Drążek do podciągania, montaż do ściany działowej?
Chcę zamontować sobie w domu drążek do podciągania tego typu. Pytanie do Was, czy taki drążek mogę mocować do ściany działowej z porothermu? Jest to ściana, która na jej końcu nie jest zespojona z sufitem. Wyżej jest poddasze, sufit z płyt g-k. Ważę 90 kg, nie jest to jakaś astronomiczna masa, ale przy ćwiczeniach siła będzie działała punktowo na drążek. Jest jakieś ryzyko, czy montować i nie zawracać sobie tym głowy?
> IMO kołki do pustych przestrzeni i odpowiednio długie śruby, biorąc pod uwagę, że będzie ich 6, a
> siła będzie działała prostopadle, utrzymają nie tylko Ciebie, ale i żonę i dzieci.
Choć ja się bardziej boję sytuacji, że drążek wyjedzie z porothermem albo ściana zacznie pękać.
To chyba zalezy, jak bardzo sa rozpiete otwory na kolki w pionie oraz z czego i jaka gruba jest sciana nosna. W mieszkaniu mam jedna sciane nosna z cegiel ulozonych na wozowke (6cm gruba + tynk). Taka sciana przy rozstawie rzedu 10-15cm raczej by nie utrzymala nie tylko calej rodziny, ale i autora watku.
Sila nie bedzie prostopadla, tylko bedzie moment sily - gorne kolki od sciany, dolne do sciany.
Ściana ma z 12-15 cm grubości.
To powinna dac rade, jesli umiescisz to tak minimum 30-40cm od gornej jej krawedzi, zeby sily sie rozlozyly dookola.
Nie rydzykowałem - kupiłem drążek do sufitu. Nota bene - ten wrzucony przez autora nie jest na ścianę, tylko własnie na sufit. grinser006.gif
> Żonę i dzieci też? No to git
Ciężkie szafki wieszałem na kołki Fishera (te które po skręceniu śruby ściągają się w grzybek) i 10 cm śruby. Nie widzę szansy żeby cokolwiek je ruszyło. zlosnik.gif
A to już bardziej prawdopodobne.
> Kołki pewnie tak, ja bym się obawiał o ścianę.
Czepiasz się zlosnik.gif Są podobne na ścianę, chodziło o rozwiązanie i jak ugryźć smile.gif
Chyba za malo z w zyciu widziales
> Czepiasz się
A co do ściany - ja co prawda mam z połówki G/B, ale przed tynkami ścianę dało się poruszyć... blush.gif
Balbym się na tym wieszać.
> Ja tylko niosę pomoc!!!
> Bierz do sufitu - dochodzi pare fajnych ćwiczęń na brzuchala.
Do sufitu odpada, nie mam gdzie zamontować. Na parterze w salonie przecież tego nie powieszę zlosnik.gif
ten drążek nie jest do ściany, a do sufitu. Moim zdaniem jego konstrukcja nie jest odpowiednia do montażu do ściany.
Prędzej czy później pęknie styk ściany z sufitem.
Im wyżej powiesisz ten drążek tym szybciej się to stanie.
Pękną też okolice otworów montażowych (na najbliższych spoinach).
Chyba, że będziesz bardzo powoli się podciągał.
Bardzo powoli.
to jest do sufitu, pomijam ścianę czy pęknie czy nie, tylko pomyśl o swoich stawach w nadgarstkach, przecież najzwyczajniej niewygodnie będzie się Tobie podciągac w najszerszym uchwycie zlosnik.gif
Przy szafkach na kołki działa siła scinająca w pionie, a przy drązku będzie miała duży składnik wyrywający je w poziomie - to drobna różnica.
autor juz napisal, ze scianke ma z porothermu 11.5 + tynk. Jak da tak do pol metra od gornej krawedzi sciany (tak, zeby dwa bloczki byly nad punktami mocowania), a rozstaw kolkow bedzie spory (najlepiej, gdyby znalazl drazek na 8 kolkow), to powinno to wytrzymac. Chyba, ze majster pozalowal cementu do zaprawy, albo przesadzil z plastyfikatorem.
A bierzesz pod uwagę, że porotherm jest materialem w sumie miękkim, a kołki będą obciążane dynamicznie?
Bałbym się, że wyłamię ścianę lub wyrwę kołki. Po tym jakie rzeczy zdarzyło mi się powyrywać ze ściany (jak się odtłuszczę to ważę 75-80 kg, więc niewiele) założyłbym to co najwyżej na jakieś śruby przez całą ścianę i dał metalową płytę po jednej i po drugiej stronie ścianki. W ten sposób unikniesz punktowego działania sił na ściankę. Ale ogólnie to lepiej coś zbudować w ogrodzie, moim skromnym zdaniem (piszesz o domu, więc pewnie jest też jakieś miejsce obok niego).
> krawedzi sciany (tak, zeby dwa bloczki byly nad punktami mocowania), to powinno to wytrzymac.
Pytanie - jak wysoka jest ściana, bo może się okazać, że do podciągania trzeba będzie się schylić... grinser006.gif
Ale temat można ogarnąć jeszcze inaczej: zrobić coś na kształt "stelaża", który będzie miał dwie nogi wys. np. 2,4m. Do ich górnych krawędzi mocujemy poprzeczki, które będą przymocowane swoimi końcami do przedmiotowej ścianki działowej. Poprzecznie do tych poprzeczek grinser006.gif mocujemy drążek jako podwieszany i gotowe smile.gif
> schylić...
> swoimi końcami do przedmiotowej ścianki działowej. Poprzecznie do tych poprzeczek mocujemy
