Scenic i podłączenie w ASO do kompa
Wojtas_BB
ponieważ chcę przestawić język na liczniku i wyłączyć automatyczny ręczny po zgaszeniu silnika, a mam za to w ASO zapłacić 115 zł, to powiedzcie, czy jest jeszcze coś co można załączyć/wyłączyć przy tej okazji.
Np piszczek od pasów, itp.
Ponoć niektóre wersje mają DRL - jak to jest realizowane?
Dodatkowym (nioryginalnym) modułem spinającym drogowe (długie) w szereg.
Było tu gdzieś o tym.
W Mysłowicach mam osobę od tego skasowała mnie 50zł, ale wszystko co było możliwe do sprawdzenia sobie posprawdzałem, ustaliłem działanie czujników cofania, wył. ręcznego, okres między wymianami olejów itd.... ok.gif
Dokładnie robiłem to samo z tym, że ja nie miałem języka PL i musiałem zmienić na EN.
> żeby mieć pewność, że każdego ranka w następną zimę żona wyjedzie do pracy. To się nazywa
> chuchanie na zimne
pozdrawiam
> od czterech lat nie chucham i działa
> są teorię, że jeśli czegoś się nie używa to się psuje
> pozdrawiam
tu nie chodzi o nieużywanie, bo używany będzie, szczególnie po tym jak pokazałem żonie, że po zaciągnięciu sam puszcza przy ruszaniu.
Chodzi tylko o to, że jak przyjdzie zima, żeby nie musiała pamiętać żeby zwolnić ręczny i zostawić auto tylko na biegu.
Ja wiem, że przypadki przymarznięcia ręcznego są jednostkowe, za ponad 10 lat posiadania samochodu nigdy mi nie przymarzł (może głównie dlatego, że starałem się nie zostawić na ręcznym), ale zasada jest prosta - jak się coś nie zdarzyło, to istnieje prawdopodobieństwo, że się zdarzy, więc prewencyjnie wolę automat wyłączyć.
Zaciągnąć ręcznie zawsze można w razie potrzeby.
Panowie co jeszcze?
Umówiłem się na czwartek po południu, na razie na zmianę języka, zmniejszenie interwałów przeglądów i wył. automatycznego ręcznego.
Przy okazji dowiedziałem się, że w niektórych ostatnich wersjach II ponoć język można ustawić samemu, jeśli przy przewijaniu przyciskiem na wycieraczkach jest opcja Menu.
zrobione, inetrwały ustawione na 15 tys i rok, ręczny sie nie zaciąga sam, a i scenik pisze wreszcie w normalnym, jęzku, znaczy PL.
> Przy okazji mody zarobił gratis w postaci modelika paćki pic-up
> dla świętego spokoju. zaciągnąć sobie żona zaciągnie sama jak będzie chciała, automatyczne
> wyłączanie i tak działa.
To w tym układzie nic to nie zmieni, jak się ma zaciąć to się zatnie jak tylko raz go ręcznie ruszy smile.gif
A tak to będzie cały czas pracował więc mniejsze prawdopodobieństwo że sie zastoi smile.gif
dokładnie ok.gif i nie ukrywam ze to jedna z lepszych rzeczy jaką miałem w aucie ok.gif
na siłę chcesz ją uszczęśliwić , a przez to że nie będzie działać jak powinno szybciej się zepsuje i będziesz jojczał jakie to dziadostwo ok.gif
> dokładnie i nie ukrywam ze to jedna z lepszych rzeczy jaką miałem w aucie
Nie przemówisz do narodu smile.gif "...jak się nie używa to się nie zepsuje..." smile.gif
A mnie w podstawówce Pani na Biologii uczyła że "...narządy nieużywane zanikają ..." smile.gif
ludzie, czytajcie ze zrozumieniem a nie to co chcecie przeczytać.
MOJA ŻONA UŻYWA HAMULCA RĘCZNEGO. UŻYWAŁA, UŻYWA I BĘDZIE UŻYWAĆ.
do tej pory nie jeździła z samozaciągającym się hamulcem po zgaszeniu silnika, sama zaciągała jak uznała za stosowne, zaciąga na wzniesieniach, robi to SAMA, nie potrzebuje do tego automatu działającego TYLKO po zgaszeniu silnika.
Na pewno będzie używać ręcznego, szczególnie w przypadku, że daje on duuuży komfort przy ruszaniu na wzniesieniach, bo nie trzeba go ręcznie wyłączać i wyłącza się sam.
i dla jasności jak ktoś nie zrozumiał: wyłączyłem tylko opcję związaną z samozaciągającym się ręcznym po zgaszeniu silnika, resztę działania się nie zmieniło.
A zmieniło się jeszcze jedno - nie drze się licznik że jest ręczny nie zaciągnięty, mruga tylko kontrolkami.
> kontrolkami.
żona miała auto z elektrycznym postojowym czy tylko z takim na wajchę ???
co innego zaciągać wajchę a co innego łapać za ten przycisk.
uświadom jej jeszcze pewien fakt, o którym mało kto pamięta: gwałtowne ruszanie przy zaciągniętym ręcznym z czasem uszkadza mechanizm, bo on nie zdąży się całkowicie odblokować
jest uświadomiona, wie że ma ma ruszać powoli a nie gwałownie waytogo.gifzlosnik.gif
