek u którego byłem prawie ma i już jestem umówiony, o wszystkim napiszę co i jak i ile mnie to kosztowało smirk.gif
Już jestem po wizycie u mechanika i EGR mam już wyłączony programowo, zapłaciłem niewiele i chwasta jakim jest EGR wyrwałem na dobre cool.gif Druga dobra wiadomość to ta, że zużycie paliwa poszło w dół !!! o jakieś 0,5l/100km co mnie ucieszyło bardziej niż samo rwanie chwasta zlosnik.gif Cała operacja opłaci się podwójnie, tak że nie zastanawiaj się tylko rób to u siebie wink.gif pozdro
