jak/czym sprawdzić pęknięcie ściany
czy to pęknięcie tynku zewnętrznego (czy jak to tutaj wczoraj usłyszałem chyba "pucki") czy to coś grubszego czyli mur? fachowiec pozna na oko?
wewnątrz płyta kartonowo-gipsowa, dom z lat 70, cegła ....
> czy to pęknięcie tynku zewnętrznego "pucki") czy to coś
Na oko to raczej zgadywanie, putz jeśli przy ostukiwaniu jest głuchy, to i tak odpadnie, więc możesz go zrzucić. A wtedy już będziesz widział, czy ściana jest pęknięta, ale zazwyczaj jest.
Jesli to swiezy tynk, to moze byc to rysa skurczowa, ale jesli stary... to raczej sam z siebie nie peka. Jest nad/pod nim jakis otwor w scianie?
ale gdzie ta plyta?
Rozkuć trzeba...
I wmurować pasek szkła w poprzek pęknięcia, aby sprawdzić, czy się powiększa.
> Rozkuć trzeba...
> Rozkuć trzeba...
o coś takiego mi chodzi ... (takie niby błyskawice smile.gif )
nie ma ale pewnie albo skuć zewnętrzną warstwę albo jakieś urządzenie ...
> ale gdzie ta plyta?
wewnątrz
Tylko odkrywka, czyli musisz skuć i dostać się do muru.
a to w koncu stary czy nowy tynk? Stare czy nowe pekniecie? To jedno pekniecie, czy z odnogami? Jest gluchy tynk w tym miejscu? (wez sobie srubokret i przejedz jego raczka po tynku - roznice w dzwieku od razu wychwycisz)
> wewnątrz
Ale w sensie to pekniecie na scianie z GK? Bo zdjecie powyzej podajesz dla tynku zewnetrznego (na styro czy bez?)?
stary tynk, stare "pęknięcia", takie jakby błyskawice, nie jedna gruba krecha, a raczej rozgałęzienia
> styro czy bez?)?
wewnątrz nic nie widać, nie ma najmniejszego śladu, na zewnątrz nie ma ocieplenia
dopytuję bo mnie ciekawi czy wystarczy ręcznie rozkuć żeby obadać czy trzeba kogoś z czymś bardzie zaawansowanym do stwierdzeń
Wystarczy skuć. Ostatnio zarysowały nam się słupy żelbetowe i żeby sprawdzić jak te pęknięcia wyglądają odkrywki robiliśmy szlifierką kątową.
> rozgałęzienia
wyglada jak skurczowe, ale ja bym zrobil w dwoch powiedzmy punktach odkrywke, by potwierdzic
wystarczy
> wystarczy
> wystarczy
No dobra, a jaki kolejny krok po stwierdzeniu, że to ściany?
W zależności od stopnia uszkodzeń:
a) zostawić, jak jest
b) remont
Wkleić szkiełko. Jak przez rok nie pęknie, to załatać i zapomnieć.
Ja bym sie jeszcze probowal zorientowac, czy czegos takiego sie nie "szyje", a juz na pewno poszukal przyczyn - czy zle wykonane otwory w scianach (bez lub z nieprawidlowymi nadprozami) oraz czy aby rysa nie ciagnie sie az do fundamentow i co z fundamentami.
Jak się nie powiększa, to nie ma co szukać przyczyn.
Wystarczy, że kiedyś nierówno grunt osiadł.
jesli fundamenty cale i nie jest to przy otworach to tak
A jak jest przy otworze i się nie powiększa?
To co ? Dom do rozebrania?
Wszystko zależy od materiału ściany. W ceglaną na ten przykład dobrze co 3 - 4 spoinę wrzucić pręt 6 - 8 ok. 50 cm długi i zarzucić zaprawą. Nawet jak rysa się nie powiększa, to mamy delikatne wzmocnienie pęknięcia. A betonowe jak nie pęka dalej to załatać i tyle, zbrojenie i tak już jest wbudowane grinser006.gif
> jest wbudowane
ja tak zszywalem pekniecie scianki zabudowy w lazience - oczywiscie w skali mikro grinser006.gif po dwa dlugie wkrety wklejone na kotwe chemiczna
a z podobnej beczki. Mam garaz z porothermu.
Bez izolacji, tylko tynk cementowy. Na to farba elewacyjna. Taki sam tynk/farba wewnatrz i na zewnatrz. Zrobione 2 lata temu. Po tej zimie porobily sie takie mikro rysy, mniej niz 1mm tylko na zewnatrz, wzor taki jak pustaki. Czym to moze byc spowodowane? W srodku nie ma ani jednen rysy, tylko na zewnatrz i to nie wszedzie.
nie wiem czy sprzedający da mi coś tam wkleić hmm.gifgrinser006.gif i czy będzie rok czekał na wynik grinser006.gif
sam sie nad podobna kwestia zastanawialem ogladajac mur w sasiednich Iwinach - kazda spoine mial zaznaczona wlasnie rysa. I tak sobie kombinuje, ze wykonawca grubo przesadzil z plastyfikatorem, bo mu sie nie chcialo wapna dawac i cos nie halo ze spoina w zimie sie stalo.
u mnie jest podobnie, nie na kazdej ale sa miejsca takie ze wyszlo wlasnie. Znalazlem farbe facade zero do maskowania czegos takiego.
Albo to albo kupie Kabe na pekniecia bo malowalem wlasnie zwyklym kabe.
Poza tym nic nie odpadlo, tylko te ryski. Na reklamacje szans zadnych bo tynkarz wysle mnie do murarza a murarz do tynkarza...
