Tłumik odpadł
Jadąc sobie na niedzielny spacer odpadł mi końcowy tłumik, znaczy się pękła guma na której jest on zawieszony. Mam pytanko: dam rady wymienić tą gumę sam pod domem? (nie mam kanału). Boje się że zgubię ten tłumik... :/
powinieneś dać radę, aczkolwiek kilka razy może paść cenzurowane
Lewar, nóż do ucięcia resztek, wd40 lub silikon w sprayu dla lepszego ślizgu przy montażu i luzik smile.gif
+ kocyk,żeby ciało położyć i "wilka" nie złapać
Jeżeli to ostatni wieszak z tyłu auta, to zobacz, czy przypadkiem nie pękł aluminiowy wspornik wieszaka. Ten ostatni jest z mocowaniem alu i zdarza się, że pęka w okolicy śruby trzymającej do nadwozia. Kupujesz wtedy taki wieszak, zdejmujesz tylne lewe koło i bez kanału wymieniasz. Jak dobrze pamiętam, potrzebny jest klucz 16mm.
Z tego co pamiętam to nie da się samej gumy kupić, trzeba cały wieszak (wnioskuję to po tym że u mnie guma była tragiczna a kupiłem cały wieszak), wymienisz bez kanału, tylko potrzebny dobry klucz, u mnie trzymało konkretnie wink.gif
Uchwyt zamówiony, będzie do odbioru o 14:00. Później będę z tym walczył wink.gif
Uchwyt wymieniony, ale... okazało się, że tłumik już zdążył się ukręcić i urwać. Tam gdzie wchodzi rura od silnika do ostatniego tłumika jest dziura :/ Dzięki chłopaki za pomoc. Ale bez WD40 i smaru nie byłoby szans tego wcisnąć :/
Ale bez WD40 i
