Grzaniec Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Ponieważ nakręciłem się na budowę buggy potrzebuję giętarki do rur. Większość rur, które mam zamiar wyginać to rury 5/4". Czy takie urządzenie da radę? Ktoś może używał? KLIK Nie ukrywam, cena mi pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomx1 Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Sie troche namachasz ale da rade. W przepadku takiej gietarki rure moze ci odkształcać troszke (np pofalować, spłaszczyć przekrój). Jak chcesz ładnie to tylko trzpieniowa albo rolkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Sie troche namachasz ale da rade. W przepadku takiej gietarki rure moze ci odkształcać troszke (np > pofalować, spłaszczyć przekrój). Jak chcesz ładnie to tylko trzpieniowa albo rolkowa Trzpieniowa na allegro zaczyna się od 10kpln rolkowa od 7kpln Zamiast giętarki do budowy buggy kupiłbym za to całe buggy To, że się namacham, to pikuś....bardziej mnie martwi, że może odkształcać profil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomx1 Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 To raczej dotyczy cienkosciennych rur a chyba do budowy ramy solidniejszych uzyjesz Ale ciekawa jest np taka: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > To raczej dotyczy cienkosciennych rur a chyba do budowy ramy solidniejszych uzyjesz w projektach najczęściej są rury 5/4" bezszwowe > Ale ciekawa jest np taka: to jakaś samoróbka chyba, ale wygląda całkiem OK....mógłbym pokusić się o zrobienie takiej giętarki, ale nie bardzo mi się chce, skoro zobaczyłem gotowca za 3 stówki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomx1 Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > w projektach najczęściej są rury 5/4" bezszwowe czyli ścianka 3,2 mmm więć powinno być ok na tej twojej gietrce Ale jakby była scianka np 1,5mm to juz by sie mozna martwic o jakośc giecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Ponieważ nakręciłem się na budowę buggy potrzebuję giętarki do rur. Większość rur, które mam > zamiar wyginać to rury 5/4". Czy takie urządzenie da radę? Ktoś może używał? > KLIK > Nie ukrywam, cena mi pasuje Mokry piasek w rurę i mocno ubijać a następnie palnik i grzać rurę, i wtedy giąć, ładnie się wygina i nie załamuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > czyli ścianka 3,2 mmm więć powinno być ok na tej twojej gietrce > Ale jakby była scianka np 1,5mm to juz by sie mozna martwic o jakośc giecia chyba zaryzykuję zakup na forum szayowozów też ktoś polecał takie urządzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > chyba zaryzykuję zakup > na forum szayowozów też ktoś polecał takie urządzenie ja nie polece takiego za aukcji gdyz z nim wystepuje jeden problem, ciensze rury zagniataja sie do srodka i np jesli w polowie bedziesz chcial przeciac i zespawac pod innym kontem to juz do siebie nie bedzie pasowalo, lepszym rozwiazaniem jest ta samoroba powyzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzes25 Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 W czasach kiedy upalałem malana na kjs-ach i okręgach miałem klatkę wyginana na giętarce samoróbce i nic z rurami się nie działo (rury takie jak przewidywał zał J) można samemu zrobić taką giętarkę z grubych płaskowników i jakiś solidny podnośnik hydrauliczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Mokry piasek w rurę i mocno ubijać a następnie palnik i grzać rurę, i wtedy giąć, ładnie się wygina > i nie załamuje Do napełniania giętych rur, używa się suchego piasku. Nie może być nawet trochę wilgotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozzz Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Ponieważ nakręciłem się na budowę buggy potrzebuję giętarki do rur. Większość rur, które mam > zamiar wyginać to rury 5/4". Czy takie urządzenie da radę? Ktoś może używał? > KLIK > Nie ukrywam, cena mi pasuje Robiłem na takiej tylko że 16 ton. Budowałem klatkę z rur bezszwowych i pierwsze gięcia były o kant d... potłuc. Spłaszczało rury . Dopiero zaspawanie z dwóch stron ( z suchym, ubitym piaskiem w środku) dało pozytywny efekt. Spłaszczenie nie przekraczało wymaganych 10%. Generalnie giętarka dała redę !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniac Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Ponieważ nakręciłem się na budowę buggy potrzebuję giętarki do rur. Większość rur, które mam > zamiar wyginać to rury 5/4". Czy takie urządzenie da radę? Ktoś może używał? > KLIK > Nie ukrywam, cena mi pasuje Da rade, tylko piasek w rure i zaspawać, inaczej pozagniata rurę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > zespawac pod innym kontem to juz do > siebie nie bedzie pasowalo, Konta to szukam w banku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
