Głowica termostatyczna
1. Czy ma sens zakładanie głowic termostatycznych w przypadku ogrzewania mieszkania z własnego pieca gazowego 2-funkcyjnego?
2. Czy na taki zawór będzie pasować każda głowica termostatyczna?
1. Ja też mam mieszkanie ogrzewane piecem gazowym i nie używam głowic termostatycznych. Wszystkie grzejniki są odkręcone na max, a temp jedynie na piecu ustawiam. Jak ciepło to na minimalnej temp chodzi piec i zwiększam temp wraz z wzrostem mrozu.
2.Wydaje mi się że będzie pasować każda głowica.
W pomieszczeniu/na piętrze (w zależności od układu pomieszczeń i drzwi) gdzie jest sterownik kotła nie warto i nie można bo kocioł będzie próbował grzać a zawory będą zamykać. Chyba, że otwarte na max tylko po co?
Na pozostałych pietrach/pomieszczeniach, jak najbardziej.
Nie. Głowice dedykowane są do zaworów konkretnych typów/producentów.
Na fotce to jest Danfoss.
IMO jak najbardziej. Inaczej nie ustawisz temperatury w każdym pomieszczeniu.
AFAIK jest jeden standard wiodący, i większość będzie pasowała. Ale są egzotyki, więc lepiej się upewnić.
> upewnić.
Przed paru laty w sklepiku Tchibo była promocja na elektroniczne głowice.
W opakowaniu było kilka pierścieni redukcyjnych do różnych marek.
Do moich zaworów Danfoss, jak na zdjęciu, żaden nie pasowaL
Z żalem oddałem.
Skorzystam z okazji i wtrace swoje 3 grosze.
Przy kaloryferze jak na focie u kolegi mam wkrecona glowice "bezposrednio w kaloryfer" na gorze, a odplyl i doplyw na dole (nie wiem czy ma to znaczenie ale kaloryfery i glowice viessmanna).
Mam wrazenie, ze cos sie w nich zastalo, bo 1 z kaloryferow nie bardzo reaguje na pokrecenie glowica.
Wyglada tylko, ze nie moge zdjac tej glowicy dopoki w kaloryferach jest woda, probowalem deko odkrecic to siknelo troche.
Mozliwe, ze tak to wyglada w ich systemie?
Jeżeli sika przy odkręcaniu głowicy to zawór do wymiany.
Dzieki.
Tego sie obawialem, a ze znam sie na tym jak swinia na siodle to musze se hydraulika po sezonie grzewczym poszukac.
Mówisz że masz głowicę grzejnikową zintegrowaną z termostatem ? hmm.gif jeszcze takiej nie widziałem ale są na świecie różne wynalazki zlosnik.gif możesz zapodać dokładne foto?
Miałem tak sam.
> Z żalem oddałem.
A ja po kilkanasci zlociszy kupiłem zawory także Honeywella i przemontowałem przy czterech grzejnikach, gdzie takie głowice zamontowałem.
