aquila Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Pany, chce w turbaffce dolozyc dodatkowy wskaznik temp. wody. Na adapterze na waz chlodzacy, gdzie najlepiej umiescic adapter ? W dolnym wezu idacym do chlodnicy od pompy wody ? (ku temu bym sie sklanial, bo mialbym temp. wychodzaca z silnika) Czy w gorny waz od termostatu? ( Tylko w tym rozwiazaniu chyba dopoki sie nie otworzy termostat nie bedzie zadnych wskazan? ) Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luszeq Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > Pany, chce w turbaffce dolozyc dodatkowy wskaznik temp. wody. Na adapterze na waz chlodzacy, gdzie > najlepiej umiescic adapter ? W dolnym wezu idacym do chlodnicy od pompy wody ? (ku temu bym > sie sklanial, bo mialbym temp. wychodzaca z silnika) Czy w gorny waz od termostatu? ( Tylko w > tym rozwiazaniu chyba dopoki sie nie otworzy termostat nie bedzie zadnych wskazan? ) > Dzieki Za termostatem sam sobie wyjaśniłeś dlaczego nie. Możesz wkręcić wskaźnik z CCS w blok i autogauge. Podobno dobrze to gra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Ja mam czujnik temperatury z punto 1 wkręcony w oryginalne miejsce w głowicy i wskaźnik autogauge. Pokazuje idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Zamiast oryginalnego czyjnika temp. w ssącym, wymień na podwójny 3 pinowy, (sygnał do kompa i na wskaźnik), ja mam tak u siebie i razem z zegarem autogauge wskazuje idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Albo załóż 2 pinowy z lanci y 16v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > Albo załóż 2 pinowy z lanci y 16v Mam taki zwykly na licznik ( z czerwona koncowka ) Chcialem dolozyc drugi wskaznik bo fabrycznemu nie wierze Ale skoro mowicie ze AG dobrze dziala z fabrycznym to podlacze wskaznik pod niego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lepo78 Napisano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 > Pany, chce w turbaffce dolozyc dodatkowy wskaznik temp. wody. Na adapterze na waz chlodzacy, gdzie > najlepiej umiescic adapter ? W dolnym wezu idacym do chlodnicy od pompy wody ? (ku temu bym > sie sklanial, bo mialbym temp. wychodzaca z silnika) Czy w gorny waz od termostatu? ( Tylko w > tym rozwiazaniu chyba dopoki sie nie otworzy termostat nie bedzie zadnych wskazan? ) > Dzieki Jak masz strojone na emu to aplikację vemsa zarzuć i będziesz miał spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinonyx1984 Napisano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 A jak robiłem SC i CC do rallycrosu to na topie był wskaźnik od pieca centralnego ogrzewania. np. http://www.meraserw12.com.pl/?233,pl_termometr-cp99-0c...120c działa bez prądu kwestia podświetlenia, montowaliśmy go za pomocą redukcji w oryginalnym miejscu czyli w głowicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
