marea 1,9 JTD nie pali
napewno nie dochodzi paliwo do cylindrow to wiem
wie moze ktos pod jakim cisnieniem ma dochodzic paliwo do pompowtryskiwacza?
jakies inne sugestie?
> jak przyczyna
> pompowtryskiwacza?
od 300 do max. 1350 bar
> jak przyczyna
> pompowtryskiwacza?
Hmm, czy aby na pewno własciwy silnik oceniasz? bo obawiam się że pompowtryskiwacze to trochę nie ten silnik.. hehe.gif
A co do przyczyn: do żadnego cylindra nie dochodzi czy też do "tego który sprawdzałeś", a reszty nie wiesz... wogóle nie zaskakuje czy się dławi?
po pierwsze - filtr paliwa - czy by nie jest zatkany i czy paliwo do niego dochodzi?
Zakładając że dochodzi - czy dochodzi do pompy wtryskowej?
Jeśli dochodzi do pompy a nie ma na wtryskiwaczach - podejrzany jest common rail ...
Trza po prostu sprawdzać po kolei - nie ma innego wyjścia
jest to samochod znajomej z tego co mi mowila to pare razy stanol w czasie jazdy pozniej znowu normalnie jezdzil az wkoncu stanol na dobre zamarzlo paliwo i ju z nie zapalil.
zawiezli go na serwis fiata wymienili tam filtr paliwa stwierdzili ze do wymiany swiece zarowe samochod dalej nie palil ale jak kobiecie wiadomo kit wcisna. pozniej cos tam sprawdzali podpinali pod komputer i stwierdzili ze padly pompowtryskiwacze koszt 1600zl za sztuke do wymiany wszystkie moge jej zalatwic tanie o 300zl na szt. ale musi poczekac ok m-ca. wiec pofatygowalem sie te ponad 100km do niej i pojechalismy na serwis.
Facet tez probowal mi wmowic ze na bank wtryski poszly jako ze jestem mechanikiem zadalem mu pare klopotliwych pytan i wkoncu stwiedzil ze jak sie wymieni wtryski i nie zapali to moze pompa byc padnieta jak nie to cos moze z elektonika gosciu byl ciemny bardziej niz ja. wziolem auto i zacholowalem do mnie.
i tak:
paliwo dochodzi do wtrysku dalej juz nie
wtryski sa dobre po podpinalem je do drugiegi JTD i dzialaja wiec albo cos z cisnienim z pompy albo elektornika.
nie pali wogole nawet nie ma ochoty zaskoczyc ni edostaje paliwa na zaden wtrysk
jutro bede szukal dalej przyczyny
pożycz od kogoś euroscana i odczytasz ciśnienie w railu , a jeśli jest ten sam ECU w drugim JTD to spróbuj go podmienić
jeszce fiat code nalezy podmienic
tyle ze na serwisie fiata podpeili go pod komp. i wszystko jest niby ok tak smao znajomy ktory podjechal z serwisu boscha tez na komputerze nic nie wykazalo. wszytko ok a auto nie pali
podczas kręcenia rozrusznikiem kontrolka wtrysku się nie zaświeca ?
jeśli świeci , to ECU powinien zapisać konkretny błąd , a jeśli nie , to co najmniej dziwne ...
> wlasnie kontrolka nie swieci wiec
musisz odczytać jakie jest ciśnienie na railu , stamtąd idzie paliwo już bezpośrednio na wtryski , jesli tam będzie ok. a przewody do wtrysków drożne , to pozostaje sterowanie wtryskami z ECU
Mam ten sam probelm z moja alfa 2.4 JTD na okol 3600 rpm po prostu sie wylacza przechodzi w tryb awaryjny, diagnozowalem na rolkach w czasie jazdy za slabe cisnienie na railu i tyle 2 wtryski walniete przelewaja zamowilem z rozbitego autka i czekam az przyjda, jak to nie pomoze to pompa jak nie pompa to zawor zwrotny, innej opcji nie ma, moja daje 500 barow a powinna okolo 1000 i wtedy sie wlacza tryb awaryjny i kicha
Musisz examinowac autko ale podczas jazdy nie jak to aso robi na hali hehe.gif
a jeszce jeden objaw chile dlozej trzeba zakrecic zeby zapalila
Może taki przypadek jak u mnie - padł czujnik faz rozrządu, czy jak to sią tam nazywa, efekt - silnik zdechł i już. Koszt stówka z jakimis groszami.
