Ducato/Jumper/Boxer 2002-2006r blaszak
poszukuje opinii na temat tych aut z ww. roczników, potrzebuję wersję o najdłuższej przestrzeni ładunkowej tzw. max/maxi
jaki silnik brać pod uwagę 2.2/2.3/2.8 diesel, rozważam też silnik benzynowy z instalacją lpg
potrzebuje auto które wciągnie się z ładunkiem pod spore wzniesienia
spalanie oczekiwałbym ~10l/100km w przypadku ON, 15-18 jeśli chodzi o lpg
auto potrzebuję na dłuższe trasy ~10kkm miesięcznie, więc koszty eksploatacji też grają ważną rolę
ile tak naprawdę to auto ma ładowności i ile samo waży, bo w ogłoszeniach w wersji maxi ładowność jest podawana od 1000kg do 1550kg, czasami ktoś poda i 1700kg, nie ukrywam, że im większa ładowność tym lepiej, jak zawieszenie reaguje na przeładowanie w stosunku do danych fabrycznych np. +200kg
co w tych auta się ew. nagminnie psuje ? jak zawieszenie/łożyska/przeguby/elektryka ?
jak to się ma w stosunku do sprintera 903 ?
dziękuje
edit zapomniałem
Blaszak, kontener czy plandeka?
Przy jakiej prędkości przelotowej chciał byś uzyskać te 10l /100? Czy mówimy o autostradach czy 90 po trasach.
W ciężkiej zabudowie typu duża plandeka 8 palet lub kontener to spalanie w granicach 12 musiał byś liczyć. Jak będziesz ciężkie rzeczy woził to też więcej wciąga) ta 10 to taki minimum.
blaszak
> po trasach.
użytkuje teraz sprintera 313cdi maxi, autostradowo tak do 110km/h ~ 2500rpm, z 1,2t ładunku łyka 8,4-9,2l/100km w zależności czy jadę a2/a1 czy jakąś Ską - najwięcej bierze na S8 w stronę Wrocka hehe.gif, ale tam to zawsze wieje w czoło, w górach z takim ładunkiem łyka 10-10,5l/100km
blaszak, zapomniałem o tym ważnym aspekcie, tylko blaszak wchodzi w grę
aha i czy weźmie taki ducato "chwilowo" - w mieście z fabryki do fabryki ? np. 1,8-2,0 t ? Czy się złamie ?
> złamie ?
pakuj i jedź, jedyny problem to od strony prawnej jak się jakie ciecie z ITD nawiną
> złamie ?
Dukato - mam wzmocnione fabrycznie tylne zawieszenie i przy 2,0t nawet równo stoi.
Wersje ładowności sa tak oznaczane - 10,15 i 18
ostatnia wersja czyli 18 ma inne zawieszenie, hamulce, przełożenie skrzyni biegów i felgi 16. W Twoim przypadku tylko tym bym się interesował( wersja 10 nie jest w ogóle dostępna z L3 H2/3)
Spalanie licz od 10 w górę. Mam 3 sztuki 2.8jtd/hdi i co do tych silników nie mam zastrzeżeń. Szukałem kilka lat temu benzynowego i na mobile jak ze świeca szukać a jak już jest to z CNG... Zawieszenie z przodu dość delikatne ale tanie w naprawie. problemem może być korozja w starszych autach.
Przy takich przebiegach to nawet bym się nie zastanawiał i kupił nowego. Jakoś nie widzę w tej roli starego trupa tym bardziej nastoletniego maxi gdzie przebiegi maja odpowiednie....
to będzie gdzieś w dowodzie wrzucone czy w vinie ?
W
aha, no ok
> CNG...
no właśnie widzę sporo z cng, ale to w grę nie wchodzi, rozważam też sprintera 314 z lpg
standard w fiacie chyba ?
> starszych autach.
jeżdżę teraz sprinterem który ma 900kkm przebiegu, mimo podobnego wieku jak tych ducato i takiego przebiegu, koszty eksploatacji nie zabijają - w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrobiłem 120kkm i na eksploatacje auta z wymianą turbiny ( jeszcze fabrycznej ) w trakcie, olej, nowe opony, oleje i filtry poszło ~ 6000 netto, a szczerze mówiąc na nowego to mnie jeszcze nie stać na tą chwilę, a zakup wchodzi tylko za gotówkę
nowe to może w przyszłym roku, a potrzebuję drugie auto
omijaj silniki Forda w tych autach (chyba 2.2) reszta nie jest zła, jak to z napędem na przód ma lepszy skręt ale jeździ się tym jak taczką zlosnik.gif
W latach 2002-2006 nie było jeszcze tych silników
> a jak z iveco??
kurcze nie wiem, nie wiem czy znajdę coś w tych pieniądzach co ww. nie wiem jak tam z masą własną, bo o ładowność na ramie się nie martwie
tylko nie chciałbym aby auto ważyło np. 2500 i miało oficjalnej ładowności raptem 1000kg tongue.gif
No to będziesz miał kłopot bo większość samochodów tak ma, a i nawet mniej
W poprzedniej robocie Sprinter odkryty bez paki (goła rama) był zważony i wyszło cirka 2000kg i tak miał wpisane w dowód, doszła paka i jej wzmocnienie i z automatu doszło 450kg.
