wieprzmak Napisano 2 Marca 2015 Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 witam, przykra sprawa to co w opisie tematu.Na dzie dzisiejszy trudno o taki silnik. A czy jak zmienie silnik T18SED na T20SED od evandy i zamienie elektronike czyli sterownik MR140 czy taki swap podejdzie i czy to zadziala.DO T20SED mam dostep u siebie od reki kwestia sterownika do tego silnika czy to bedzie dzilac.prosze o szybka odpowiedz.a czy silnik w evandzie 2,0 byl mocniejszy i o ile,a moze cos od daweoo leganza,nubira rowniez 2,0 czy to ewentualnie bedzie pasowac i co trzeba przerabiac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 3 Marca 2015 Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 > witam, przykra sprawa to co w opisie tematu.Na dzie dzisiejszy trudno o taki silnik. A czy jak > zmienie silnik T18SED na T20SED od evandy i zamienie elektronike czyli sterownik MR140 czy > taki swap podejdzie i czy to zadziala.DO T20SED mam dostep u siebie od reki kwestia sterownika > do tego silnika czy to bedzie dzilac.prosze o szybka odpowiedz.a czy silnik w evandzie 2,0 byl > mocniejszy i o ile,a moze cos od daweoo leganza,nubira rowniez 2,0 czy to ewentualnie bedzie > pasowac i co trzeba przerabiac Z tego czytam w sieci to "Zamienił stryjek siekierkę na kijek" Parametry praktycznie te same, więc po co zmieniać? Na portalach nie ma problemu z dostępem używki tego silnika, gorzej sprawa wygląda z silnikiem F18. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 3 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 a na którym portalu moge znalezc bo narazie widzialem ale w kosmicznej cenkie a od evandy mam o polowe taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 3 Marca 2015 Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 > a na którym portalu moge znalezc bo narazie widzialem ale w kosmicznej cenkie a od evandy mam o > polowe taniej Tylko weź pod uwagę ewentualne problemy jeśli przyjdzie ci wymiana sterownika i jakiej innej elektroniki. Dodatkowo ten silnik raczej będzie miał większy apetyt na paliwo. Rozważ wszystko i żeby połowę taniej nie okazało się drożej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 3 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 ok czyli rozumiem nie polecasz.Wymieniajac sterownik i pozostala elektronike masz na mysli immo wspomaganie poduchy i cos jeszcze.Powiem tak nie moge dorwac t18sed w normalnej cenie tylko wszystko powyzej 2200 a tyle to mozna za diesla dac a nie za bezyne.jezeli masz namiar na taki silnik w rozsadnej cenie to podrzuc moze jakis anglik albo po dzwonie.Znalazlem rozbitka ale silnik juz poszedl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 3 Marca 2015 Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Zaraz zaraz, ten silnik siedzial i w Astrze i Cruzie (po zmianach) i w Insignia. Trzeba by obczaic czy mocowania takie same to raz. Dwa jakby kupic ze sterownikiem to nie powinno byc problemu. Cala reszta typu ABS, poduchy nic do tego nie maja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 3 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 niestety to nie ten silnik w astrze i cruzie siedzi f18d4 postawiony na malym bloku GM 1,4 natomiast ten jest na duzym bloku GM2,0 pozatym silnik cruze i astry nastepnie ewoluowalu ale zastompiono je nowym 1,4 turbo i uzyskan taka sama moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 3 Marca 2015 Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 > niestety to nie ten silnik w astrze i cruzie siedzi f18d4 postawiony na malym bloku GM 1,4 > natomiast ten jest na duzym bloku GM2,0 pozatym silnik cruze i astry nastepnie ewoluowalu ale > zastompiono je nowym 1,4 turbo i uzyskan taka sama moc Jezeli mocowanie takie samo i jak kupisz razem ze sterownikiem to nie widze problemu a wybor silnkow wiekszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 4 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 > Jezeli mocowanie takie samo i jak kupisz razem ze sterownikiem to nie widze problemu a wybor > silnkow wiekszy. Może i tak ale wtedy musialbym jeszcze zmieniać LPG bo obecnie mam dydykowanego kolteca i osobno mam komputer do evandy 2.0 stad również moje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 4 Marca 2015 Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 > ok czyli rozumiem nie polecasz.Wymieniajac sterownik i pozostala elektronike masz na mysli immo > wspomaganie poduchy i cos jeszcze.Powiem tak nie moge dorwac t18sed w normalnej cenie tylko > wszystko powyzej 2200 a tyle to mozna za diesla dac a nie za bezyne.jezeli masz namiar na taki > silnik w rozsadnej cenie to podrzuc moze jakis anglik albo po dzwonie.Znalazlem rozbitka ale > silnik juz poszedl Zależy jak cena jest dla ciebie normalna? Zgodzę się że do lucka silniki są