A mi prawdopodobnie "zdycha" alternator.
Pisałem kiedyś o podejrzanych dzwiękach ("gwizdanie' świsty' piski") i obwiniałem o nie turbine.
A to prawdopodobnie łożysko w altku albo dziad pęł (nie miałem jeszcze możliwości "dynama" obejrzeć w całości i od spodu)
Włąśnie się zastanawiałem co zrobic z resztą kasy za 13, 3/4 poszło na opony, reszta miała być na wakacje (paliwo, parking)
I jak tu nie kochać Stilona, on zapewni Ci nieustające emocje, zaplanuje za Ciebie wolny czas.
No przecież w końcu "wyprzedza myślą"
własciwie to chyba lepsza wiadomość niż wymiana tyrbiny zlosnik.gif. Jednyn zdaniem mogło być gorzej ok.gif
Mnie też tak świstało, ale w służbowym Atosie. Gwizdało, świszczało, aż zaswieciło się ładowanie... Poszło łożysko i na domiar złego pękła obudowa.. Wymiana kosztowała moją firmę prawie 700 PLN..
> własciwie to chyba lepsza wiadomość niż wymiana tyrbiny . Jednyn
TYRBINY zabrzmiało to jak żandarm w ALLO ALLO (dzień dybry) rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Jeśli pękł to doradzam wymienic na regenerowany. Są warsztaty elektryczne, które się tym zajmują. Koszt dużo niższy niż w ASO nówka a jakość nie gorsza jak nie lepsza.
No właśnie, bo w tych padniętych alternatorach to się tylko wymienia jedną część obudowy na nową i altek jak nowy. waytogo.gif
Jednak wraz taniej hmm.gif założyć osłonę pod silnik. niż później martwić się altkiem
> Jednak wraz taniej założyć osłonę pod silnik. niż później martwić
> się altkiem
Problem w tym, że mam osłone od nowości.
A jak sięgam do pamięci to pierwsze dziwne odgłosy pojawiły się po przejechaniu przez kałuże (zaznacze że niewielką i przejazd był wolny bo rozpostarta była tuż przed skrzyżowaniem).
Bardziej bym się skłaniał ku łożysku, ale jeszcze nie zaglądałem spod auta na altek i możliwe że jest pęknięty.
Jutro będe miał ciut więcej wolnego to się zmotywuje, choć bez kanału lub wyższego najazdu będzie ciężko.
To czym dysponuje to własnoręcznie wykonane najazdy o wysokości 20 cm, w sam raz np do wymiany filtra, czy wyjęcia rury turbo i wytarcia z oleju intercoolera
ja też myślałem że łożysko, a się okazało że to obudowa była pęknięta od spodu. obejrzyj go dokładnie
Dzięki za podpowiedź, zamierzam to zrobić w sobote, dokładnie go obejrze
