Moja zastępcza Panda
Mam zastępczą Pandę, chyba 1,1, a raczej na pewno. Golas.
Podczas jazdy autostradą zapalił się check i tak został. Zgłosiłem do Ganinexu, ale zlali.
Check się pali, auto jeździ. Temperatura na postojach spada. Czyli termostat? Ale żeby od razu check?
Termostat albo mało płynu chłodzącego...
Dobry trop, sprawdzę ile tego jest i wleję im Borygo... Może zeżarło, albo cieknie... Ale raczej zeżarło = być może uszczelka pod głowicą, ale to nie moje auto, byle jeździło. Zgłoszę symptomy jak sprawdzę ile jest płynu i czy nie ma masła pod korkiem oleju.
Płynu dolałem, ale nic to nie zmieniło, wskazówka faluje. Raz tak jak trzeba w połowie, raz w 1/4. I tak w kółko crazy.gif
EDIT: jest gdzieś na wierzchu ten termostat? To im go wymienię i dam fakturę grinser006.gif Bo jak tak samo niedostępny jak w Stilo, to olewam grinser006.gif
> I tak w kółko
> EDIT: jest gdzieś na wierzchu ten termostat? To im go wymienię i dam fakturę Bo jak tak samo
> I tak w kółko
> To na bank termostat
> ale check świeci się raczej z innego powodu
Ostatnie pytanie - czy z takim popsutym termostatem można jeździć, efekt uboczny to jedynie zwiększone spalanie, czy coś może się jeszcze stać? Muszę go mieć jeszcze tydzień... Check to pewnie sonda lambda, albo jakaś pierdoła... Skoro jeździ, ciągnie i odpala...
Powodów z jakiego może się palić check jest sporo, bez sprawdzenia to wróżenie z fusów wink.gif
> Spokojnie można jeździć
Sprawdzę jeszcze poziom oleju z rana, ale chyba na to jest osobny wskaźnik?
> Ok, dzięki Wam za pomoc
To tak jak ze światłami, na żółtym jeszcze można, jak zobaczysz czerwony to sie zatrzymaj grinser006.gif
Zastępcze auta powinny miec AC z holowaniem więc szalej dalej . Ten silnik jest , bez urazy, idiotoodporny.
