Pytanie dotyczące FAP-a
Byłem na przeglądzie po 180k km i panowie zasugerowali mi że mam zapchany w 100% filtr cząstek stałych i błąd stały podczas diagnozy w ASO i teraz mam pytanie czy już nadszedł jego kres czy nie zdążył się wypalić? Może nie umiejętnie pytam, ale to moje pierwsze autko z FAP-em i to do tego EURO5 hmm... Nie wskazuje braku płynu ani że FAP jest zapchany. Czy to ma wskazywać jako alarm? Postanowiłem więc dzisiaj się przejechać tak porządnie 35 km autostradą na wyższych obrotach i sprawdzić po powrocie do domu wydobywający się smród z układu wydechowego i załważyłem że zapaszek się radykalnie zmienił z zapachu olejowego na jakby zapach mocno zachlorowanej wody i teraz pytanie czy ja pomogłem mu się oczyścić i będzie jakiś czas spokój czy jednak niestety nie ominie mnie jego czyszczenie lub wymiana...
tak, pomogles mu sie oczyscic, FAP'a w PSA sie nie wymienia, wyciagasz, szorujesz chemia, wkladasz i dziala jak nowy... Mysle jednak ze chcieli Cie naciagnac, z racji tego ze serwisowka o ile dobrze pamietam mowi wlasnie o przebiegu ~180kkm przy ktorym trzeba wykonac jego wymiane...
Błąd stały ? Czego ?
Gdyby coś dolegało FAPowi to by grzmiał komunikatami na wyświetlaczu smile.gif
Co to za ASO było niby ? I czym Ci auto diagnowali ?
Lex/PP/DB podaje dokładnie wszystkie parametry FAPa.
Błąd stały zapchany filtr cząstek stałych 100%
Nie wiem czym diagnozowali, mają laptopa z sondą i się podłączają, komunikatów nie ma na wyświetlaczu, mocy mu nie brakuje. Powiedzieli tylko że jest to błąd stały, a błędy chwilowe skasowali i były tam jakieś o stanie naładowania akumulatora, błąd alternatora. Czyżby chcieli mnie naciągnąć na jakieś koszty?? Po przegonieniu samochodu zmienił się tylko zapaszek z wydechu z zapachu oleju na zapach chloru, tak ma być przy dobrze działającym FAP-ie? No już nie wiem może podjadę do kumpla bo ma interfejs do cytrynki i sobie sam to sprawdzę z jego pomocą? przynajmniej mnie nie naciągnie?
Trzeba by się upewnić, że jest jeszcze płyn do FAP'a w zbiorniczku - Eloys, bo chyba mniej więcej przy 180kkm powinien się kończyć jak nie był uzupełniany.
> Jak jeszcze jest to FAP powininen się ładnie wypalać sam
Brak płynu też jest sygnalizowany komunikatem !
Zapychający się filtr też. Mnie się ze 2x pojawił, ale potem się "przedmuchał" i komunikat zniknął.
Ale może kolega nie czyta komunikatów, zwłaszcza jak są np. po francusku hehe.gif
Komunikaty czytam smile.gif Świecił się tylko komunikat o spalonych żarówkach, gołoledzi, o zapchanym filtrze ani płynie nie, płyn był uzupełniony podczas przeglądu po 160k km było tam jeszcze około 90% płynu. Ale interesuje mnie ten zapaszek czy ktoś to sprawdzał organoleptycznie? Tylko zastanawia mnie ten błąd stały przy którym się upierają w ASO? Może ktoś nie skasował w Belgii komunikatu? I zapisał się jako komunikat stały? Sam już nie wiem, chyba że ASO mnie robi w konia i chce zarobić na czyszczeniu lub wymianie FAP-a
załóż sobie kontrolkę FAP i będziesz wiedzieć kiedy się wypala
podjedź do kogoś z Lexią/Diagbox i sprawdź stan dodatku i wszystkie parametry
Ale komunikat bierze się z obliczeń kompa a nie z pozoimu faktycznego. Uszkodzenie zbiornika moze być sygnaliziwane po zuprłnym zalaleniem filtra.
  • 3 tygodnie później...
jak to można zrobić i na jakiej zasadzie działa? tzn. skąd bierze informację, że właśnie się wypala?
> wypala?
Auto uruchamia wszystkie możliwe odbiorniki elektryczne w celu max obciążenia silnika.
Kontrolkę najprościej podpiąć do ogrzewanego lusterka w jego obudowie.
