Wymiana stacyjki i zamków aby był 1 kluczyk
można w SC wymienic stacyjkę i zaprogramwoc go do nowego kluczyka?co do tego potrzeba?
Resztę wkładek chyba sie łatwo wymienia.
Zalezy z czego wkladki?? Ja mam z pandy i wszystko dziala:-)
Jezeli orginalny kluczyk i karta kodow to max 50zl w aso. Bez karty trzeba troche pozezbic i znac sie na tym
No dobra, a jak użyć tą karte kodową, aby przeprogramować imo??
U nas na firmie robimy takie rzeczy że klient przywozi nową stacyjke i układamy zapadki pod stary wzór klucza. Albo zostaje nowa stacyjka z wyciętym nowym kluczem i przełożonym immobilajzerem ze starego klucza ze starej stacyjki. Cena takiej usługi taka sama. 100zł u nas na wiosce.
Po 1: Nie da się jej użyć do tego celu. Można tylko awaryjnie odpalić samochód. Opisane w instrukcji pojazdu.
Po 2: Kupując komplet wkładek trzeba mieć takie z kluczykiem z wbudowaną cewką. Nie widziałem takich nigdzie poza ASO.
Wyborów jest kilka:
1. Kupujesz zestaw wkładek z rozbieranym kluczykiem, wycinasz cewkę z obecnego i przekładasz.
2. Kupujesz zestaw wkładek z dowolnym kluczykiem i usuwasz immo.
3. j.w. lecz nie usuwasz immo tylko wydłubujesz cewkę ze starego kluczyka i przyklejasz gdzieś pod obudową stacyjki.
4. Idziesz z kartą kodową do ASO i zamawiasz nowy komplet wkładek z kluczykami.
> instrukcji pojazdu.
> Wyborów jest kilka:
> obudową stacyjki.
Kupuje komplet wkladek obojetnie z jakiego fiata wycina pastylke wklada w klucz i tadam dziala....
Karta kodowa jest po to zeby zaprogramowac kluczyk w aso bez tego aso odpada zostaje zwykly spec od elektroniki.... przerabiane w sc i stilo....
Co do zamkow to pasuja z pandy nawet scyzoryk ale jest problem z immo... trzeba stary kluczyk rozwalic i wkleic sama pastylke w klucz. Przy dedykowanych do fiata z immo bez problemow dorabiaja i koszt tak jak ktos pisal 100.
  • 2 miesiące później...
Pytam potwierdzająco,
stacyjka i inne zamki bedą pasowały P&P z Punto 1 do seicento.
Jeśli idzie o wkładki drzwi i bagażnika (zakładam, że w Bravie są takie same bo tam robiłem) to są one rozbieralne i można łatwo dostosować do kluczyka, przekładając zapadki miejscami / dobierając ze zbędnej wkładki.
Składa się to jak klocki lego.
