[F] objawy UPG
Witajcie.
Czy biały kolor spalin i wysokie ciśnienie pod korkiem wlewu oleju (przy odkręcaniu korka był efekt jak przy otwieraniu szampana, oczywiście bez bąbelków wink.gif) jest początkiem końca uszczelki pod głowicą? Ilości płynu ze względu na przejechaną krótką trasę nie sprawdziłem.
Podnieście na duchu i powiedzcie, że to nie upg, może to wina cewki albo co innego 270751858-jezyk.gif
Coś mi się jednak wydaje, że dostałem niezbyt miły prezent na Nowy Rok.
A tak przy okazji życzę Wam bezawaryjności, dotarcia zawsze do celu podróży, oby ten Nowy Rok był dla Was lepszy niż poprzedni, szampańskiej zabawy i żadnych skutków ubocznych po nocnym balu (czyt. bez kaca) smile.gif
Najlepszego
Mi uszczelka jak padla to plyn wlewal sie do oleju a olej wyciekal przy 4 cylindrem. Pogarszanie bylo widoczne jak oleju z tygodnia na tydzien przybywalo, majonezu na korku i szabelce sporo. Mocy samochod nie stracil albo malo odczuwalnie bo 60KM to i tak mocy nie ma:P. Sprawdz sobie czy weze sa twarde- cisnienie z cylidrow leci w uklad chlodzenia no i czy w zbiorniczku nie ma plam oleju- jak w 'rosole'.
Sprawdź odmę: połączenie skrzynia korbowa-głowica i węże od pokrywy zaworów. Ma być wszystko drożne.
To nie UPG skromny.gif.
> drożne.
Porozbierałem dzisiaj to wszystko i był przytkany ten króciec łączący pokrywę z kolektorem . Reszta węży drożna. Czyżby to było to? Niestety muszę kupić nowe uszczelki pod kape więc z testów nici
> To nie UPG .
pacjent przeżył:) i jeździ
wygląda na to, że taka pierdoła spowodowała tyle stresu
Dzisiaj podczas sprawdzania płynów eksploatacyjnych i oględzinach zewnętrznych silnika zaciekawił mnie dziwny nalot jak z płynu chłodzenia na uszczelce między głowicą a blokiem.
A tak poza tym nic to więcej niepokojącego się nie dzieje, no może poza tym że płynu z 1/2l płynu musiałem dolać.
"zdjęcie" zrobione od strony kolektora wydechowego, pod dolotowym wcale nie jest lepiej frown.gif
Co koledzy sądzicie o tym ?
(Zdjęcia trochę słabej jakości - robione TELEFONEM)
o ile nie znajdziesz jakichś wyciekow to zawsze możesz jechać na sprawdzenie co 2 w plynie lub przeprowadzić diagnozę organoleptyczno -optyczna co wcale nie jest trudne . na razie wygląda na walnieta upg. .
