Chla strasznie ...
Witajcie !
Mrozy jakby odrobine zelzaly, wymienilem ostatnio termostat, a moja uniawka nadal chla 10l/100km w tzw. cyklu miejskim. Mam wrazenie ze przy pojemnosci 1000ccm to chyba troszke za duzo. Co robic zeby zmniejszyc przepaly i ominac ASO ?
BTW nie mam szczegolnie ciezkiej nogi ...
> Witajcie !
jeszcze to zalezy od tego co znaczy w twoim przypadku "cykl miejski" ale zawsze mozesz sprawdzic filtr powietrza swiece kable wn kopulke rozdzielacza palec bak czy nie cieknie smile.gif 10 w miescie ..... hmmmm
> kopulke rozdzielacza palec bak czy nie cieknie 10 w miescie
> ..... hmmmm
Bak jest do roboty, ale nie wazne czy przejezdzam 100 km w dwa dni czy w tydzien, wynik jest zawsze ten sam.
Filtr wyglada niezle, bedzie zmieniany za pare tys. Swiece nowe NGK, przewody nie wiem w jakim stanie, autko kupilem pare miesiecy temu.
> Witajcie !
Przyczyn może być od metra...
Pomijając regulację w ASO, od której i tak się nie wymigasz, to może trzeba ciśnienie w oponkach sprawdzić, hamulce, które nie odbijają, świece wymienić, a może już spory przebieg ma autko i trzeba kapitalny remont zrobić...
Albo pasek przeskoczył, autko straciło na mocy i podświadomie bardziej "butujesz" po gazie i efekt widoczny: 10litrów
Stawiam że trzeba wyregulować!!!
> Witajcie !
co się martwisz stary ......... mnie pali 11 l w cyklu miejskim
Musisz poczekac aż bardziej się ociepli choć mój juz chyab zacząło mneij palić co widac po wskazówce stanu w zbiorniczku wink.gif
no ja mam nadzieje ze u mnie tez spadnie spalanie.... bo tez jest 10 w miescie.... tylko u mnie rocznik.... no ale nadzieje trzeba miec smile.gif bo juz wymienilem wszystko co sie dalo smile.gif
> Witajcie !
moze padła sonda lambda..
> Witajcie !
Może głupio pytam, ale co ma filtr powietrza do spalania ??
Ja obstawiam że to sonda lambda.
Mnie tez nie pali najmniej i do tego jeszcze strasznie go szarpie , przeważnie jak jest zimny.
