Bardzo chłodne powietrze z kratek po nagrzaniu silnika
Walczę z ogrzewaniem. Nie mam klimatronika
1. Czy układ chłodzenia odpowierza się extra czy robi to on sam?, jeżeli tak to gdzie?
2. Czy jest jakiś elektrozawór i jeżeli tak to gdzie - odpowiedzialny za przepływ wody przez nagrzewnicę?
3. Który bezpiecznik jest odpowiedzialny za ogrzewanie?
Silniczek odpowiedzialny za kierowanie powietrza na nagrzewnicę (ten dolny obok pedałów) działa i ośki chodzą lekko. Nagrzewnica jest zimna pomimo iż silnik rozgrzewa się - 91 stopni Celscjusza. Termostat wymieniony i działa (poprzedni też dobry) Spuszczałem wtedy płyn. Pompa wody wymieniana 45 tys. km. Gdyby pompa wody była padnięta to silnik by mi się grzał. Jechałem przy plus 10 stopni z prędkością 160km na niemieckiej autostradzie i temp. była stała. Pozdrawiam.
Z tego co pamietam to rura jest tylko nakładana i należy ją mocniej podciągnąć
Przeglądnąłem i nic nie ma na temat jakiegoś elektrozaworu. Przypuszczam, że musi coś być bo jakby cały czas przez nagrzewnicę przepływał płyn chłodniczy to latem jak włączam klimę byłoby za ciepło. Może ktoś może zerknąć na schemat czy jest coś takiego co odcina płyn chłodniczy do nagrzewnicy podczas np. włączenia klimy. Pozdrawiam.
Nieprawda, powietrze idzie wtedy tylko przez parownik klimy i omija nagrzewnicę (dzięki klapom). W AG jest elektrozawór, ale jest on zamykany tylko przy nastawieniu na maximum chłodzenia, wystarczy przekręcić pokrętło temperatury o kilka mm, to zawór się otwiera, nagrzewnica robi się gorąca, ale powietrze nie leci nagle wyraźnie cieplejsze...
PS. zajrzyj pod maskę silnika i dotknij węże nagrzewnicy, czy są gorące, zimne, letnie, czy jakie tam. To pozwoli naprowadzić Cię na trop.
Pozdr.
U mnie w AG po okresie letnim kiedy to ogrzewanie było wyłączone było dwa razy tak, że włączyłem ogrzewanie na max a nie grzało nic. Zostawiłem pokrętło w takiej pozycji (ogrzewanie na max) i po nocy samo się naprawiło, nie mniej jednak od razu podejrzewałem elektrozawór, wiem że dość ciężko się dobrać do tego dlatego odwlekałem to w czasie.
Wyczytałem, że w Astrze G był montowany elektrozawór w rocznikach 1998-200 z którego zrezygnowano bo się zacinał.Pozdro.
> ośki chodzą lekko.
Sprawdź, czy do ośki jest przyczepiona klapka (czy ośka nie obraca się w kółko).
Zapchana nagrzewnica, albo filtr p.pyłkowy.
Układ odpowietrza się sam.
Wykręciłem silniczek od regulacji ciepło zimno ten dolny i chodzi bez zarzutu. Klapka porusza się w zakresie 90 stopni, filtr przeciwpyłkowy wymieniony ''na nówkę nie śmiganą'' Gdzie w H są punkty masowe może jakiś link. Jutro będę walczył dalej wymieniam pompę wody. Jak jechałem ostatnio to wiało cieplejsze powietrze jak był na wysokich obrotach. Pozdro
Poziom płynu chłodzącego? sprawdziłeś?
Logiczne. Jutro walczę z elektryką gdzie znajdują się punkty masowe?? Zapytałem się w poprzednim poście ale nikt nie odp. Pozdrawiam.
Jeśli chodzi o sterowanie ogrzewaniem, to pod UECem, w okolicach masowej klemy akumulatora.
Górny wąż wchodzący do kabiny jest ciepły dolny zimny po rozgrzaniu silnika, Zamiast to najpierw sprawdzić robiłem wszystko inne czy ktoś wie jak rozłączyć wężę od nagrzewnicy od strony silnika????? Chciałbym przedmuchać ją nie inwazyjnie. Pozdro.
