Wymiana paneli podłogowych
Czy mogę zdjąć stare panele i bez wymiany podkładu położyć nowy panel ?
No pewnie, jesli tylko go nie zniszczysz podczas demontażu.
a jest taka możliwość ? chyba to nie jest przyklejane ?
No chodzi o typowo mechaniczne uszkodzenia, czyli zaczepisz gdzieś butem, będziesz coś przesuwał itp wink.gif
> itp
podkład nie jest aż taki drogi aby go zostawiać?wygnieciony będzie może przyklejony zalany i zejdzie z panelem bądz pod butem smile.gif
Jak masz tą najtańszą białą piankę albo tekturę falistą, to bez różnicy czy ją zostawisz (grubości kartki papieru jest teraz) czy dasz taką samą nową.
Jak masz tzw ekopłytę, to sam jestem ciekaw, w jakim jest stanie. Ale obstawiam, że powinna być OK i nie trzeba jej wymieniać.
Inne pianki, niż ta z rolki, to pewnie różnie może być.
Jeśli się da to możesz nawet zacząć układać nowe panele zaraz po zdjęciu trzeciej warstwy starych, nawet śladu butem nie zrobisz na podkładach. Chyba że miałeś klejone panele to "trochę" bardziej problematyczne, proporcjonalnie do jakości użytego kleju smile.gif
Dokładnie. Robiłem to "już" dwa razy. Ehh te kobiety i ich kolory spineyes.gif
Nawet mebli nie wynosiłem tylko przekładałem nad miejscem montażu.
A jak wyrywałeś?
Ew. jest jakiś sposób, żeby wymienić jeden panel, jeśli jest uszkodzony, czy trzeba rozbierać całą podłogę?
> A jak wyrywałeś?
Jak to wyrwałeś? Panele są jak klocki.
Demontujesz listwę przy ścianie. Oczywiście równoległą do paneli. I po kolei rządek za rządkiem podnosisz panele - wypinasz z felcu i wynosisz i tak aż do potrzebnego miejsca lub całości.
Jeżeli masz zamiar montować nowe to tak jak kolega pisał wcześniej - po rozbiórce 3 rzędu zaczynasz od ściany niezależnie układać swój nowy. Mnie wystarczyły 2 rzędy przerwy.
ps. a może masz po prostu walnięty panel typu- dziura/wgniot - może warto zastanowić się nad szpachlą do drewna zamiast demontować pół pokoju.
Nie pomogę Ci jeżeli masz panele klejone na felcu. Nie mam doświadczenia.
Tym się skończy, bo dziura jest pośrodku drzwi w drugim od drzwi rzędzie paneli. Dywan nie zasłoni, warto byłoby przełożyć panele miejscami.
Nie ja układałem, mieszkanie kupione z podłogą, więc nie wiem, gdzie jest "początek", a gdzie "koniec". Jak to poznać?
Obejrzeć końce paneli po obu stronach podłogi i sprawdzić (wymacać) po której stronie jest wpust- czyli kształt jak na rysunku w panelu prawym i to będzie początek. Po drugiej stronie panele zazwyczaj będą docięte- to będzie koniec.
Wcale nie wykluczałbym, że panele mogą być klejone a jeżeli były kładzione przed 2005r to bardzo prawdopodobne. A wtedy tej podłogi nie rozbierzesz...
Jeśli to jest już w drugiej warstwie to bez znaczenia, delikatnie rozłożysz i złożysz nawet "od końca". smile.gif
