slon Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Hej Silnik 2.0 HDI, jak auto postoi na zewnątrz dłużej i stoi na lekkiej górce to pojawia się następujący objaw : - nie odpala za pierwszym razem (może ja za krótko trzymam ale tak 3 sekundy) - za drugim jak na dotyk, ale z rurki leci biały dymek gdzieś niecała sekundę Czym mogą być spowodowane bąki w tym francuskim buldogu?? Pozdrawiam Słoń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Zapowietrza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 18 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Zapowietrza się. Gdzie szukac przyczyny? Objaw tylko na górce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Hej > Silnik 2.0 HDI, jak auto postoi na zewnątrz dłużej i stoi na lekkiej górce to pojawia się > następujący objaw : > - nie odpala za pierwszym razem (może ja za krótko trzymam ale tak 3 sekundy) > - za drugim jak na dotyk, ale z rurki leci biały dymek gdzieś niecała sekundę > Czym mogą być spowodowane bąki w tym francuskim buldogu?? > Pozdrawiam > Słoń Biały dymek w obecnych warunkach to może być nic innego jak normalne spaliny, ewentualnie nadmiar spalonej ropy. Poczekaj , poobserwuj, nie denerwuj się Być może jest wszystko w porządku, a być może zaworek powrotny nie działa dobrze i np na przewód powrotny trzeba będzie zaworek zwrotny za ca15zł założyć by paliwo nie wracało do zbiornika, bo jeśli faktycznie się cofa to taki objaw może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 19 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Woda w wydechu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > Biały dymek w obecnych warunkach to może być nic innego jak normalne spaliny, ewentualnie nadmiar > spalonej ropy. > Poczekaj , poobserwuj, nie denerwuj się Być może jest wszystko w porządku, a być może zaworek > powrotny nie działa dobrze i np na przewód powrotny trzeba będzie zaworek zwrotny za ca15zł > założyć by paliwo nie wracało do zbiornika, bo jeśli faktycznie się cofa to taki objaw może > być. Dzięki za odpowiedź. Testowałem i występuje to jak auto stoi dziobem lekko wyżej około 4-5 godzin (temperatura na zewnątrz była np wczoraj około 7 stopni). Auto kręciło raz i nie odpaliło, za drugim razem załapało a z rury poleciał siwy dymek około pół sekundy. Jakby przez chwile silnik chodzi nierówno, ale nie telepie jakoś bardzo, jednak czuć różnicę.Później auto nic nie dymi (no wiadomo jak postoi noc na dworze to przez pierwsze kilka minut para leci z wydechu). Mam wrażenie, że ren dymek to niedopalone paliwo....które podczas kręcenia pierwszego nie załapało. Jak auto stoi na równej powierzchni jest wszystko ok, nic nie dymi i odpala jak strzała. Póki co sprawdziłem pod korkiem zbiorniczka płynu chłodzącego nie ma mazi...czy wcina plyn i olej ciężko powiedzieć, autem zrobiłem dopiero 500 km po mieście (głownie korki) i nic na razie nie ubywa, nic nie kapie. Zalałem pełby bak ropy i dolałem środka STP do czyszczenia wtrysków, później zaleje bak jakimś premium z shella i go przegonię. Poprzedni właściciel jeździł b. mułowato. Albo coś tam coś spływa...albo nie wiem...może być woda w filtrze oleju ? Może zmienić to dla świętego spokoju (olej i filtry podobno maja 4 tys km). Akumulator...sam się zastanawiam, ale czy przy 7 stopniach te świece żarowe tak by go pochłonęły? Mam wrażenie, że dobrze kręci (rozrusznik zmieniany według ksiązki rok temu). Jeszcze pozostaje teoria kiepskiego paliwa, ale zatankowałem na BP ...stacja nie ma złych opinii Pozdrawiam Słoń P.S. Mogę go dać dla testu tyłkiem do góry i sprawdzić czy jest podobny objaw Martwię się, że jak zaparkuje gdzieś na krawężniku przodem to efekt będzie podobny, niby to nie jest dla mnie problem, ale po głowie jednak godzi i trochę