autobox na dachu
sie ma
pytanko do tych co czasem pomykają z autoboxem
jak wzrasta spalanko , hałas , opory powietrza itp i ogólnie wrażenia z podróży
czeka mnie sporo jeżdzenia w tym roku z rodzinką i full bagażem i nie wiem na co się przygotować
pozdro
czesto mam boxa na dachu
nie slysze zadnych szumow!!! i nie czyje ze on jest-chodzi o prowadzenie auta
co do spalanie to pewnie ciut musi wiecej spalic ale zbytnio nie odnotowalem drastycznego zwiekszenia
Potwierdzam, w załadowanym aucie box na dachu jest mało odczuwalny, choć zwiększa masę auta i np.światła świecą sporo wyżej. Wg. moich obliczeń spalanie wzrasta około 1 litra na 100 km przy dość dynamicznej jeździe. Nie powinno się przekraczać 130 km/h, choć przy jeździe 150 nic mi się nie działo (ale słyszałem że komuś urwało boxa przy 180).
Za to jazda z samymi belkami dachowymi (tzw. bagażnik bazowy) jest u mnie bardzo nieprzyjemna z uwagi na duży gwizd generowany przez nie przy prędkościach "przelotowych" (110-120). Po założeniu boxa odgłosy zupełnie znikają. Podobno belki aluminiowe o bardziej zaokrąglonych kształtach są cichsze.
wbo
Civic 1.6 4d
nawet cosik takiego http://www.thule.com/templates/THULE_ProductPage.asp?id=62046
zeby nie bylo: wrazenia z jazdy BMW 5 z 2003 r. wiec samo
auto raczej dobrze wyciszone....
moze wlasnie kwestia w tym, ze auto wyciszone i dlatego slychac boxa hmm.gif
http://danielpoz4.fajnafotka.pl/?linkedUserPageUID=6106&6055_contentUID=81948
a mialem juz tego samego boxa na kilku autach i naprawde nie szumialo w ogole
z tego co mowil gosc jak kupowalem to wazne zeby box nie byl zbyt blisko dachu bo wtedy jakies cisnienia sie tworza w tej szczelinie i moze powodowac wzrost spalania jak i wlasnie szum itp.
Pow 100 km/h to już dosyć szumi, radio trzeba mocno podgłośnić no i spalanie przy predkościach 100-140 wzrasta o ok 1 l. Różnicy w prowadzeniu nie ma, może dlatego, że jeżdżę scenic'em który sam z siebie już jest wysoki.
Nie żartuj.
Słychać ZAWSZE. Nawet gołe belki też szumią i też je czuć przy spalaniu.
Bagażnik cichy, bo thule z belkami "Aero".
Faktem jest, że box na 100% będzie odczuwalnie cichszy niż np rowery na dachu, ale żeby w ogóle nic nie było słychać, to chyba dizlem bez wygłuszeń trzeba mykać :-D
Nie potwierdzę :-(
Trochę lepiej jest, jak na belki założy się zaślepki rowka, w który montuje się akcesoria, ale niestety zawsze są szumy :-(
> Nie potwierdzę :-(
Jedyne belki które nie szumiały to miałem w seacie vario, bardzo cienkie zamontowane na stałe praktycznie bez relingów. Ale i te miały jedną wadę były szerokie i nic na nie nie pasowało. Teraz mam fabryczne do scenica i gwizdają elegancko już przy 110.
A ja zauważyłem że gołe belki szumią bardziej niż z boxem
> sie ma
> z podróży
> może od razu kupić większe autko
> pozdro
Spala więcej nie ma co zaprzeczać, ale litr to max, tak do 120km/h to różnicy w prowadzeniu auta ani hałasu nie stwierdzam, powyżej już czuć i widać w spalaniu wyraźnie, z boxem czyć dość mocno podmuchy wiatru bocznego i na to radzę zwracać uwagę, generalnie opcja tańsza niż kupno nowego auta, osobiście polecam
Tydzień temu byłem autkiem na Słowacji. Zabrałem boxa, bo miałem ambitny plan pojeżdżenia na nartach. No i trza było wziąć też sanki dla dziecka, coby rozrywkę na stoku miało. Zrobiłem w sumie ok 900km z boxem i mam następujące wrażenia:
1. Wyraźnie słychać szum spowodowany obecnością boxa. Jest inny szum od tego, gdy jeździ się tylko z samymi belkami (belki bardziej huczą)
2. Wyraźnie odczuwalny jest spadek dynamiki auta - MDO i silnik 130KM - szczególnie przy wyższych prędkościach.
3. Odczuwalnie większa wrażliwość na podmuchy bocznego wiatru, czyli trzeba uważać na wyjazd z lasu tudzież tiry z boku.
4. Spalania nie byłem w stanie stwierdzić, ponieważ i tak jechałem o ponad 20-30km/h szybciej, niż zwykle, więc splanie musiało wzrosnąć siłą rzeczy.
Wniosek: Następnym razem będę robił wszystko, aby boxa nie brać. Wezmę go jedynie wtedy, gdy nie będzie innego wyjścia.
Bartek
wiadomo, ze szumy powietrza beda doskwierac, wiec z tym musisz sie liczyc, a co do spalania, to u mnie spada, bo predkosci sa mniejsze wink.gif
> itp.
a jak to regulowac?!
> a moze poprostu nalzey kupowac interpacka
> Nie żartuj.
> spalaniu.
no bo ja starymi bardachami latam wiec pewnie dla tego nie slysze szumow wink.gif
a tak na powaznie to jadac wolno 120-130 niec nie slysze dodatkowego a jadac np.170 to slysze ale silnik i szum powietrza,opon itp wiec i pewnie szum boxu juz nie ma zadnego znaczenia
zawsze byly odi relingi z belkami wiec regulacji nie bylo ale jakos sie spisywalo
> db wybor
kupiłem właśnie boxa 180 x 75 x 40 czyli 420 litrów
niestety nie z ABSu tylko z PSu ale za to nówkę za 350 zł
zobaczymy w praniu co to za cudo
pozdro
