Skrzypiacy pedal. Rozwiązanie problemu
Od ponad roku walcze ze skrzypiacym pedalem sprzegla. Probowalem kolejno:
1. Popsikac WD40 na tulejke i oske pedalu. Pomoglo na krotko.
2. Wymienilem pedal razem z tulejka i linke sprzegla, pedal zaczal chodzic lekko i cicho. Po kilku dniach pedal znowu zaczal skrzypiec i ciezej chodzic.
3. Rozebralem wszystko jeszcze raz i posmarowalem tulejke i oske smarem do lozysk. Skrzypienie ustalo na 5 minut.
Moze stosuje zly smar, a moze problem lezy gdzie indziej. Jestem jednak na 100% pewien ze skrzypi pedal obracajac sie na osce. (Aha, podniesienie pedalu do gory pomaga na 2-3 wcisniecia).
Czy ktos ma recepte na rozwiazanie problemu pieprzonego pedalu, ktory doprowadza mnie powoli do pasji??
Glupio mi jechac z tym do jakiegos mechanika.
Kolega skowek jednak mial racje, wielkie dzieki za cenna porade. Moje, skad inad, uzasadnione watlpliwosci okazaly sie zupelnie niesluszne. Przesmarowalem byle jak po omacku, nie odkrecajac pedalu, smarem do lozysk i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu pedal zaczal chodzic lzej i zamilkl. Jesli za jakis czas sie znowu odezwie to go nasmaruje porzadnie smarem grafitowym. Jeszcze raz wielkie dzieki dla kolegi za recepte na rozwiazanie problemu.
> kolejno:
ja tez na to sił nie mam TTTM
u mnie tak samo, psikałem co jakiś czas ale teraz to już kompletnie nie pomaga...
u mnie wymiana samej linki, przez dwa tygodnie lekko chodził i cichp, a teraz skrzypi jak cholera...
u mnie sprzęgło pewnie niedługo będzie do wymiany...
może nie wiele pomogłem ale z tego co zaobserwowałem na forum to kilka osób ma podobnie... TTTM ? 270751858-jezyk.gif
> sproboj smaru miedziowego ... powinno pomoc
lipa z tym pedalem ! ja dorobilem tulejke i nasmarowalem i tez pomoglo ale na troche - teraz skrzypi i sie tnie (brak plynnosci) TTTM zlosnik.gif
mi tez tak skrzypi i ciezko chodzi. po weekendzie bede walczyl z tym.
Ja to podejrzenie miałem, że za te skrzypienie sprzęgła odpowiedzialna jest tulejka dźwigi sprzęgła. Wyczyściłem łączenie gdze ta dźwignia w obudowę wchodzi psiakałem WD40 i jakby było lepiej, ale jeszcze coś po dłuższej jeździe szczególnie w korku lekko chrobocze. Ogólnie myślę, że to tam problem może być.
TTTM
a teraz tak na powaznie to chyba zapodanie oryginalnej liniki tylko pomoże , też to miałem zakupiłem linike rzemiosło i pomogło na 2-3 tygodnie potem to samo no.gif
Jak znajdziesz receptę na to to opublikuj. Ja tylko WD zapodałem nawet na chwilę nie pomogło 270751858-jezyk.gif
pociesze was chlopaki zlosnik.gif bo wiem co to skrzypi biglaugh.gif walczylem z tym dlugo i wiem palacz.gifpo pierwsze to linka rzemioslo to mega gowno po 2 miesiacach peka pancez i guma na koncu ktora zabezpiecza linke a orginal kosztuje jakies 10 zl wiecej wiec po co kupowac dwa razy??? hmm.gif a teraz sedno sprawy zakrecony.gif wiec nie jest to zadna tulejka i inne pedaly hahaha.gif i smary miedziane tez tu nic nie pomoga icon_eek.gif trzeba poprostu raz na 6 miechow posmarowac smarem miejce na pedale gdzie jest podpieta linka od sprzegla uzbroj_zlo.gif od cala filozofia smirk.gif
> pociesze was chlopaki bo wiem co to skrzypi walczylem z tym dlugo
> i wiem po pierwsze to linka rzemioslo to mega gowno po 2
> razy??? a teraz sedno sprawy wiec nie jest to zadna tulejka i
> inne pedaly i smary miedziane tez tu nic nie pomoga trzeba
> gdzie jest podpieta linka od sprzegla od cala filozofia
Jutro sprawdze i dam znac czy pomoglo. Nie bardzo jednak chce mi sie w to wierzyc, bo posmarowanie tulejki badz co badz na kilka minut pomoglo.
Co do smaru to zastanawiam sie czy najlepszy nie bylby grafitowy.
