Stilo 1,9 jtd 16v dym i olej z odmy zapieczone pierścienie
Witam co mogło się stać siadła turbina została wymieniona na nową. Teraz po odpaleniu wydobywają się ogromne ilości dymu z odmy z tego przewodu z odpowietrzenia silnika który idzie rurką do wlotu turbiny i na wyższych obrotach zalewa turbo olejem i z tyłu niebiesko? Czy silnik się skończył?
> skończył?
Sprawdzić kompresje najlepiej. Jak wyciągniesz miarkę oleju to też sadzi z tamtąd?
> skończył?
ten ostatni opis świadczył by o przytkaniu odpowietrzenia skrzyni korbowej albo zatkanym odpływie oleju z turbo
Przez niedrożną odmę możesz szybko zniszczyć turbinę czy też zrobić takie ciśnienia ,że będą uszczelniacze na turbie puszczać olej w dolot wink.gif
jak wyjmę bagnet to też sadzi makabrycznie turbina jest tyle co po regeneracji a odma ta puszka za silnikiem jest drożna bo ją wyjmowałem i czyściłem i nic nie pomogło. Jak złoże wszystko do kupy to turbina puszcza olej na wydech bo robi się takie ciśnienie. Chyba zapieczone pierścienie albo coś w tym stylu bo z komory dmucha jak ze sprężarki chyba że jest jakieś odpowietrzenie o którym nie wiem?
Co się działo przed wymianą turbiny?
Tz.czy też waliło z odmy?
ewidentnie coś jest zatkane, nawet zapieczone pierścienie nie powinny dawać takiego wzrostu ciśnienia spalin w skrzyni korbowej przy drożnym odpowietrzeniu, sprawdź stan węża i króćca w pokrywie zaworów.
olej na turbo trafia tylko poprzez rurkę smarowniczą i odpływa takim "karbowanym" kolankiem. jak mi zamarzła odma to ciśnienie gazów wypchało olej właśnie turbiną.
Po dzisiejszym dłubaniu doszłem do : jak zdejmę końcówkę z wtrysku 4 to przestaje się wydobywać dym z odmy a jak wykręciłem świecę jeszcze to z odmy było po odpaleniu bardzo małe ciśnienie. Więc problem jest na 4 cylindrze pewno zapieczone pierścienie i to bardzo. I teraz co z tym fantem zrobić zdejmować głowice nie widzi mi się ?
Diagnoza wytarta tuleja na 4 cylindrze blok na złom nie mam pojęcia od czego. pozd i zamykam temat
nie masz obrazków ?
może sworzeń się wysunął, już to widziałem ale w benzynie.
Podaj jeszcze kolego przebieg najlepiej realny tej motorowni bo sam mam ten silnik i nie wiem czy już się bać zlosnik.gif
> proszę zdjęcia tulei
> http://zmniejszacz.pl/zdjecie/224/1888760_IMAG0576.JPG
> http://zmniejszacz.pl/zdjecie/224/1888758_IMAG0575.JPG
> a tu zdjęcie skrzyni i potrzebnej przesuwki między 3 a 4 bieg
> http://zmniejszacz.pl/zdjecie/224/1888759_IMAG0579.JPG
o.k. wygląda fatalnie jakby stał z zalanym wodą lub czymś b. agresywnym korozyjnie cylindrem
a przy okazji jak jest historia auta ?
kolego historii nie znam bo kupiłem go z uszkodzona turbina i wyszło jeszcze coś. ma przebieg ok 200tys a gdzie moge dostac do skrzyni biegów części tylko servis czy sa jakieś inne sklepy z częściami jest tam skrzynia 6 i trójka wyskakuje, potrzebna przesuwka pomiędzi 3 a 4 biegiem.
seriws to ostateczność, najtaniej szukać po szrotach, można próbować w sklepach moto, ale tutaj musisz znać kod skrzyni.
niech bardziej "oblatani" się wypowiedzą, coś na temat skrzyni 6'stki było ostatnio na forum.
