LPG w .... moturze 125 ccm
Legalne?
Wykonalne?
Opłacalne?
Tak tak wiem 125 ccm to nie motor tylko skuter i nie jeździ i nie pali - tak jak TICO na LPGU.
Pytam czysto teoretycznie czy leglane wykonalne itd.
> Legalne?
> Wykonalne?
> Opłacalne?
robią na skuterach to i na moturze się da. można jeszcze poszukać gdzieś na świecie kompozytowych zbiorników i jazda. co do legalności, nie wiem czy ktoś w Polsce ma uprawnienia i czy procedury diagnostyczne przeglądów to przewidują.
pewnie najlepiej się nie przyznawać, nikt do kufra nie będzie zaglądał na przeglądzie zlosnik.gif
znałem takiego jednego co w 50-tce miał, legalnie miał i normalnie jeździł... kiedyś zapłacił za to 700zł...
> 700zł...
Przy chłodzeniu powietrzem da się? Ciekawy byłby eksperyment...
> fiata 126 nie widziałeś na lpg? bo ja takie wydumki tak
Zużycie gazu w motorowerku jest na tyle małe, że daje radę reduktor chłodzony powietrzem.
Hm zawsze myslalem że reduktor potrzeba podgrzewac...
> Masz rację. Się mi przejęzyczyło.
ja kiedys widzialem instalację LPG w fiacie 126 p...obywała się calkiem bez reduktora... Gośc miał za siedzeniem kierowcy taka duza butlę "domową" i węzyk poprowadzony za filtr powietrza.. na trasie (bo dojeżdżał do pracy 20 km) sięgął ręka za siedzenie i odkręcał zawór... - nie pytaj nie jak to dzialało bo spotkałem go na stacji... i tylko zapytałem widząc jaki samochód...
nie dopytywałem jak miał to poskładane, bo się wtedy tak bardzo LPG nie interesowałem, jedyne co widziałem to korek lpg w kufrze... i przełącznik lpg na kierownicy
Jest do tego reduktorek "Colibri"
Jeszcze pytanie czy kufer i jego mocowanie muszą spełniać jakieś normy wzmocnienia itd? Czy wystarczy normalny zestaw do danego motorka.
BTW jakie może być spalanie takie jeździdełka?
każdy kufer ma swoją ładowność, jeśli nie będzie demontowany to mocowania, które są słabym punktem można zrobić na stałe.
Spalanie licz jak benzyny + 20%. Ale silnik masz czterosuwowy?
Nie wiem bo jeszcze nie zakupiłem - na razie robię rekonesans.
A jaki silnik da radę? Marka? Może te junaki?
Który silnik daje radę, a który nie, to można tylko w przypadku samochodów wymieniać się informacjami. Ilu ludzi gazuje motocykle?
Doczytałem gdzieś, że jest produkowany w 3 wersjach mocy silnika. Masz może dane jakie są wersje?
W katalogu niema podanej specyfikacji. Dowiem się.
Edit: Colibri obsłużą do około 35kW.