> minut pomoglo.
posmarowanie tulejki pomoglo pewnie tez ,ale pewnie jak zdejmowales pedal i odpinales linke z niego to troche smaru miales na rekach i sam sobie dopisz reszte zlosnik.gif czekam na efekty grinser006.gif smar nie ma wiekszego znaczenia mysle ze jak najtwardszy czyli łt4 wazelina techniczna a najwazniesze zeby byl tlusty biglaugh.gif
u siebie rozebralem cale pedaly, dokladnie wyczyscilem tulejke i wszystkie elementy z nia wspolpracujace, nasmarowalem smarem grafitowym i od jakis dwoch lat jest cisza ok.gif
> i sam sobie dopisz reszte czekam na efekty smar nie ma
Nieodpinalem pedalu. A to co swiadczy o tym ze to raczej pedal na osce skrzypi to fakt ze skrzypi przy wciskaniu jak i puszczaniu. Mimo wszystko dzis sprobuje twoja rade.
1. Linka TYLKO orginał
2. Rozebrać, wyczyścić i nasmarować towotem, lub smarem grafitiwym, etc. Prostsza metoda: spsikać śprajem, ale na silikonie, a nie WD40... Tym szuwaxem to tylko wypłukałes stary smar...!!! Co każde pryśnięcie należy ok. 3 razy wcisnąć pedał i tak z 10 razy i się nasmaruje.... ok.gif Ewentualnie komplet pedałów "igiełki" kosztują 50pln na allegro i ok. 30pln na giełdzie...
potwierdzam - na rzemieslniczej porażka, na oryginale zle zalozonym przez mechanika (zle zalozona gumowa oslona przy ciegnie skrzyni) - syf sie dostal i po 2 miesiacach zaczelo skrzypiec i zie sie wciskalo, teraz mam fabryczna ale zakladana przeze mnie (dodatkowo zabezpieczylem ta gumke drutem zeby sie nie zsunela) i od wieelu miesiecy spokoj...
zadnych smarów tam sie nie uzywa, tam jest powloka taflonowa ktora odpowiada za smarowanie...
a ja dzis spsikalem tulejke wd40 i juz nie skrzypi i leciutko chodzi zeby.GIF
Hmm może coś w tym być. Bo ja tez smarowalem tulejke ale pomoglo ale na chwile. 2 tygodnie temu wymienilem sprzęgło i linke i teraz cisza jak makiem zasiał. yay.gif
Modertora prosze na jakis czas o podwieszenie postu. Problem jest raczej popularny wiec recepta kolegi skowka na pewno niejednemu sie przyda.
Dokładnie. Rok się męczyłem z tym i już nawet chciałem linkę zamówić ale jeszcze raz zanurkowałem i palcem starałem się wyczuć to skrzypienie. I okazało się że to właśnie miejsce podczepienia linki do pedału. Już przejechałem tak 2000 km i pedał dalej chodzi idealnie! waytogo.gif
> chodzi idealnie!
A ja poltora roku zylem w przekonaniu ze to pedal na osce skrzypi i glowilem sie jak to rozwiazac.
ciesze sie ze pomoglem zlosnik.gif kiedys juz prubowalem komus wytlumaczyc ale niktorzy by wszystko naprawiali za pomoca WD40 hahaha.gif Pozdro
Ale co i jak zrobiłes ???
> poczekaj pare dni... u mnie teraz pomaga to na kilka godzin jazdy
przesmaruje to miejsce laczenia linki z pedalemp zobacze jaki bedzie tego efekt
No tak jak skowek napisal " a teraz sedno sprawy wiec nie jest to zadna tulejka i inne pedaly i smary miedziane tez tu nic nie pomoga trzeba poprostu raz na 6 miechow posmarowac smarem miejce na pedale gdzie jest podpieta linka od sprzegla od cala filozofia "
Wlozylem leb pod kierownice, na palcu mialem troche smaru do lozysk i po omacku probowalem rozsmarowac go w miejscu gdzie na pedal zalozone jest oczko od linki. zlosnik.gif
> u mnie tez ta operacja za wd40 dziala chwilowo...
> tego efekt
No wlasnie pomaga jak sie okazuje dlatego, ze pryskajac gdzie popadnie przypadkowo smarujesz miejsce styku linki z pedalem i przestaje skrzypiec na troche.
wszystko fajnie wszystko super - smar na 100% pomaga na jakis czas ale kiedys sie odezwie znowu. mimo to najbardziej mi sie podoba wyjmowanie tego i rozbieranie jak sie trzeba utarzac na podlodze w garazu albo na ziemi przed blokiem zlosnik.gif
czytaj ze zrozumieniem sciana.gif napisal kolega wyzej ze nie trzeba nic rozbierac trzepa miec tylko sprawny palec
trzeba sie nalezec polowa ciala w samochodzie a polowa po za !!! a rozebrac trzeba jak sie chce zrobic cos dobrze
Mi jak robilem to co cała krew mi zeszła do głowy. Aż dojsc do siebie nie mogłem spineyes.gif
