wycieraczki
Witam mam maly problem. Od jakiegos czasu jak wlacze wycieraczki obojetne czy dzwignia do gory czy na dol raz to machaja ze 3-4 razy i blokuja sie albo w pol szyby albo na dole.... chwile odczekam i dzialaja normalnie... nawet jak psikne na szybe plynem to tez je blokuje... silniczek umiera czy mechanizm????
Widzialem manual tomtoma wiec jak sie ociepli to mam zamiar to rozebrac. Czy wina w elektronice???? Bezpiecznik caly
pierwsze co to odciągnij wycieraczki od szyby i zobacz czy to samo się robi
Jak jest temp na plusie to problem znika... jutro sprawdze
pewnie mokra kostka i jest problem, musisz ściągnąć osłonę i zobaczyć czy czasem nie ma na kostce za dużo wody, albo czy czasem instalacja nie jest gdzieś uszkodzona
No wlasnie tego sie obawialem.... no trudno bedzie cieplej to sie za to wezme...
W ksiazce pisza ze wycieraczki maja zabezpieczenie jak maja opor... a jak wyszedlem z auta i je wlaczylem to od strony kierowcy slychac grzechotanie i posk... czyli juz zdiagnozowane... przy mrozach je blokuje jak jest powyzej 6 stopni jest spokoj... ale grzechotanie jest ciagle...
zapewne jest tak,że znikł Ci smar z łożyskowania osi wycieraczek (tak było u mnie z identycznymi objawami akustycznymi) trzeba wybebeszyć mechanizm na zewnątrz i rozebrać, wyjąc ośki z gniazd, napchać smaru, przy okazji zadać po kropli na łączenia ramion mechanizmu, złożyć, zapakować do auta i sprawdzić dźwięki i zakres działania.
robota do ciepłego garażu ze względu na podszybie, przed składaniem wyczyść dobrze pióro w podszybiu i "szparkę " w listwie przy szybie.
Dlatego trzeba jakos wytrzymac do wiosny...
Przy okazji zapytam - jak wycieraczki od czasu do czasu "trzeszczą" (głośno pracują) to też wystarczy rozebrać i zakonserwować? Czy szykować się na wymianę całego mechanizmu?
To czy pracują głośno czy bezszelestnie nie zależy ani od wilgotności ani temp ani od tego czy tylko raz sie machnie czy jedzie się w deszczu. Po prostu raz chodzą cicho raz głośno i dźwięk bardziej słychać w kabinie niż na zewnątrz....
Miałem to samo, u mnie wystarczyło samo rozebranie i przesmarowanie mechanizmu, teraz chodzą bezszelestnie wink.gif
jak Wafer napisał, wystarczy przesmarować, dać dobrego smaru łożyskowego nie żałując, napchać do dziury ile wlezie. tam jest wewnątrz fazka wytoczona i dobić ją na pełno smarem, nadmiar wypchnie oś.
> wypchnie oś.
ok dzięki za rady dla Ciebie i Wafera. Jak się zrobi cieplej to się za to wreszcie zabiorę.
> Muszę też wymienić czujnik temp bo mi zawyża o ok 7*C
Spróbuj go wysuszyć.
Albo pełna "kalibracja".
Polanie wrzątkiem (lub prawie) wnętrza lusterka i wysuszenie.
Tylko na zmarznięte lusterko może to źle wpłynąć, więc najlepiej robić to na ciepłe lusterko. grinser006.gif
> U mnie pomaga (do czasu aż znowu czujnik złapie większą wilgoć).
IMHO wysuszenie go nic nie da bo czujnik jest hermerycznie zamknięty w plastikowej osłonce i zalany czymś co wygląda jak żywica epoksydowa (wczoraj rozebrałem inne lusterko na części pierwsze).
Oryginalna charakterystyka działania czujnika oraz jego obecne wskazania też nie sygnalizują przerwania kabelków czy zwarcia gdyż miałby albo nieskończoną oporność (by wskazywał minus nie wiadomo ile) albo oporność zerową przy zwarciu - zalaniu (tu by chyba pokazywał na plusie nie wiadomo ile).
Obecnie jego zachowanie jest trochę dziwne gdyż od temp +10 +15*C zaczyna najpierw mał oprzekłamywać potem przy obecnej temp tj ok 0*C pokazuje przeważnie 6,5 do 7*C. Jak temp jest powyżej 15*C to błąd czujnika jest rzędu 1 do 2*C więc powiedzmy pomijalny.
czujnik jest podatny na ciepło z komory silnikowej, dziwne ale tak jest, gdzieś sobie znalazło drogę z komory silnikowej i opływa czujnik zmieniając wskazania. taki objaw zauważyłem u siebie , z początku jazdy temp. jest o.k., zgodna np: z domowym, w miarę jak silnik nabiera temperatury i jazda trwa dłużej zaczynają się dziać cuda np wskazania nagle odbiegają o 2-3 stopnie od tego co na zewnątrz, wystarczy odstać z godzinę i temp. wraca do normy tj. zrównują się wskazania z auta i termometru zewnętrznego.
dziwne to.
> dziwne to.
u mnie to nie to. Termometr zaokienny pokazuje np -3*C (minus) a stilo po nocnym postoju i nawet bez odpalenia silnika pokazuje +4*C no.gif
> dziwne to.
Mam to samo od wielu lat.
> to wysuszyć czy zalać wodą?
Podałem Ci sposób (notabene stąd zaczerpnięty), który u mnie działa zawsze.
