Potrzeba pomysłu i pomocy w "rzeźbie"
Witam!
Potrzebuję pomysłu i popdpowiedzi na ożenienie zaślepki ze zdjęć
z wejściem USB.
Szukałem jakichś wejść USB do zamontowania w obudowie, ale nic sensownego nie znalazłem.
Zaślepka ma wymiary 2,5 x 2,5cm
Wewnątrz 2,5 x 1,5cm.
Finalnie miałoby wyglądać podobnie do tego:
> Witam!
> z wejściem USB.
http://allegro.pl/neutrik-nausb-w-b-gniazdo-tablicowe-usb-czarne-i5081676578.html
http://www.tme.eu/pl/pages/Product_of_the_week:podwojne-gniazda-usb.html
http://olx.pl/oferta/ladowarka-samochodowa-usb-do-zabudowy-12v-24v-CID5-ID5DOXr.html
edit:
http://allegro.pl/gniazdo-do-zabudowy-12v-2x-usb-i5075134879.html
> edit:
Takie, i takie jak kolega zzzz pokazał, już widziałem.
Jak niby to zamontować w kwadratowej zaślepce żeby było "na równo"
z jej powierzchnią? Trzebaby obciąć fronty tych wejść i jakoś wkleić?
Najlepiej bym to zlecił jednemu z naszych kącikowych speców modelarzy grinser006.gif
to z tme.eu powinno pasować przecież. wyciąć otwór, wkleić gniazdo i już.
> Musi być super dokładnie i wyglądać na oryginał
Kupić zwykłe gniazdo:
Wyciąć otwór pod gniazdo w zaślepce. Dorobić płytkę. Wlutować. Płytkę zamocować do tych bocznych ścianek od tyłu zaślepki.
Edit: na upartego można bez płytki. Wystarczy dorobić małą obejmę na gniazdo z kawałka blachy (aluminiowej żeby było łatwiej). Przykręcić do bocznych ścianek a kabelki dolutować bezpośrednio. Tyle, że to już całkiem druciarstwo i trzeba by zaizolować.
Można też bezpośrednio do gniazda przylutować uszy z cienkiej blachy cynkowanej...
Jest za duże i się nie zmieści, a poza tym chcę żeby tylko samo wejście wkomponować na równo. Tylko blaszki, bez żadnych innych plastików.
Powiększyłem to przykładowe foto:
Na takim czymś mi zależy.
no to kup takie gniazdo
alledrogo
wytnij bardzo dokładnie otwór, żeby było ciasno na wcisk i tyle. a jeśli na wcisk nie wystarczy to wspomóc klejem od tyłu.
> Witam!
> z wejściem USB.
jeśli Ci wejdzie gniazdo pomiędzy te boczne ścianki to dasz radę.
Wytnij równo otwór - nie wiem co masz do dyspozycji - fajny byłby Dremel, ale jak nie to wiertarka i pilniki. Musisz taj wyciąć, żeby jeden bok się opierał o tą boczną ściankę. Gniazdo ładujesz na wcisk, a na dole łapiesz do bocznej ścianki. Gniazdo ma uchwyt to przykręcenia śrubą lub znitowania. W ten sposób będzie solidnie przymocowane, bo jednak siły na nie działają podczas podłączania i odłączania wtyczki.
> Będę niebawem robił w Stilo to zobaczysz jak i jak wyszło
Kiedy? Kiedy?
> alledrogo
Naprawdę myślałem że są dostępne jakieś gniazda dla majsterkoiczów, elektroników itp, które można zamocować
Samo gniazdo lub z jakąś niedużą osłonką wejdzie, ale te okrągłe z Allegro już nie.
Kurcze, na Aliexpresie mają prawie idealne rozwiązanie.
http://www.aliexpress.com/item/USB-Switc...1434886574.html
Nie wiem w końcu czy potrzebujesz wcisnąć gniazdko w zaprezentowaną zaślepkę czy szukasz gotowego rozwiązania.
Jak wcisnąć to ostatnia propozycja jest chyba najlepsza, kwestia tylko podłubania dremelkiem, może Just Ralf Ci coś podpowie/pomoże bo sobie wydłubał pendriva do radia w modeliku 126p. ok.gif
A jak gotowe to mogę Ci podpowiedzieć że w Sprinterach od chyba 2012 (a może i wcześniej) w opcji z dużym fabrycznym radiem jest zainstalowane z boku na konsoli gniazdko USB w zaślepce ok.gif
> rozwiązania.
Czego nie rozumiesz?
Nie istnieją takie fabryczne rozwiązania więc trzeba porzeźbić
w zaslepce. Jak się nie chce rzeźbić lub nie ma się zdolności, chęci, narzędzi itp, to można kupić na Aliexpress.
Chińczycy wymyślili i zrobili gotowe dedykowane do Golfa V, tylko na zupełnie innych wtyczkach i kablach z tyłu.
Jakby udało się przerobić te kable na zwykłe USB to na pewno wyglądaloby to lepiej niż ręczna robota hmm.gif
> Witam!
> z wejściem USB.
Finalnie to jest zrobione najprościej jak się da, czyli gniazdo usb jakiś tekst wciśnięte w prostokątny otwór wycięty w zaślepce.
Czemu tak nie zrobisz tylko kombinujesz jak koń pod górę.
Tak własnie planuje zrobić, ale obawiam ze że nie wyjdzie
Będę próbował.
> mi zbyt ładnie. Najwyżej kupię na Allegro następne zaslepki
> Będę próbował.
Wiercisz mniejsze otworki, a potem delikatnie rozpiłowujesz pilnikiem "iglakiem". Żadna filozofia.
Czy koniecznie ma być ta zaprezentowana zaślepka czy może być coś innego
Są tylko dwie opcje:
1. Rzeźba w zaślepce
2. Chińskia gotowa zaślepka z gniazdem.
Ok, będę robił. W szpargałach znalazłem jakąś przejściówkę USB która chyba się nada smile.gif
Jak mi się nie będzie podobać, to może się skuszę na Chińczyka.
no to zrób hehe.gif - max 20 minut dłubania plus podłączenie tego w samochodzie
> Będę próbował.
Wyrysuj sobie delikatnie nożykiem. Rozgrzej igłe lub cienki drut i zrób dziury na rogach. Potem nożem do tapet lub ostrym scyzorykiem wytniesz ostrożnie otwór. Możesz też mając dziury na rogach resztę wyciąć dłutkiem. Jak dobrze oprzesz i nie za mocno pukniesz to wytniesz bez problemu.
Otworek zrobił bym nieco mniejszy i wymiar właściwy dopracował pilnikiem iglakiem.
> problemu.
> Praktycznie już siedze w garażu
Pomysł z dwoma-trzeba otworami fi 5 i rozpiłowaniem otworu w prostokąt też jest dobry, nie wiem czy nie lepszy.