drogie, ale jeśli kosztują mniej niż remont to i tak się opłaci. Na pocieszenie powiem ci że gdyby mnie to spotkało to ja jak bym znalazł silnik do mojego to musiał bym się liczyć z wydatkiem około 3500zł. F18D3 Pozostałą elektronikę miałem na myśli wiązki silnika. Nie wiem czy są takie same, czy się różnią. Z LPG i tak po przekładce należało by zrobić jakąś regulacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 4 Marca 2015 Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 > Może i tak ale wtedy musialbym jeszcze zmieniać LPG bo obecnie mam dydykowanego kolteca i osobno > mam komputer do evandy 2.0 stad również moje pytanie Sterownik silnika 1.8 powinien się wyrobić przy 2.0 w ramach możliwości adaptacyjnych czasu wtrysku. Gdybyś chciał mieć koniecznie sterownik 2.0, to dochodzą kwestie związane z immobilizerem. Natomiast nie wiem, co z instalacją gazową, bo tam sterownik był kod konkretny model i silnik. W razie czego, na allegro jest jeden pod T20SED za 120 zł. Tak przy okazji, to rozeznałeś sprawę, czemu urwał się korbowód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcinekNu2 Napisano 4 Marca 2015 Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 > witam, przykra sprawa to co w opisie tematu.Na dzie dzisiejszy trudno o taki silnik. A czy jak > zmienie silnik T18SED na T20SED od evandy i zamienie elektronike czyli sterownik MR140 czy > taki swap podejdzie i czy to zadziala.DO T20SED mam dostep u siebie od reki kwestia sterownika > do tego silnika czy to bedzie dzilac.prosze o szybka odpowiedz.a czy silnik w evandzie 2,0 byl > mocniejszy i o ile,a moze cos od daweoo leganza,nubira rowniez 2,0 czy to ewentualnie bedzie > pasowac i co trzeba przerabiac Ale ale, czy Evanda nie ma tego nieszczęsnego problemu z wielką trójcą czyli komputer MR-140, komputer nadwozia i stacyjka. Z tego co czytałem trzeba przełożyć wszystko albo nic nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 4 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 w kolteku nie robi sie regulacji to instalacja GSI na sterowniku MR140 odpowiednio zaprogramowanym w ktorym jak w bezynie nastepuje samoadaptacja do warunkow obecnie panyjacych.Tam sa zaszyte juz fabryczne mapy wtrysku krore sa modyfikowane w czasie uzytkowania.po skasowaniu samego lpg rowniez rowniez trzeba zrobic adaptacje choc w tym przypadku jest ona nieco inna .Defakto taki sam sterownik dziala na bezynie.Obecnie mam sterownik do LPG do evandy 2,0 sterownik do bezyny pod 2,0.Pierwszy kupilem za 30 drugi za 20 zlotych i oba dzialaja dodam ze na 3 prubowalem wgrac program bez immo ale jakos nie moge przejsc problemu. linia k zrywa polaczenie a CAN nie wgrywa parametrow.Prawdopodobnie jest jakas blokada pin czy jakoś ze sterownikiem lpg na stole sie polaczylem za pomoca kabla za 60 zlotych VAG i widzialem parametry instalacji.za pomoca programu do silnika.Nie wszystko dzialalo ale jest postep.Natoniast winmonio dla koltec tez ma jakies zabezpieczenie prawdopodobnie sprzetowe i bez klucza na rs/usb nic nie zdzialam, choc znalazlem craka do winmonio ale w takim jezyku ze nie wiem co on zamierzakrakowac wiec narazie odpuscilem.Stad moje pytania. Bardzo interesujacy jest ten wątek i pragne go kontynuowac choc dzisiaj znalazlem T18SED. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 4 Marca 2015 Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Jakim kablem i programem próbowałeś wgrywać soft do sterownika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 5 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Jakim kablem i programem próbowałeś wgrywać soft do sterownika? VAG a nastepnie z pracy pozyczylemprzejsciowke usb CAN ten sie laczyl ale niestety nie wgrywał zadanych parametrow.Po wylaczeniu napiecia powracaldo starych ustawien.gdzies w rejestrze jest jakis kod blokujacy taki Enable na zmiany ale jeszcze tego nie rozgryzlem.moze sprubuje jakims programatorem alemusze sie dowiedziec jaki to jest uklad w srodku mam juz rozwiazanie znalazlem w mr140 port szeregowy i program do wgrywania parametrow ale najpierw potestuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 IMHO to bardziej jakieś galletto lub Mpps pasuje do zmiany zawartości flash. Ale osobna kwestia to zabezpieczenie immobilizerem - przecież to zwykle siedzi w eepromie i od strony pinów sterownika za wiele tam nie zwojujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcinekNu2 Napisano 8 Marca 2015 Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 > VAG a nastepnie z pracy pozyczylemprzejsciowke usb CAN ten sie laczyl ale niestety nie wgrywał > zadanych parametrow.Po wylaczeniu napiecia powracaldo starych ustawien.gdzies w rejestrze jest > jakis kod blokujacy taki Enable na zmiany ale jeszcze tego nie rozgryzlem.moze sprubuje jakims > programatorem