Pytanie dot wyciszenia drzwi...
Chłopaki!
kto z was "wpychał" do uszczelek sznur gumowy np: jak w tym "sznurku" sznur gumowy
chodzi mi o średnicę jaką sie da tam wepchać i przeciągnąć przez ori uszczelkę drzwiową i jeszcze ile metrów trzeba kupić aby oblecieć wszystkie otwory drzwiowe w stilo 5D.
> Chłopaki!
icon_eek.gif tym sobie nie wyciszysz drzwi tylko utrudnisz zamkniecie.
Rozumiem, że słyszysz świst wiatru? poluzuj lekko klamrę od zamka przykręconą do słupka i ja przesuń o 1mm w wewnątrz samochodu. dokręć i powinno pomóc.
Warto po tej operacji sprawdzić czy płaszczyzna drzwi nie jest nawet lekko głębiej niż płaszczyzna następnych drzwi (w przypadku drzwi przednich) czy płaszczyzna tylnego błotnika (w przypadku tylnych drzwi).
Ja mam (niestety) drzwi lekko schowane i notorycznie mam piaskowany tylny błotnik (na dole, na łuku zagłębienia otworu drzwiowego).
Chodzi o to, że pasek wylatujący (z dość dużą siłą) spod przednich kół ślizgał się po płaszczyźnie drzwi a nie trafiał na jakikolwiek krawędzie.
U mnie niestety trafia i mam kłopot.
z tym jest właśnie kłopot bo otwory pod imbusa są objechane na około, kiedy się to stało nie mam pojęcia, pewnie jeszcze zaraz z początku posiadania Stilo bo było coś tam przy zamku kierowcy robione, drzwi się nie domykały, trzeba było jeb...ć aż plomby w zębach dzwoniły.
Ja bym walczył jednak ze śrubami i ustawiał drzwi klamrą (dociągnąć lub podnieść) w zależności jak się układają.
> Chłopaki!
Jesli słyszysz szum(u mnie w okolicach górnego narożnika) to sprawdź przede wszystkim czy masz na dole drzwi uszczelkę. U mnie przy 140 miałem normalnie wichurę wymieniałem drzwi ze względu na uszkodzenie i okazało się że po wymianie cisza.
Sznur wyciszy w dużym stopniu ale może się okazać że po takim zabiegu usłyszysz ile hałasu wpada przez okna.
Pzd
