Ogrzewanie 'klatki schodowej'
Mam konkretne pytanie - jak macie rozwiazane ogrzewanie przestrzeni, ktora prowadzi z parteru na poddasza?
U mnie beda calkiem masywne schody betonowe i jesli nie umieszcze tam grzejnika, to teoretycznie temperatura bedzie o kilka stopni nizsza niz w pokojach. Zastanwiam sie czy wplynie to jakos negatywnie na komfort i czy jednak dolozyc grzejnik na polpietrze (czy jak to sie nazywa) hmm.gif
Na calosci bedzie podloglowka wiec i ten grzejnik bym wpial w rozdzielacz od podloglowki...
> poddasza?
Mówisz o klatce schodowej w domu jednorodzinnym? Ja nic nie mam, ciepłe powietrze idzie ku górze, więc ogrzewany salon ogrzewa klatkę.
Ale pewnie masz delikatne schody bezposredno z salonu?
ja zlikwidowalem grzejnik bo nic nie wnosił.
> poddasza?
Bez przesady, nie będzie kilku stopni różnicy. Jak nie grzałem na górze w ogóle, to rzeczywiście, przy -14*C było czuć, że na schodach jest chłodniej. Wystarczyło, ze włączyłem jeden grzejnik w pokoju na górze, i różnica nieodczuwalna. A czuć różnicę było tylko na podeście (półpiętrze). Wg mnie nie ma potrzeby montażu grzejnika. Ewentualnie podciągnij sobie tam peszel z alupexem, kosztuje to grosze, a w razie czego rozkujesz sobie,wyciągniesz rury i zamontujesz grzejnik
> poddasza?
Klatka schodowa jest oddzielona drzwiami od części mieszkalnej? Jeżeli tak - bez grzejnika zimą będzie znacząco chłodniej. Jeżeli jest otwarta na mieszkanie - nie zauważysz żadnej różnicy (może 1-2 stopnie w miejscu najbardziej oddalonym od najbliższych grzejników).
schody to tylko komunikacja , nikt tam przecież nie będzie spał , a nawet jak będzie o 2 stopnie mniej to można z tym żyć smile.gif
> Tak, mowie o klatce w domu
No schody są na parterze przy salonie, delikatne, w sumie w centralnym miejscu w domu. Nawet mam kaloryfer zaraz przy schodach, ale nigdy go nie odkręciłem a mieszkam już 4 lata.
> poddasza?
gdyby Cie interesowal nieco szerszy wariant, tj. trzy pietra oraz zarowno schody betonowe (nizej), jak i drewniane (wyzej), a do tego piwnica (zamknieta ofkoz), to i tutaj na pietrach nie trzeba grzejnika. Na parterze musowo, chyba ze masz otwarty hol na salon.
> poddasza?
Nic nie mam, ogrzewa sie powietrzem z salonu i hallu.
Taki grzejnik nic nie da, musialbys zapodac mu "grzejnikowa" temp. Poza tym jezeli pomieszczenie nie jest jakos mocno wydzielone i oddalone od grzanych powierzchni to ja bym nic nie robil.
