Lewy20bis Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Ktoś się orientuję w tym temacie ? Zapewne włączenie przez program serwisowy. Jak wygląd później działanie w praktyce z innymi światłami /długie, halogeny, itp/. Czy manetka musi później być ustawiona na włączone światła, czy nie. Świecą się kontrolki świateł przy tej opcji ? Tak ogólnie może ktoś coś, podpowie o tej funkcji Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 - drogowych nie włączysz (musi być czujnik światła), jedynie mrugniesz. - halogeny działają - manetka w pozycji zero - kontrolka od świateł się świeci - nie świeci się podświetlenie klimatronika (chyba ) - nie działa regulacja natężenia podświetlenia wskaźników ogólnie warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 17 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > - drogowych nie włączysz (musi być czujnik światła), jedynie mrugniesz. > - halogeny działają > - manetka w pozycji zero > - kontrolka od świateł się świeci > - nie świeci się podświetlenie klimatronika (chyba ) > - nie działa regulacja natężenia podświetlenia wskaźników > ogólnie warto Na szybie jest kreska - czujnik natężenia światła ( o to chodzi?). Jak jest manetka na "0" to nie świeci klimatronik. Może manetka musi być ustawiona na światła i będą długie działały ? Bez długich to żadna rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > Na szybie jest kreska - czujnik natężenia światła ( o to chodzi?). > Jak jest manetka na "0" to nie świeci klimatronik. > Może manetka musi być ustawiona na światła i będą długie działały ? > Bez długich to żadna rewelacja. Możliwość działania innych świateł w pozycji 0 (manetka 3 opozycje) lub AUTO (manetka 4 pozycje) uzależniona jest od posiadania czujnika zmizmierzchu/deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 17 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > Możliwość działania innych świateł w pozycji 0 (manetka 3 opozycje) lub AUTO (manetka 4 pozycje) > uzależniona jest od posiadania czujnika zmizmierzchu/deszczu. czyli u mnie powinno być ok. czujnik na szybie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > czyli u mnie powinno być ok. czujnik na szybie jest No to za dnia mruganie długimi, po zmroku właczanie podswietlanie zagarów również z automatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 17 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > No to za dnia mruganie długimi, po zmroku właczanie podswietlanie zagarów również z automatu. w takim razie skoro więcej zalet niż wad to dlaczego nie jest to w standardzie XP. Sporo użytkowników też chyba nie ma pojęcia o tej funkcji.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > w takim razie skoro więcej zalet niż wad to dlaczego nie jest to w standardzie XP. Sporo > użytkowników też chyba nie ma pojęcia o tej funkcji.. pewnie można było wziąć za dopłatą ja zapłaciłem 10 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 17 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > pewnie można było wziąć za dopłatą > ja zapłaciłem 10 zł w aso 100 pln wołają Może coś tańszego się znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > w aso 100 pln wołają > Może coś tańszego się znajdzie poszukaj w okolicy kogoś z lexia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > poszukaj w okolicy kogoś z lexia wiele innych rzeczy można pod siebie ustawić ja każde auto tak robię sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 18 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > wiele innych rzeczy można pod siebie ustawić > ja każde auto tak robię sobie słowo podpowiedzi, może być na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > słowo podpowiedzi, może być na priv Co tu privować centralny, lusterka, klimatyzacja... wszystko zależy od wypadu auta i od werscji BSI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 18 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Co tu privować > centralny, lusterka, klimatyzacja... > wszystko zależy od wypadu auta i od werscji BSI co można ustawić z tych rzeczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > co można ustawić z tych rzeczy ? To się można dowiedzieć po podpieciu kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > Ktoś się orientuję w tym temacie ? Zapewne włączenie przez program serwisowy. Jak wygląd później > działanie w praktyce z innymi światłami /długie, halogeny, itp/. Czy manetka musi później być > ustawiona na włączone światła, czy nie. Świecą się kontrolki świateł przy tej opcji ? > Tak ogólnie może ktoś coś, podpowie o tej funkcji > Pozdrawiam jak włączysz tryb nordycki to światła się palą na stałe w pozyji zero, i teraz jak masz czujnik zmierzchu to w nocy załącza ci się podświetlenie deski, jak nie masz to musisz dać na mijania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 19 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > jak włączysz tryb nordycki to światła się palą na stałe w pozyji zero, i teraz jak masz czujnik > zmierzchu to w nocy załącza ci się podświetlenie deski, jak nie masz to musisz dać na mijania czytam posty i sam już nie wiem co mam na szybie - czy czujnik deszczu, czy zmierzchu. Mój rocznik 2005 i ma tylko kreskę na szybie pod wycieraczkami, natomiast młodsze mają jakieś takie ustrojstwo duże szerokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > czytam posty i sam już nie wiem co mam na szybie - czy czujnik deszczu, czy zmierzchu. Mój rocznik > 2005 i ma tylko kreskę na szybie pod wycieraczkami, natomiast młodsze mają jakieś takie > ustrojstwo duże szerokie. a co masz na manetce ? słabe zdjęcie ale manetka z czuknikiem zmierzchu ma dopisek auto link edit tu lepiej widać link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 19 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > a co masz na manetce ? > słabe zdjęcie ale manetka z czuknikiem zmierzchu ma dopisek auto link > edit tu lepiej widać > link manetkę mam taką jak w linku 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > manetkę mam taką jak w linku 1 auto = czujnik zmierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Jeśli Pikuś przed 2002, to: Mój opis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 > Jeśli Pikuś przed 2002, to: > Mój opis Ciekawe dlaczego ? skoro w C5 z 2001 mogłem to aktywować, a i Xsary z 2000/2001 też to miały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 hallo, gdzie, czym tą funkcję uruchomić. Byłem w 2 (słownie: w dwóch) miejscach, mają lexję ale żaden z nich funkcji nie uruchomił. Powiedzieli, że nie widać gdzie to załączyć. Czyżby tylko aso było takie "szprytne" Jeden nawet mówił, że ma najnowsze oprogramowanie. Może mój egzemplarze tego nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 podjedź to Ci uruchomię, tylko weź ze sobą kartę kodową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 eee jest na to patent tylko trzeba planetem podejsc widzialem przed wczoraj, bo karty kodowej brak, kupic nowej nie mozna, mozna podjechac do ASO i wygenerowac kod, kosztuje to z tego co mi mowili okolo 50zl... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > podjedź to Ci uruchomię, tylko weź ze sobą kartę kodową nie ma karty kodowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 ale mi lexia/planet czasami krzyczy podaj kod z karty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 lexia tak, planetem moja c5 poszla jako 407 bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > lexia tak, planetem moja c5 poszla jako 407 bez problemu czyli trzeba robić szacher macher z autami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > czyli trzeba robić szacher macher z autami da rade włączyć czy nie? Jutro będę w okolicy ok 12-stej więc mogę zawitać jak nie masz nic przeciwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > da rade włączyć czy nie? szklanej kuli nie mam Jutro będę w okolicy ok 12-stej więc mogę zawitać jak nie masz nic mam w ciul ale wpadnij postaram się pomóc ale zadzwoń przed przyjazdem tel. jest na stronie, w podpisie > przeciwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > szklanej kuli nie mam > Jutro będę w okolicy ok 12-stej więc mogę zawitać jak nie masz nic > mam w ciul ale wpadnij postaram się pomóc ale zadzwoń przed przyjazdem tel. jest na stronie, w > podpisie > > przeciwko spokojnie, w lutym będę codziennie pokonywał trasę do Michalina, więc wtedy dryndnę i się jakoś dogadamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > podjedź to Ci uruchomię, tylko weź ze sobą kartę kodową A co chcesz mu auto gwizdnąć ? do tego nie jest potrzebna karta karta jest niezbędna tylko do działań związanych z "bezpieczeństwem " BSI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > lexia tak, planetem moja c5 poszla jako 407 bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > A co chcesz mu auto gwizdnąć ? XP nie jest atrakcyjna dla mnie > do tego nie jest potrzebna karta > karta jest niezbędna tylko do działań związanych z "bezpieczeństwem " BSI. jesteś w błędzie miałem kilka przypadków gdzie zmiana ustawień np. świateł na automat komp domagał sie kodu z karty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 tak tak Pawle, wiem że starasz się być alfą i omegą, ale przyjmij że niestety czasem trzeba zakombinować! