tani kompresor
tak mnie naszło, że przydałby mi się w garażu kompresor..
czy takie najzwyklejsze 24litry za 300 stówki z marketów dają rade do całokiwcie amatorskich zastosowań?
> zastosowań?
do pompowania kół się nada, do malowania nie bardzo
> największe obawy mam o działanie klucza pneumatycznego...
i słuszne, nie pójdzie, tzn. pójdzie na "sucho" ale w pracy już nie bardzo
Zależy jakie malowanie. Ja drewnochronem maluje wszystkie meble ogrodowe, płoty, altanki itp. Nie ma najmniejszego problemu. Do pneumata w sumie to się nie wypowiem, bo jak ustawię maks ciśnienie to pistolet tłucze jak u wulkanizatora, ale śrub z kół nie daje rady odkręcić. Za to po dwóch minutach takiego tłuczenia odkręciłem szajbę z alternatora, gdzie wałek i nakrętka tworzyły jednego zardzewiałego strupa.
z kluczem pneuamtycznym też da spokojnie radę, tylko tu wazny jest klucz, nie kompresor.
Szwagier pracuje w wulkanizacji i maja kompresor coś koło 300l, ja ma 6l, tak 6.
I u niego i u mnie te same klucze dają radęi te same są do niczego, niestety zależy to wyłącznie od klucza
> klucza
Tak mi sie tez właśnie wydaje, ze wlasnie u mnie to raczej sprawa klucza, niz samego kompresora. Bo jak butla nabita do 8 barów, to przez chwile nim nie zejdzie ciśnienie do cisnienia wlaczenia sprezarki to nie ma znaczenia ani rozmiar butli, ani wydajnosc sprezarki (wydajność jednostkowa x obroty)
> zastosowań?
Jak masz możliwości to sam zmontuj, u siebie ulepiłem
> klucza
z tego co patrzyłem w sklepie klucz potrzebował 115l/min a wydajność była około 140l/min...
teoretycznie powinno banglać...
> zastosowań?
Zależy do czego będziesz używał klucza, jeśli np do "popuszczania" mocno dokręconych śrub to nie ma problemu, do tego trzeba min 7-8 atmosfer na butli i dobrego węża. Jeśli byś chciał skręcić tym pneumatem np ściski na sprężynach to zapomnij. Chyba że dołożysz jakąś wielką butlę np 300l ale wtedy zajeździsz pompę.
Cokolwiek byś nie kupował to do pneumata zapomnij o tych pomarańczowych spiralnych przewodach po 20 zł, chyba że chcesz kręcić śruby M6 grinser006.gif
odkręcenie koła w aucie to najambitniejsze zadanie jakie mu postawie. grinser006.gif do tego jakieś malowanki koło domu i pompowanie balonów Młodej grinser006.gif
Czyli radzisz zmontowac kawalek weza pół cala? Spróbuję i jeszcze podepne waz bezposrednio do wyjscia butli, z pominięciem reduktora. Moze tu tkwi problem.
kup kilka metrów najtańszego węża zbrojonego do 10 bar, albo poliuretanowy. ważne żeby miał min 10mm śr. wew. do tego złączka męska i żeńska, opaski i masz wąż.
tak jak napisano, te spiralne pomarańczowe nadają się co najwyżej do pompowania i przedmuchiwania.
A spiralne niebieskie? Tez taki syf?
Niebieskie są trochę lepsze od pomarańczowych, tzn bardziej elastyczne i trochę mniej sztywnieją na mrozie. Chyba też nie istnieje ryzyko złamania węża na pół wink.gif. Zwróć też uwagę, że spiralny niebieski wąż można kupić w kilku średnicach - w marketach są te najcieńsze.
Kup poliuretanowy to nie jest syf
Niebieskie można kupić nazwijmy to oryginalne i takie jak pomarańczowe. Wystarczy popatrzeć na jego grubość i widać z jakim masz do czynienia. Ale tak szczerze mówiąc do domowo-garażowego użytku najlepszy jest gumowy wąż paliwowy. Największy jego plus to duża odporność np na iskry od szlifowania i spawania a w razie uszkodzenia po prostu rozcinasz i robisz dwa krótsze węże albo reperujesz uszkodzenie kawałkiem rurki.
Najlepiej sobie rozprowadzić powietrze dookoła garażu rurami PE 20mm lub 25mm, są tanie, nie rdzewieją, łatwo się łączy i w razie czego można coś przerobić bezproblemowo. Wtedy nie trzeba tyle węża naciągać no i lepszy przepływ
syf, nie syf, tu chodzi o średnicę wewnętrzną i przepustowość takiego badziewia.
tu masz tanio:
jakiś tekst
ja u ojca położyłem rozprowadzenie po ścianach takim przezroczystym i węże do pistoletów i kluczy również z tego zrobiłem...jedyna wada, że zimą sztywniały z leksza wink.gif
http://allegro.pl/waz-techniczny-zbrojony-igielitowy-10mm-1metr-i5050978200.html
Klucz pójdzie tylko na krótko bo będzie mu brakowało powietrza.
Zainwestuj w gruby wąż łączący butlę z kluczem. To wbrew pozorom jest bardzo ważne.
> zastosowań?
w castoramie jest promocja. za 360zl fajny 50l kompresor gdybys dalej szukal
