swap z 1.1mpi na 1.2mpi
Czesc nazywam sie michał i jestem nowy:)Witam wszystkich :grin:
Robię sobie swapa z 1.1mpi na 1.2mpi 75km silnik już wsadziłem i zacząłem podpinać elektrykę ,wszystko szło pięknie ładnie i nagle zatrzymała mnie wtyczka która łączy się z kabina . Mianowicie w wiązce z kabiny 1.1mpi wychodzi chyba z 6 kabli a w wiązce od P1 jest ich dużo więcej .czy ktoś ma jakiś schemat jak to podłączyć ??? a dokładnie potrzebuje opis kabli w wiązce z P1 .Znalazłem jeden schemat ale tam kable maja inne kolory frown.gif mi wychodza kolory takie
pomaranczowo-zielony i to jest chyba + po stacyjce
szaro-czerwony ?
czerwony ?
niebiesko-biały dwa razy ?
Zółto szary ?
zielono-biały ?
pomaranczowo-niebieski ?
filetowo-czarny?
zielono-biały ?
czarny?
pomarańczowy ?
pomaranczowo-czarny ?
Bardzo prosze o pomoc smile.gif z góry wielkie dzieki
> wiązce z P1 .Znalazłem jeden schemat ale tam kable maja inne kolory mi wychodza kolory takie
> szaro-czerwony ?
> czerwony ?
> Zółto szary ?
> zielono-biały ?
> filetowo-czarny?
> zielono-biały ?
> czarny?
> pomarańczowy ?
> Bardzo prosze o pomoc z góry wielkie dzieki
Chciałem dodac ze ta wiazka to chyba od sc 1.1spi
To chyba od świateł cofania. Czujnik na skrzyni biegów.
  • 1 rok później...
Witaj
Też jestem w trakcie swapu silnika z 1.1 Mpi na 1.2 Mpi. Silnik już mam wsadzony, również szukam schematów co z czym gdzie i jak.
U mnie kostka z wiązki silnikowej silnika 1.2 Mpi z Punto I ma taki opis:
Pomarańczowy     + po stacyjce
Czerwony              do rozrusznika na elektromagnes
Brązowo-biały        zasilanie pompy paliwa
Szaro-czarny         kontrolka ładowania (zegary)
Szaro-żółty            kontrolka ciśnienia oleju (zegary)
Szaro-biały            wskaźnik temperatury wody (zegary)
Niebiesko-zielony  do kontrolki sprawności silnika
Niebieski                obrotomierz
Niedawno wyczajałem to złącze ("przednie złącze wiązki silnika") w SC SPI:
1. Czerwony ( R ) -> Bendix rozrusznika
2. --- brak ---
3. Czerwono-Czarny (RN) -> obrotomierz / przekaźnik (nie pamiętam czy czerwony czy czarny, ten włączający pompę, lambdę cewki i zawór par paliwa)
4. Zielono-Biały (VB) -> kontrolka temperatury cieczy chłodzącej na desce
5. Szaro-Zielony (HV) -> ?
6. Czarny (N) -> masa
7. Pomarańczowy ( C ) -> +12V po stacyjce
8. Szaro-Żółty (HG) -> ciśnienie oleju (kontrolka na desce)
9. Biało-Czerwony (BR) -> check engine (kontrolka na desce)
10. --- brak ---
11. Czarno-Zielony (NV) -> +12V po przekaźniku np. do pompy paliwa
12. Fioletowo-Czarny (ZN) -> D+ wzbudzanie alternatora (przez kontrolkę na desce)
13. Biało-Niebieski (BA) -> czujnik wbicia wstecznego -
14. --- coś od klimy ---
15. --- brak ---
16. --- brak ---
17. --- brak ---
18. Czerwono-Niebieski (albo pomarańcz? RC) -> czujnik wbicia wstecznego +
19. --- brak ---
20. Różowy (S) -> +12V z akumulatora
To są kolory i numery pinów w złączu takie jak w SC SPI. Myślę, że kolejności pinów nie zmieniali tylko może kolorki ale trzeba dokładnie się przyjrzeć.
2. --- brak ---
10. --- brak ---
15. --- brak ---
16. --- brak ---
17. --- brak ---
19. --- brak ---
szaro-czerwony ?
czerwony ?
Zółto szary ?
zielono-biały ?
filetowo-czarny?
zielono-biały ?
czarny?
pomarańczowy ?
Czesc polecam ksiązke Fiat Seicento sam naprawiam wydanie pozmianowe tak aby były silniki mpi wszystkie schematy rozpiski pinow są tam. Nie raz robilem swapy w 1.1 mpi na 1.2 8v 1.2 16v teraz mam obecnie 1.4 16v na chybrydzie baza był tez 1.1 mpi.
W 1.1 mpi masz wiazke silnikową ktora ma jedna wtyczke do wiazki kabinowej i owczem ona ma malo kabli i tam masz np do pompy itd a reszte kabli potrzebnych do polaczenia nowej wiazki masz we wtyczce wiazki kabinowej do komputera 1.1 mpi poniewaz one Maja dwie wtyczki jedna z wiazki silnikowej i jedna z kabinowej.
A to ja przy okazji zapytam gdzie można znaleźć tę rozszerzoną wersję? Bo tam istotnie jest dużo rzeczy (akurat to złącze musiałem wyczajać po kawałku ale większość informacji była choć rozsypana) tylko ja mam kończoną się na stronie 296 a z tego co wiem to różnice między SPI i MPI są opisane dalej albo w ogóle są zmiany po drodze.
 @@rusala, Mam schemat MPI w pliku PDF od strony 297, daj mi swojego emaila to podeślę  :oki:
Kolego Steffan też by mi się przydały schematy do 1.1 Mpi. Bardzo proszę o podesłanie ;)
Daj emaila to podeślę ;)