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > tak tak Pawle, wiem że starasz się być alfą i omegą, ale przyjmij że niestety czasem trzeba > zakombinować! nie staram się tylko jestem dodam, że jeszcze nigdy nie musiałem "tak kombinować" żeby uzyskać to co chcę może to kwestia "know how" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 znowu pudlo, nie jezdze do partaczy, robie tylko u topowych specow w swojej dziedzinie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > znowu pudlo, nie jezdze do partaczy, robie tylko u topowych specow w swojej dziedzinie... No cóż, może jednak nie we wszystkim Taką sama C5 II jak Twoja (mojego Taty) obsługuje pod kazdym względem LEXIĄ (bo przecież DB i tak przełącza na LEXIĘ w tym modelu auta) od 5 lat, czyli da się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 30 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > No cóż, może jednak nie we wszystkim > Taką sama C5 II jak Twoja (mojego Taty) obsługuje pod kazdym względem LEXIĄ (bo przecież DB i tak > przełącza na LEXIĘ w tym modelu auta) od 5 lat, czyli da się coś musi być na rzeczy, bo dwóch speców z lexją nie uruchomili funkcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > coś musi być na rzeczy, bo dwóch speców z lexją nie uruchomili funkcji na rzeczy może być to że wersja softu BSI Twojego XP nie ma tej możliwości, należałoby dokonać teletransmisji, ale do tego trzeba mieć legalny fejs i łączność z serwerem PSA. Jeśli BSI jest odpowiednie, to żadnego kodu z karty kodowej LEX nie potrzebuje, bo nie jest to funkcja "bezpieczeństwa" auta, jak immobiliser, dodanie kluczyków, poduszki powietrzne, ECU silnika i tym podobne. Chyba że "spece" nie znają kodu do telekodowania 5 cyfrowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 30 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > na rzeczy może być to że wersja softu BSI Twojego XP nie ma tej możliwości, należałoby dokonać > teletransmisji, ale do tego trzeba mieć legalny fejs i łączność z serwerem PSA. > Jeśli BSI jest odpowiednie, to żadnego kodu z karty kodowej LEX nie potrzebuje, bo nie jest to > funkcja "bezpieczeństwa" auta, jak immobiliser, dodanie kluczyków, poduszki powietrzne, ECU > silnika i tym podobne. > Chyba że "spece" nie znają kodu do telekodowania 5 cyfrowego jak nic chodzi o to szukali, grzebali i nie znaleźli możliwości włączenia funkcji. Powiedzieli, że w moim się nie da Wspominali, że mam model 2005 a BSI 2004 coś w ten deseń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > jak nic chodzi o to szukali, grzebali i nie znaleźli możliwości włączenia funkcji. Powiedzieli, że > w moim się nie da > Wspominali, że mam model 2005 a BSI 2004 coś w ten deseń. Hmmmm, a w BSi w C5 I z 2001 roku dało się i Xsary z 2000 też miały taka możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 30 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > Hmmmm, a w BSi w C5 I z 2001 roku dało się i Xsary z 2000 też miały taka możliwość. jeden stwierdził, że ma najnowszy soft a mój bsi jest za stary i dlatego nie widzą funkcji. przy grzebaniu sterowali światłami, ale na stałe nie udało się włączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > jeden stwierdził, że ma najnowszy soft a mój bsi jest za stary i dlatego nie widzą funkcji. przy > grzebaniu sterowali światłami, ale na stałe nie udało się włączyć. Jest to możliwe jeśli mają DB7 i wyższego, owszem są w stanie zdiagnozować (jeśli potrafią interpretować) najnowsze modele, typu 508, elise, C4 cross... ale wysokie wersje softu mają wykastrowane możliwości aktywacji niektórych udogodnień, jak np. tempomat i być może Twoje światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 2 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 > jak nic chodzi o to szukali, grzebali i nie znaleźli możliwości włączenia funkcji. Powiedzieli, że > w moim się nie da > Wspominali, że mam model 2005 a BSI 2004 coś w ten deseń. Mam 2004 i mam uruchomiony tryb skandynawski... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