Obawiam się, że tak się nie uda, bo co później i jak podłaczysz???
Jak miałem swoją nagrzewnicę w rękach, łatwo do niej podłaczyć wąż od prysznica po odkręceniu słuchawki, wtedy widac, czy silnie z drugiej strony leci woda. Po zatkaniu wylotu można sprawdzić szczelność, ale ostrożnie, nie za duże ciśnienie, bo się "nadyma" i może pęknąć.
Jesli zapchana, to jak lekko (da się wylać płyn do końca) to gorący ocet lub jakiś kamix do czajników, jesli mocno (woda chlupoce cały czas i nie da się wylać) to trzeba kupić inną: nową/uzywkę.
Pozdr.
Na pierścieniu złącza masz dwie łapki. Ściskasz je, pociągasz pierścień i wąż powinien wysunąć się z rurki nagrzewnicy.
> nową/uzywkę.
> Pozdr.
Jak jest mocno zatkana to bym wsadził do sporego gara zalał octem i podgotował.
Nagrzewnica jest drożna sprawdzana, Dopiero po dodaniu dużo 2500 obrotów na min. leci ciepłe powietrze. Pompę wczoraj sprawdziłem ideał. Był jeden typ pompy w tym silniku. Dziś dałem do warsztatu niech szukają co może być przyczyną. Pozdro
Cały układ sprawdzony Pompa tłoczy ale bardzo słabo przyczyną jest przedmuch przypuszczalnie na wtrysku są kołnieże które lubią siadać albo uszczelka pod głowicą na co nie stawiam. Była robiona - wczoraj próba na CO dwa, ale nic nie wykazała dzisiaj jeszcze raz i niestety CO dwa jest w ukadzie chodzenia. Zdziwił mnie kolor płynu chłodniczego zawsze był przezroczysty, a teraz od chwili gdy walczę z ogrzewaniem jest mętny w kolorze różowo brudnym. Przyczyna znaleziona po naprawie napiszę co było przyczyną. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Jeżeli komuś kiepsko grzeje - tylko po dodaniu gazu to przyczyną u mnie była uszczelka pod głowicą. Pierwsza rzecz to sprawdzić płyn chłodniczy na obecność CO dwa na bardzo rozgrzanym silniku, pierwsze badanie było na nierozgrzanym silniku i nic nie wykazało. Druga rozgrzany i i dobrze gazowany 3 tys. obrotów pokazała obecność spalin. Co robiłem
1. Sprawdziłem silniczki nadmuchu powietrza górny kierujący klapami ma ślimacznicę lubi się zawieszać (znajduje się nad pedałem gazu z prawej strony na środkowej konsoli (z boku) widać po zdjęciu dolnej osłony nad pedałami.) Dolny jest odpowiedzialny za kierowaniem większej lub mniejszej ilości ciepłego powietrza na nagrzewnicę. Działa w zakresie 90 stopni Czytałem, że lubią sie zacierać ośki warto posmarować olejem do maszyn. U mnie chodzą idealnie.
2. Sprawdziłem pompę wody organoleptycznie - łopatki i ośka Ok. Jak ktoś zamontował tanią pompę z plastikowymi łopatkami lubią się połamać lub są już tak zużyte poprzez tarcie, że mielą wodę, a nie przepompowywują.
3. Termostat wymieniłem niepotrzebnie pracował w zakresie 85-91 Stopni po rozgrzaniu silnika w zimie, a więc OK.
4. Sprawdziłem każdy wąż wody na przejście wody - szlauch i puszczałem wodę.
5, Sprawdzić węże wchodzące i wychodzące do nagrzewnicy. u mnie pompa nie miała siły przepchnąć płynu chłodniczego - przedmuch na uszczelce pod głowicą. i dolny był chłodny i to powinienem zwykonać jako pierwszą czynność sprawdzającą.
