Woda wolno spływa ze zlewu
Jaki może być powód wolnego spływu wody ze zlewu? Rury od zlewu do ściany są drożne i czyste. Kupiłem sprężynę hydrauliczną ale wydaje mi się że tym nic nie zdziałam.
Jakie DN kanalizy?
Jaki długi odcinek w poziomie?
Spadek?
> Jakie DN kanalizy?
> Spadek?
> No i...syfon rozebrałeś i wyczyściłeś?
Na pierwsze 3 pytania nie umiem odpowiedzieć. Jak naleje sporo wody to najpierw mam bulgotanie i dopiero pomału spływa.
Czyli problem leży gdzieś dalej.
Problem wystąpił nagle, czy narastał stopniowo?
Jaki masz tam układ hydrauliczny grinser006.gif czyli czy jest jeszcze gdzieś coś po drodze podłączone do tego samego odpływu, czy to jest oddzielna rura prosto do pionu, budynek jedno czy wielorodzinny? niewiem.gif
> Przytkana rura...?
> Jaki masz tam układ hydrauliczny czyli czy jest jeszcze gdzieś coś po drodze podłączone do tego
Chyba jendak fachmana wezwę. Może to coś z odpowietrzaniem? Zastanawiam się czy nie wymienić odpływu marki IKEA na jakiś zwykły ale przecież jak 3 lata działał to nie mógł nagle się popsuć...
czyli pewnie problem leży w ścianie, niestety do zlewu trafia bardzo dużo tłuszczy, które osadzają się w rurach, szczególnie żeliwnych, ale i w PCV z małym spadem potrafią zmniejszyć przepływ.
własnie jedynie sprężyna tu pomoże, żadne krety i inne chemikalia, bo źle spłukane jedynie pogorszą sprawę.
Jeżeli tylko nie kupiłeś sprężyny na której możesz zawiązać kokardkę zlosnik.gif czyli zbyt miękkiej, to bierz kolegę do kręcenia, a sam wpychaj w odpływ, powinno pomóc zlosnik.gif
> sprawę.
> Jeżeli tylko nie kupiłeś sprężyny na której możesz zawiązać kokardkę czyli zbyt miękkiej, to bierz
No właśnie zatrzymuje mi się w pewnym miejscu i ani rusz. Możliwe że za ostre kolanko gdzieś jest.
jak odpływ przynajmniej fi50 to musi przejść nawet przez kolano 90*, jedna osoba kręci, jednocześnie naciągając, żeby się spirala nie pozwijała, a druga mocno wpycha do środka, ewentualnie wygnij końcówkę w jedną stronę, jakieś 5 cm od końca
Prawdopodobnie kwestia odpowietrzenia.
Masz może gdzieś dwa syfony - jeden za drugim? np w postaci wygiętego przyłącza elastycznego. Przez dwa syfony szeregowo woda dość kiepsko płynie, jak nie ma odpowietrzenia po środku.
No właśnie nie. Jest tylko jeden syfon z wyjściem na zmywarkę.
Hmm...a co ja mogę z odpowietrzeniem zrobic skoro mam dostęp tylko do instalacji pomiędzy zlewem a ścianą?
> ścianą?
Najpierw sprzwdz, czy to jest przyczyna.
Kup w sklepie wężyk 12-15 mm z metr, wstaw przez syfon tak, aby początku nie zalewało i sprzwdz, czy dobrze leci.
Ja w bloku profilaktycznie 1/miesiąc w wannie i umywalce kreta stosuję. Pomaga.
claps.gif Pomogło. Poprosiłem żonę o kręcenie a ja pchałem i dało radę. Weszło całe 4m. Wir w zlewie że hej smile.gif
U mnie sprężyna niewiele pomogła a kret załatwił sprawę
no właśnie ja tak mam - jak te odpowietrzenie zrobić?
Nie wiem.
Najlepiej zlikwidować jeden syfon lub zrobić, aby były na dość różnych wysokościach.
ok.gif krety i inne chemikalia są dobre jak kanalizacja jest drożna, jako środek zapobiegawczy, jak jest już zapchana to tylko pogarszają sprawę, bo twardnieją w środku, a do tego są żrące i drażnią ręce przy próbie przepychania spiralą zlosnik.gif
Najpierw trzeba wlać z 5 l wrzątku - jak jest tam tłuszcz, to go rozpuści.
Potem kreta w żelu.
Jak krety czy inne specyfiki używa się tak jak w instrukcji napisali to jest ok. Większość jednak nie czyta i robi po swojemu.
