połączenie ściany z kostką brukową
jerro
Jak należy prawidłowo ułożyć kostkę przy ścianie, na której jest kamień elewacyjny? Kostkę należy ułożyć pod kamieniem czy obok, zachowując odpowiednie szczeliny??
Pod spodem rysunki
> ale jak zacznie pracować to kamień odpadnie.
> Albo musi byc te 2-3cm niżej niz kamień
Wg mnie lepiej jest nie wkopywać kamienia elewacyjnego do ziemi, czyli wykonanie jak na rysunku 2 z pierwszego posta. Żeby kostka brukowa nie zniszczyła elewacji w czasie mrozów, to trzeba zrobić tak jak piszesz, czyli trzeba zostawić szczelinę minimum 1 cm, a najlepiej ze 2 cm między kostką a elewacją. Ta metoda wykonania też jest najprostsza i najbardziej estetyczna, bo szczelina pod elewacją będzie mniej widoczna niż odsunięta kostka brukowa, gdzie nie wszystkie docinki będą idealne.
> Pod spodem rysunki
Opcja nr2 ze szczeliną dylatacyjną pomiędzy kostką a kamieniem
> Zgadza się. Zimą grunt może trochę wypierać do góry.
> Najlepiej byłoby do styku i dylatacja z nienasiąkliwej pianki.
przy jakiej podbudowie moze sie podniesc taka kostka?
Ja mam z 0,5m w sumie i na to granit, kostka zaslania cala opaske i jest 1cm luzu do styropianu na elewacji, wg rysunku w poscie siega tam gdzie kamien elewacyjny
2 zimy i ani centymetra sie nie ruszylo
Hipotetycznie przy każdej, przy sprzyjających warunkach dużej wilgotności. Np. przy rynnie itp.
Wcale jednak nie musi. Odpowiednia podbudowa to jeden ze sposobów zabezpieczania się przed wysadzinami.
Nie wiemy nic na temat podbudowy tytułowej kostki.
