[G] Gasnące kontrolki, astra niereaguje
Problem z moją Astrą G 1,7DTI. Wczoraj niestety odmówiła posłuszeństwa. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu standardowo pozapalały się kontrolki jak zawsze. Przekręcając kluczyk w pozycję zapłon cała deska rozdzielcza oraz TID zgasły. Po ponownym przekręceniu kluczyka kontrolki pulsują, kontrolka grzania świec miga, wskazówki zegarów lekko poskakują a ze skrzynki z przekaźnikami cyka jak przy włączeniu awaryjnych. Po przekręceniu na zapłon gaśnie wszystko. Akumulator sprawdzony i jest ok. Podejrzenie padło na alternator ale odpięty i ten sam objaw. Próbowaliśmy podpiąć komputer jednak jest problem z napięciem ze złącza diagnostycznego i nie ma łączności(komputer kilka dni temu podłączany i nie było żadnych błedów)
Przetrzyj styki akku. Coś podobnego miałem tydzień temu. Pokręciłem poluzowaną klemą i auto odżyło smile.gif
Styki czyszczone. Akumulator ma powyżej 12V.
Zastanawia mnie te głupienie kontrolek, skakanie wskazówek zegarów i miganie światła w podsufitówce.
> podsufitówce.
A spadek napięcia po włączeniu zapłonu jest do jakiego poziomu?
Gasi się wszystko. Nie wiem jaki jest spadek napięcia na aku.
Sprawdzić czy kabel który idzie do klemy plusowej nie stracił właśnie połaczenia z klemą. Przez to może nie wystarczyć na odpalenie auta - za duży spadek napiecia.
Miałem tak, raz kręcił a raz nie. Na dodatek słabo ładowało aku i grzał sie kabel przy klemie plusowej.
Warto sprawdzić.
Pozdr.
> plusowej.
> Warto sprawdzić.
> Pozdr.
Kable i klemy sprawdzone. Podpinałem też minus do ucha przy silniku i też bez zmian.
> podsufitówce.
To są objawy niskiego napięcia. Zmierz napięcie na aku przy rozruchu. Bez tego to takie wróżenie z fusów.
> fusów.
W spoczynku 12,78V, załączone kontrolki 7-8V, przy rozruchu 1-2V
aku do wymiany, strzeliła cela
Pomimo tego, że w oczku jest zielono?
na 99,9% tak
Akumulator powiedział pa pa.
Dzięki koledzy za wskazówki. Podpiąłem aku z auta od kumpla i zapalił od strzału. Ładowanie na poziomie 14,5V. Jutro lecę po bateryjkę.