wstyd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > Woda w wydechu? Myślisz, że idzie własnie w dół w stronę tłumika? Jak się jej ewentualnie pozbyć? Jakaś ostra trasa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 21 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Może tak jak pisał Rostex jest trochę zapowietrzony układ, przy okazji sprawdź czy filtr się opróżnia z wody, jak nie to wymień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > Może tak jak pisał Rostex jest trochę zapowietrzony układ, przy okazji sprawdź czy filtr się > opróżnia z wody, jak nie to wymień. Hej dzięki za odpowiedź. Jak sobie poradzić z tym zapowietrzonym układem? Dodawać kilka razy gazu zanim go odpalę? Mówisz o filtrze paliwa, czy oleju? Pozdrawiam Słoń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 21 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > Hej dzięki za odpowiedź. Jak sobie poradzić z tym zapowietrzonym układem? Dodawać kilka razy gazu > zanim go odpalę? Mówisz o filtrze paliwa, czy oleju? Paliwa, z niektórych wodę się spuszcza a inne wymienia > Pozdrawiam > Słoń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 21 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > Hej dzięki za odpowiedź. Jak sobie poradzić z tym zapowietrzonym układem? Dodawać kilka razy gazu > zanim go odpalę? Jeśli faktycznie się zapowietrza to trzeba znaleźć nieszczelność i tyle, wymiana filtra też nie zaszkodzi, chyba, że niedawno wymieniano. A w ogóle to jakieś pechowe to auto a może nowy właściciel przewrażliwiony Ile to ma przebiegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > Jeśli faktycznie się zapowietrza to trzeba znaleźć nieszczelność i tyle, wymiana filtra też nie > zaszkodzi, chyba, że niedawno wymieniano. > A w ogóle to jakieś pechowe to auto a może nowy właściciel przewrażliwiony > Ile to ma przebiegu Hej Filtr zmienię dla świętego spokoju wydatek to nie jest. Przebieg 244.000....w sumie to i jedno i drugie. Ja jestem przewrażliwiony Po prostu lubię mieć w 99% sprawne auto żeby mnie nie zawiodło. Z takich niezbędników, które wyszły przy przeglądzie i stargowało się cenę to hamulce przód tył z tarczami, luzy w zawieszeniu i wyświetlacz lcd środkowy. Z niespodzianek to szyba, które się otworzyła i nie zamknęła no i te ferelne sprzęgło. Tak czy owak, planowałem to i tak zrobić w czerwcu (cały dwumas z olejem w skrzyni i uszczelką). więc tutaj nie biadolę. Blokowanie gazu dywanikiem cóż..,pech i ciężko mieć tutaj pretensje do sprzedawcy Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 21 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 odpal i przyjrzyj sie rurce paliwowej idacej z filtra do pompy wysokiego cisnienia, czy nie masz powietrza w niej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > A w ogóle to jakieś pechowe to auto a może nowy właściciel przewrażliwiony Pomijam zmianę psychiczną W służbowym nie zaglądałem nigdy pod auto, nie patrzyłem na rurę i nie zwracałem uwagi za, którym razem zapala. Tutaj zmiana o 180 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 3 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Dolałem do pełnego baku STP do czyszczenia wtrysków, później pół baku Vpower Shell i już nie ma tego efektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 3 Marca 2015 Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 > Dolałem do pełnego baku STP do czyszczenia wtrysków, później pół baku Vpower Shell i już nie ma > tego efektu Bądź spokojny, efekt wróci na pewno razem z mrozami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 3 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 > Bądź spokojny, efekt wróci na pewno razem z mrozami. Nie wiem czy to ma związek z mrozami bo wtedy też było +6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
