pietiagoras Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 witka pacjen to sharan stojąc przed autem lewe koło leży tzn wygląda tak : lewe --> / I <-- prawe stoi równo wiem że kąta w tym aucie się ustawić nie da więc jak to naprawić? myślałem że łożyska na amorach wywalone więc całość wymieniona i nic bez zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 > witka > pacjen to sharan > stojąc przed autem lewe koło leży tzn wygląda tak : > lewe --> / I A nie masz ty tam przypadkiem fasolek na mocowaniu swyróżnia do wahacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietiagoras Napisano 20 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 > A nie masz ty tam przypadkiem fasolek na mocowaniu swyróżnia do wahacza? no niestety nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Przyczyn jest wiele - krzywy wahacz, tuleje wahacza luzy na sworzniach, drążki kierownicze i ich końcówki. Najlepiej sobie pomierzyć poszczególne elementy po stronie lewej i prawej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AZI ST Napisano 21 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > witka > pacjen to sharan > stojąc przed autem lewe koło leży tzn wygląda tak : > lewe --> / I moich przedmówców trochu fantazja ponosi ... pierwsze co bym sprawdził to sprężyny czy są oki... jak lubisz się bawić - zamień kolumny ( o ile się da) lub springi stronami... sprawdź jeszcze czy Ci ktoś wahacza z innego auta nie wsadził... no cóż.. niekiedy tak bywa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysq11998866 Napisano 21 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 > witka > pacjen to sharan > stojąc przed autem lewe koło leży tzn wygląda tak : > lewe --> / I Jeśli jest McPherson to ustawiasz kąt pochylenia przy skręcaniu amortyzatora ze zwrotnicą, nawet jak teoretycznie się go nie ustawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek_g60 Napisano 22 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Na pewno nie przestawisz na połączeniu amortyzator zwrotnica Jeżeli wszystko proste tzn amortyzator wahacz i buda. to można jedynie poluzować belkę zawieszenia i przesunąć w bok, wtedy to kolo się wyprostuje a drugie troch położy, tak żeby obydwa były równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AZI ST Napisano 21 Marca 2015 Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 I jak??? opanowałeś temat?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
