Wycena szkody
> idiotyzm przy takim uszkodzeniu IMHO. Chcą wyciągnąć max kasy z TU dlatego cisną na wymianę.
> Blacha poszła po rancie i powinna dać się wypchnąć. Kiedyś podobne wgniecenie wyciągnąłem sam mocną
> przyssawką - nie było śladu nawet.
> Podjedź do innego warsztatu na ocenę. Byłeś u 'wypychaczy''?
Nie byłem - to Ci smart repair?
Do nich się wybieram w przyszłym tygodniu
> od tego wypadało zacząć, tak jak Ci tu większość radziła
Do 1 wysyłałem meila to powiedzieli że nie da rady bo tam są jakieś wzmocnienia i błotnik do wymiany.
> wymiany.
Ja robiłem w tym zakładzie.
Podjedź, daleko nie masz, ocenią - będziesz wiedział co i jak.
Jestem jutro umówiony.
Ten warsztat widząc zdjęcia powiedział że da się zrobić.
A ten że błotnik do wymiany jak by to klepać to zostanie tona szpachli.
ja może jestem dziwny, ale wolałbym wypychać maksymalnie dobrze jak sie da i wyrównać szpachlą (wcale jej tak dużo nie będzie) niż zgadzać się na wycinanie i spawanie tylnej ćwiartki.
Zresztą mając do podjęcia taką decyzję wybrałem równanie i szpachle.
pojedz z tym błotnikiem TUTAJ
nie będzie szpachli lakierowania i po godzinie błotnik wróci do poprzedniego wyglądu
sieć S-plus omija się szerokim łukiem- partacze
dzięki wielkie
Nie wiem czy to przejęzyczenie z Twojej strony, czy nie ale... nikt ćwiartki w przypapdku takiego uszkodzenia wycinać nie będzie. Tylko i wyłącznie poszycie - co nie zmienia faktu że bez dwóch "spawów" (w okolicach progu oraz w górnej części poszycia) się nie obejdzie... reszta powinna być zgrzewana w miejscach łączeń poszyć, tak jak to jest w oryginale smile.gif Taka naprawa dobrze zrobiona nie jest straszna.
Ale fakt - w tym przypadku spokojnie firma od "wyciągania" sobie z tym poradzi. Nawet jeśli od spodu są wzmocnienia o których wspomniał jeden warsztat ( a na pewno są), to dobrzy fachowcy sobie z tym radzą - je wypychają "na silę", a poszycie modelują smile.gif
> być zgrzewana w miejscach łączeń poszyć, tak jak to jest w oryginale Taka naprawa dobrze
no zbytnie uproszczenie z mojej strony ok.gif miałem na myśli dokładnie to co opisałeś wink.gif
byłem dziś w zakładzie Dufa,
Nie było szefa ale chłopaki powiedzieli że dadzą rade.
Sam z ich uslug korzystalem.
Dzięki chłopaki za pomoc,
