strowger Napisano 25 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Panowie, jak wiadomo instrukcja mówi, żeby nie wymieniać, chyba że auto pracuje w ciężkich warunkach. Mam 79 tysięcy przejechane, większość w trasie po autostradzie, raz-dwa razy w roku góry, zwykle wysokie. I zastanawiam się czy warto/trzeba wymienić ten olej. Skrzynia ZF4HP16. Dzięki za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 25 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 W automatycznej zawsze warto. Koszt niewielki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strowger Napisano 25 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 > W automatycznej zawsze warto. Koszt niewielki. Chevrolet w Gorzowie krzyknął za samą robociznę 1100PLN:). Anyway, w instrukcji piszą też, że wystarczy kontrolować stan i wtedy ewentualnie coś dolać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 25 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 > Chevrolet w Gorzowie krzyknął za samą robociznę 1100PLN:). > Anyway, w instrukcji piszą też, że wystarczy kontrolować stan i wtedy ewentualnie coś dolać. Wymien w zwyklym warsztacie specjalizujacym sie w skrzyniach automatycznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 25 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 > Chevrolet w Gorzowie krzyknął za samą robociznę 1100PLN:). > Anyway, w instrukcji piszą też, że wystarczy kontrolować stan i wtedy ewentualnie coś dolać. W normalnym warsztacie bedzie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strowger Napisano 25 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 A są tu tacy, co postanowili trzymać się książki i nie wymieniać oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 25 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 > A są tu tacy, co postanowili trzymać się książki i nie wymieniać oleju? Są obecnie na liczniku jest 140kkm a nie wiem czy germański oprawca i holenderski hodowca tulipanów oleum wymieniali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 25 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 > W normalnym warsztacie bedzie taniej. Tak jak pisałem w Capti 400PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jajco112 Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > Tak jak pisałem w Capti 400PLN Mi w Opolu odmówili Przerosła ich Forenza z 4hp16 (identyczna jak w lacetti bo to jest to samo auto przecież)... Koszty? Olej z Allegro chyba koło 20zł za litr Strzykawka Yato 30zł Klucz kwadrat 8mm (renault do korka oleju) 8 zł i 2 telefony do midparts (co później się przydało przy zakupie pozycjonometra do tej skrzyni)... 15min roboty, a stary olej mocno śmierdział... Przebieg 62tyś mil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > Klucz kwadrat 8mm (renault do korka oleju) 8 zł Albo zwykła śruba i szlifierka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strowger Napisano 27 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Olej wymieniony. Koszt za całość - 154PLN. Nic nie śmierdziało, kolor zlewanego oleju był ok. Po wymianie nie ma różnicy w pracy skrzyni. Ale przy takich kosztach można wymieniać co 60kkm;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jajco112 Napisano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 > Olej wymieniony. Koszt za całość - 154PLN. Nic nie śmierdziało, kolor zlewanego oleju był ok. Po > wymianie nie ma różnicy w pracy skrzyni. Ale przy takich kosztach można wymieniać co 60kkm;). Z ciekawości ile oleju ci weszło? Książkowo? Dolewałeś oleju oczywiście przy zapalonym aucie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strowger Napisano 8 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 > Z ciekawości ile oleju ci weszło? Książkowo? > Dolewałeś oleju oczywiście przy zapalonym aucie? Robiłem w warsztacie, jednak nie przyglądałem się, ale zdaje się że auto odpalali. Dlaczego to takie ważne? Co do ilości - to musiałbym zobaczyć na fakturę, a tej nie posiadam pod ręką - jak ją będę miał to dam znać. Edit: sprawdziłem fakturę, wlali 3,8 litra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
