szyba czołowa
Czy da się wymontować w CC szybę czołową bez uszkadzania jej oraz uszczelki, w dodatku w jedną osobę?
Od której strony wypychać, jakie narzędzia do tego?
Do włożenia to wiem, sznurek, mydło albo ludwik i druga osoba, a co z wyjęciem? Szyba z 2004 roku Pilkington, źle jeszcze nie wygląda choć widziałem smugi od wycieraczki, ale wymienić zawsze mogę, na razię chce bez uszkodzeń wyjąć.
> osobę?
wyciagasz sam i wkladasz sam. Ja zawsze zaczynam od nagrzania uszczelki w gornym rogu od strony kierowcy. Podatkowo pod uszczelke psikam duzo WD40. Potem od srodka wypycham od okolic naroznika. Najtrudniejszy jest poczatek a potem to juz prawie samo idzie
Jutro popróbuję, a nie lepiej zacząć wypychać u góry z okolic lusterka wstecznego? gdzieś taką poradę wyczytałem. Uszczelkę najpierw spróbować zawinąć pod blachę czy po prostu wypychać?
Z ''zawijaniem pod blache'' jest prosciej i bezpieczniej ok.gif Jeden rog i po 15 cm w jedna i druga strone podwin a wycisniesz bez problemu reszte. Z montazem to zawsze wolam kogos do pomocy zeby dociskal od zewnatrz w miejscu gdzie ciagne sznurek i idzie elegancko ok.gif
> Z ''zawijaniem pod blache'' jest prosciej i bezpieczniej Jeden rog i po 15 cm w jedna i druga
W "sam naprawiam" jest jakiś dziwny zapis "usunąć fragmenty uszczelki przy słupkach bocznych, z boku szyby czołowej" - co poeta miał na myśli?
bo musisz odkrecic slupki boczne (plastiki). Na nich jest uszczelka drzwi
No właśnie nie w tym rzecz, pisze autor , że najpierw zdemontować fragmenty uszczelki, a potem jeszcze słupki. U mnie słupków dawno już nie ma, deski zresztą też smile.gif
Może faktycznie chodzi o uszczelki drzwi.
> w ksiazce chodzi o uszczelki drzwi
Już po operacji, niestety o jeden Niuton za mocno i będzie nowa szyba zlosnik.gif
Ale już wiem że się da tego uniknąć, a szyba wychodzi dość gładko. A warto było wyjąć, pod uszczelką była sodoma i gomora, szczególnie od wewnątrz auta waytogo.gif
> osobę?
Oczywiście że sie da. Ja do tego zawsze używam małych blaszek ktorymi podwazam uszczelke od srodka i delikatnie wypycham szybę. Jeszcze się nie zdażyło żeby szyba mi pękła.
> osobę?
Cale auto rozebralem i zlozylem sam wiec jak najbardziej sie da grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
szybę wkładamy (tak, dopiero teraz) razem z uszczelką i sznurek odwijamy od środka pojazdu,
czy może da się inaczej: najpierw zasadzić uszczelkę w ramkę a potem szybę wsadzić w nią a sznurek odwijając "na dwór"?
Tylko do środka. Na zewnątrz uszczelka jesttwarda, nie wywinie sie.
szyba dziś zagościła w aucie, potwierdzam, da się samodzielnie, dzięki za motywację waytogo.gif
> and the Oscar goes to taquito