alemusze sie dowiedziec jaki to jest uklad w srodku > mam juz rozwiazanie znalazlem w mr140 port szeregowy i program do wgrywania parametrow ale najpierw > potestuje Nie mów, że dobrałeś się do samego ECU? Przy okazji gość na allegro sprzedawał niedawno odblokowany komp do Evandy. Dzwoniłem do niego dopytać się i twierdził, że działa. Zresztą miałem sprzedaż części niedaleko ode mnie. Jakoś się nie wybrałem podpytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcinekNu2 Napisano 10 Marca 2015 Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 A powiedz jakie straty poniosłeś w silniku przez ten urwany korbowód? Bo mi kiedyś poleciał w Nubirze, na szczęście na wolnych obrotach. Skończyć się mogło na naprawie za 800 zł ale nie sprawdziłem co poszło i kupiłem silnik za 3500 zł. Wyszło wielokrotnie drożej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 10 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 a mnie niestety walnol na autostradzie przy predkosci ok 120.Wielki huk i z silnika nic nie zostało dobrze ze korbowód nie wyszedł bokiem naprawa w granicach 2800 -3200 nieopłacalna.Kupiłem silnik z anglika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 25 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 no i silnik wymieniony.Ale nierowno pracuje na Pb i LPG.WYmienilem kable swiece i cewka nie poprawilo to dzialania.Na zimnym jeszcze jakos chodzi ale na cieplym zaczyna trzasc i prychac z wydechu.Odlaczylem krokowy nie ma zadnego efektu pracuje tak samo.Zauwazylem ze jak dostanie wiecej powietrza zaczyna lepiej pracowac.Sciagniecie wezyka z przepustnicy poprawia prace.Moze masa silnika jes nidobra.Proadzcie co jeszcze sprawdzic bo nie mam pojecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietkas Napisano 25 Marca 2015 Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Sprawdź ciśnienie sprężania w cylindrach i ustawienie rozrządu. Ostatni kolega zmieniał silnik w oplu i okazało się że silnik od anglika nie miał ciśnienia. Pewnie leżał kilka lat w magazynie(złomie) i zapiekły się pierścienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 26 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 no ok silnik nie lezal dlugo wymontowany z jezdzacego auta,rozrzad byl robiony na nowo,pozatym silnik ciagnie jak zloto lepiej od poprzedniego tylko ma cos na jalowym.Podejzewam silniczek krokowy cos slabo reagowal i jakby sie przycinal.momentami bylo ok.W poprzednim aucie tez silniczek krokowy nawalal zasyfiony i zatarty choc sie ogracal ten co mialem to zamiennik po wylaczeniu silnika ledwo sie ruszal a po zalaczeniu zaplonu krecil sie ale strasznie wolno dotego skokami.Momentami bylo ok ale np po jezdzie na trasie potrafil znowu sie zawieszac wystarczylo lekko popuscic przepustnice i wszystko bylo ok.Te rzeczy co wymieniles mialy by wplyw rowniez na prace silnika na zimnym i na cieplym w czasie normalnej pracy i na jalowym.Ale dzieki za odpowiedz.W poprzednim aucie tez lekko cos nie pykalo ale na Pb bylo mniej odczuwalne bardziej na LPG.Tutaj jest jednakowo i na PB i na LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 26 Marca 2015 Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Lewe powietrze na którymś cylindrze, a ciśnienie sprężania sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcinekNu2 Napisano 27 Marca 2015 Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Podmień krokowy, może pomoże. A nie jest tak, że rozrząd jest źle ustawiony? Sprawdź na znakach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 27 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 a co trzeba zrobic aby to sprawdzic.Zdjac obudowe filtra,podeprzec silnik,zdjac lape silnika,odkrecic obudowe rozrzadu i sprawdzic znaki.A mozna na wysuniecie cylindra 1 w max polozeniu sprawdzc czy znaki sie pokrywaja na walkach u gory.Jezeli cylinser 1 jest w maxymalnym polozeniu u gory to znaki na walkach powinny sie pokrywac.Jezeli tak nie jest poprostu przestawiony jest rozrzad.Czy auto jak jest mocniejsze nie jest skutkiem przestawienia rozrzadu do przodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietkas Napisano 27 Marca 2015 Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Sprawdź jeszcze egr pod kątem niedomykania, ewentualnie zaślep go. Przydałoby się też sprawdzić parametry sądy lambda i czujników temperatury powietrza, płynu chłodzącego i tps. Krokowca namocz w nafcie i przedmuchaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 29 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Problem rozwiązany wina lezala w egr mechanik go odwrotnie przykrecil a nie rzucal się to w oczy.ale mnie WK....ł 2 śrubki .Ja nie wiem te mechanikery to takie partacze jak SE sam nie zrobisz to 0 pewności czegokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
