łożysko czy hamulce
jak rozpoznać co piszczy?
przy jeździe na wprost coś piszczy z okolicy przedniego koła.
przy ruchu kierownicą przestaje na chwilę. przy skręcaniu nie piszczy.
klocki czy łożysko czy coś inego?
łożysko to raczej będzie wyło.
IMHO cos z hamulcem. Sprawdz czy kolo sie nie grzeje.
Imo zacisk nie pracuje prawidłowo. Jak zdejmiesz koło to może się okazać że jeden klocek jest dużo cieńszy od drugiego. grinser006.gif
Takie objawy miałem w zaciskach ATE w Spped-ym, kiedy zapiekły się bolce prowadzące klocek. Ten nie całkiem wracał na miejsce. W efekcie piasta się nie grzała ale po dłuższej jeździe zaczynało piszczeć. Lekki skręt lub lekkie naciśnięcie hamulca na chwilę likwidowało pisk.
Czyszczenie załatwiło sprawę.
> A jak wciśniesz lekko hamulec to przestaje? Jeżeli tak może jakaś blaszka montażowa klocków?
po wciśnięciu hamulca przestaje krócej lub dłużej
są równe.
nie są nadmiernie zużyte. patrzyłem przy wymianie opon
przedmuchać kompresorem?
Rozebrałem całość, bolce w wiertarkę i drobniutkim papierem ściernym potraktowałem. Prawie na błysk.
Na koniec przesmarowałem chociaż rożne są co do tego szkoły.
Moja serwisówka z 2002r. każe przesmarować ale ponoć teraz w modzie jest składanie na sucho?
Kończące się klocki, nie cofające prowadnice lub tłoczki. Na 99% coś z tych trzech.
> błysk.
Rób tak jak piszą w serwisówce i takim samym smarem, niech cię bogowie bronią przed miedzianym (rysuje a nie smaruje i rozpuszcza uszczelki bo jest na bazie mineralnej), może być ATE Plastilube.