6. W silniku 110 KM w głowicy nie ma tulejeki aluminiowej z dwoma oringami które lubią przepuszczać na wtryskiwaczu lub robi się dziura - częsty przypadek koszt tulej w ASO z oringami około 250zł. tylko oryginał i ściąganie głowicy. Występuje w starszych silnikach. Często objawem jest nierówna praca silnika.To są wiadomości od 3 znajomych mechaniorów, którzy często to robili nie wyczytałem tego na żadnym forum.
7. Wymieniając uszczelkę pod głowicą polecam wyczyszczenie kolektora ssącego z mazi spaliny i olej z lekko puszczjącej turbiny i rur dochodzących do niego dużo pracy. Mechanicy nie mają czasu na to ja robiłem to prawie 4 godziny tam nie ma żadnej uszczelki jest to sklejone na silikon na wpust najwięcej czasu zajęło mi czyszczenie wpustu'' damsko męskiego''
8, Nagrzewnicę sprawdziłem przepuszczała aż miło.
9. Objawem dostawania się spalin jest inny kolor płynu chłodniczego staje się nieprzezroczysty. brudnawy. To powinno mnie nakierować ale nad tym zastanowiłem się po próbie na CO dwa.
10. Można sprawdzić filtr przeciwpyłkowy kabinowy może być zapchany lub w środku mogą być liście - najlepiej wyciągnąć odkurzaczem. Podczas wymiany filtra sprawdzić w którą stronę przepuscza dmuchnąć w niego i zamontować aby od dmuchawy przepuszczał powietrze - z drugiej strony filtra przepuszcz powietrze gorzej.
Może to komuś kiedyś pomoże. Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Dalej kiepsko grzeje zrezygnowany nalałem 25% octu i pojeździłem popłukałem iiiii nic nie pomaga. Lepiej grzeje ale to nie jest to na wolnych obrotach słabo. Czy ktoś ma dostęp do EPC i może sprawdzić czy pompa wody do wszystkich silników 1.7CDTI jest taka sama ? Nie chciałbym zakładać nowego tematu. Pamiętam, że do Astry G były 2 rodzaje. Dalej jak dodam gazu to leci ciepłe na wolnych bardzo letnie nawet gdy silnik jest rozgrzany po jeździe na autobahnie. Pozdrawiam.
Tu też są dwa, a raczej trzy rodzaje.
DTL i DTH mają jedną, reszta drugą, a po zmianie wszystkie mają taką samą.
Zmiana jest od nr silnika 1874033.
przed zmianą numeru, we wszystkich 6 silnikach jest ta sama pompa, po zmianie: ta druga.
...268 po zmianie)
> 143 = 048
Wg katalogu, to nie są...
Eeee, za cienki jestem Bolek, żeby dyskutować z takim Masterem od części jak Ty, więc nie pozostaje mi nic innego jak przyznać Ci rację skromny.gif.
> mi nic innego jak przyznać Ci rację .
Stary katalog i tyle.
Numery zmieniają się co chwila.
EDIT: ja się wcale nie zdziwię, jak za rok zobaczę już w ogóle tylko 1 numer. Oczywiście nowy grinser006.gif
> nr silnika = słowo klucz
> (143 = 048
> ...268 po zmianie)
Mój silnik to Z17DTJ 1941265 rok 2009 lipiec Pozdrawiam
.. czyli katalogowo po zmianie, OE 1334268.
... a katalogi niektórych zamienników podają, że to to samo co przed zmianą, i nawet to samo co w Ast.G.
Choć sam mój ulubiony DOLZ konsekwentny nie jest screwy.gif a wg HEPU mamy różną ilość łopatek wirnika + inną średnicę koła wirnika.
Czyli: założyć da się cokolwiek z w/w, ale pompa w Oplu "nowsza" może jest wydajniejsza/mniej wydajna ... może deko wolniej/szybciej kręci się wirnik i bardziej/mniej silnik dogrzany... niewiem.gif
Są 2 typy, wg VIN masz nowszą: mniej łopatek, większe kółko wirnika, pewnie ze swieca.gif szukać kto zauważy różnice na codzień grinser006.gif
